FAQ - Часто задаваемые вопросы DJI Mavic Air 2
faq часто задаваемые вопросы dji mavic air2
Отправлено 01 мая 2020 - 09:22
Продукт
Какими преимуществами по сравнению с Mavic Air обладает Mavic Air 2?
Улучшенная работа камеры, интеллектуальные функции, более длительное время полета и усовершенствованная система передачи сигнала, а также оптимизированное приложение DJI Fly.
Какое приложение следует использовать для работы с Mavic Air 2?
С Mavic Air 2 совместимо только приложение DJI Fly. Попробуйте режим обучения в приложении, чтобы освоить управление дроном с соблюдением всех правил безопасности.
Совместим ли Mavic Air 2 с пультом управления Mavic 2?
Нет.
Совместим ли Mavic Air 2 с пультом Smart Controller?
Да. Mavic Air 2 будет совместим с пультом Smart Controller в следующем обновлении программного обеспечения.
Как осуществить правильную установку пропеллеров на двигатели?
Установите пропеллеры с белыми метками на двигатели с белыми метками. Затем установите пропеллеры без меток на двигатели без меток. Убедитесь в правильной установке пропеллеров, иначе дрон не сможет подняться в воздух.
Совместим ли Mavic Air 2 с очками DJI Goggles или DJI Goggles RE?
Нет.
Какую карту памяти microSD рекомендуется использовать?
SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk Extreme 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC
Samsung EVO Plus (Yellow) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus (Red) 64GB microSDXC
Samsung EVO Plus 128GB microSDXC
Samsung EVO Plus 256GB microSDXC
Kingston V30 128GB microSDXC
Netac 256GB A1 microSDXC
Является ли Mavic Air 2 водонепроницаемым?
Нет.
Как устанавливать фильтры нейтральной плотности?
Аккуратно удерживайте камеру, чтобы защитить ее от повреждений, и медленно поворачивайте фильтр, чтобы установить или снять его. Убедитесь в том, что фильтр нейтральной плотности прочно закреплен, чтобы избежать его отсоединения во время полета.
Безопасность и обнаружение препятствий
Оснащен ли Mavic Air 2 дополнительной светодиодной подсветкой?
Да. Дополнительная подсветка Mavic Air 2 улучшает поле обзора и безопасность полета, как и в устройствах серии Mavic 2.
Может ли Mavic Air 2 обнаруживать препятствия в нескольких направлениях?
Нет. Mavic Air 2 оборудован системой обнаружения препятствий впереди, сзади и снизу.
В чем заключается разница между APAS 2.0 и APAS 3.0?
Кардинальные улучшения коснулись технологии APAS 3.0 по сравнению с предыдущими поколениями. Система генерирует карту окружающего пространства в режиме реального времени и обеспечивает наиболее эффективный обход препятствий, доступный на устройствах DJI.
В чем заключается разница между ActiveTrack 2.0 и ActiveTrack 3.0?
Работа ActiveTrack 3.0 оптимизирована по сравнению с версией 2.0 благодаря встроенному расширенному автопилоту APAS 3.0. Дрон с точностью следует за объектом, огибая препятствия, и не прерывает процесс, даже если объект на время скрывается из вида.
Пульт управления и передача сигнала
В чем заключаются улучшения технологии OcuSync 2.0?
OcuSync 2.0 поддерживает частоту 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Систему отличает более высокая устойчивость к помехам благодаря автоматическому переключению между частотами и передача видео 1080p на расстояние до 10 км (на открытом пространстве без помех при соблюдении стандарта FCC).
Оснащен ли пульт управления разъемом HDMI?
Нет.
Как улучшить прием сигнала?
В держатель для мобильного телефона, которым оснащен пульт, встроены антенны. Убедитесь в том, что антенны направлены на дрон. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройке направления антенн. Также убедитесь в том, что на вас нет устройств с функцией передачи сигнала, а WI-Fi и Bluetooth на вашем телефоне отключены.
В чем заключаются преимущества нового пульта управления?
Длительность работы аккумулятора пульта управления составляет 240 минут, также его отличают более эргономичная конструкция, усовершенствованный дизайн антенн и улучшенный обзор между экраном пульта и дроном.
Категории продуктов.
Камера
Каковы доступное разрешение и формат фото?
Возможна съемка стандартных фото 12 Мп и 48 Мп, для расширенных возможностей редактирования также доступен формат RAW.
Какие видеорежимы поддерживает Mavic Air 2?
Mavic Air 2 поддерживает съемку стандартных видео 4K со скоростью 60 кадров/с и съемку видео 4K HDR со скоростью 30 кадров/с. Возможна замедленная съемка видео 1080p со скоростью 240 кадров/с (8-кратное замедление).
Возможно ли использование цветового профиля Dlog или другого логарифмического профиля?
На Mavic Air 2 доступен логарифмический профиль D-Cinelike.
В чем заключаются преимущества кодека H.265?
Кодек HEVC (H.265) является более современным, чем H.264. Он использует меньше памяти для сохранения большего количества информации.
Могу ли я управлять камерой вручную?
Да.
Что такое режим SmartPhoto?
Режим SmartPhoto сочетает в себе функцию распознавания сцен, возможность HyperLight и режим HDR для достижения оптимальных результатов. Распознавание сцен адаптирует различные параметры камеры в зависимости от среды и поддерживает интеллектуальную идентификацию пяти категорий: закат, небо, трава, снег и деревья. HyperLight отвечает за оптимизацию съемки ночью или при слабом освещении. Режим HDR выбирает лучшее изображение из нескольких слоев благодаря адаптивному динамическому волновому алгоритму, определяющему оптимальные параметры.
Интеллектуальные режимы полета
В каких режимах гиперлапса можно получить видео в разрешении 8K?
Видео в разрешении 8K можно получить только при выборе свободного режима или режима фиксации курса. Функция будет доступна в следующем обновлении программного обеспечения.
Что такое режим FocusTrack?
FocusTrack включает в себя три режима следования: ActiveTrack 3.0, точка интереса 3.0 и прожектор 2.0. Каждый режим отличают различные возможности, подходящие для разных ситуаций.
Какие интеллектуальные режимы полета поддерживает Mavic Air 2?
Mavic Air 2 поддерживает быструю съемку, гиперлапс и FocusTrack.
Всегда ли доступна видеозапись с предотвращением столкновений APAS 3.0 и FocusTrack?
APAS 3.0 и FocusTrack недоступны при записи видео в формате 4K со скоростью 60, 50 и 48 кадров/с и видео 1080p со скоростью 120 и 240 кадров/с.
Программное обеспечение
Как обновить программное обеспечение (ПО) Mavic Air 2?
Вы можете обновить ПО либо через приложение DJI Fly, либо через программу DJI Assistant 2 для Mavic (для компьютеров на базе macOS и Windows). Обе программы доступны на официальном сайте DJI.
Что делать если версии программного обеспечения пульта управления и аккумулятора не совпадают?
Используйте приложение DJI Fly или программу DJI Assistant 2 для Mavic, чтобы обновить ПО.
Источник www.dji.com
Темы с аналогичным тегами faq, часто, задаваемые, вопросы, dji, mavic, air2
