Свободная - Мavic Mini
Сообщений в теме: 303
  #192928 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:56 AM
Свободная тема
Mavic Mini
____________________________________________
Свободная для обсуждения тема
Запрещено:
Мат, переход на личности, политика (внешняя и внутренняя) - сразу "в отпуск".
Остальное - пожалуйста, пишите свободно.
Жалобы с этой темы не принимаются.
Сообщение отредактировал ACDS: 25 November 2019 - 10:04 AM
  #281 OFFLINE   Метчик
Метчик
  • Коптер:Мавик мини
Отправлено 04 March 2021 - 10:38 AM
stign, CVBN,
Спасибо попробую.
Да. заменил флешку.Все пишет. Спасибо всем.Мини хорош тем что можно запускать и дома.Фантома дома запускать страшно.Можно занавески намотать.
Поковырял настройки заменил флешку .Начал работать.Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал ACDS: 05 March 2021 - 03:13 AM
  #282 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 March 2021 - 01:35 PM
CVBN
На мини нет внутренней памяти )
Метчик
Фото тоже не пишет?
Запись на встроенную память идет.
Про какую встроенную память идёт речь?
Думаю что вы что-то в приложении не так настроили, для начала:
- сделайте сброс всех настроек в приложении, если не поможет,
- удалите приложение и установите сначала, если не поможет,
- установите на другой телефон,
- если не поможет поставьте Litchi и проверьте с ним )))
Если миник форматирует карту, значит дрон может писать на неё, всё дело в настройках.
Сообщение отредактировал SergSSA: 04 March 2021 - 01:42 PM
  #283 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 02:10 PM
SergSSA,
  #284 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 10:02 PM
Метчик, Сахалин 6 утра, надо подождать :) .
  #285 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 03:15 AM
CVBN, :pardon:  :)
  #286 OFFLINE   Метчик
Метчик
  • Коптер:Мавик мини
Отправлено 05 March 2021 - 03:25 AM
ACDS,
С добрым утром .Снега много или как обычно ?
  #287 OFFLINE   Konstantinas
Konstantinas
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 13 March 2021 - 01:20 AM
Проблема после краша. Нужен реальный совет.
  #288 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 08:29 PM
переделка тушки мавик мини в fpv дрон:
https://youtu.be/3the1CUQqGk
  #289 OFFLINE   Oleg166
Oleg166
  • 8 сообщений
  • Коптер:ММ
Отправлено 05 April 2021 - 08:09 PM
Подскажите, можно ли привязать пуль fss к дрону СЕ?
  #290 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 April 2021 - 08:53 PM
Oleg166
Раньше нельзя было, сейчас с использованием дрон-хака можно. Задайте вопрос на сайте разработчика, там расскажут.
  #291 OFFLINE   DrZhuker
DrZhuker
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 02 May 2021 - 12:21 PM
Всем привет, надеюсь ничего не нарушаю)
Появилась проблема, коптер стал терять пульт на расстоянии 20-30м. При этом заметил что правая антенна крутится как сопля. Раскидал пульт и вот. Левая антенна накрученные спиральки провода, правая оторванный провод. Завтра пойду паять. Да и как я понял - пластиковой гайке не хватает резьбы чтобы затянуть намертво антену от проворота. Надо будет клеить.
В общем доразобрался в конструкции-претензий больше не имею. Эта плохо фиксирующаяся часть от не родных антенн yagi установленных прошлым хозяином коптера. Пока поставил родные, уйдут дожди, проверю)
  #292 OFFLINE   kotel
kotel
  • Коптер:Dji Mini 2 / Dji Phantom 4
Отправлено 19 May 2021 - 03:13 PM
парни привет !
Подскажите плиз , в галерею телефона (ios) постоянно дублируются фотки, причем одна обычная вторая типа улучшенная...
Это как-то можно изменить - настроить , а то такой огород фоток что аж глаза рябит )))  ???!!
  #293 OFFLINE   diavo2
diavo2
Отправлено 31 July 2021 - 10:39 AM
Всем добрый день, можете подсказать что за чип ставит? маркировка какая? и за что он отвечает, mavik mini
Заранее спасибо :)
Вот тут что за чип
  #294 OFFLINE   dimai
dimai
  • Коптер:mini 2
Отправлено 07 August 2021 - 10:29 AM
Добрый день!
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста как включить информацию о полёте (высота, скорость....) в запись видео?
  #295 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 12:31 PM
dimai,  включить запись титров:
камера - расширенные настройки - субтитры к видео
Сообщение отредактировал kodimbo: 07 August 2021 - 12:40 PM
  #296 OFFLINE   MegaVicus
MegaVicus
  • Коптер:DJI spark
Отправлено 11 August 2021 - 10:17 AM
Добрый всем день)
Я не опытный пилот (Спарк есть в использовании, но летаю не так давно)
Появилась возможность взять новый миник первой версии за 29.5 тыс. руб. Новый полностью. Подскажите, есть смысл в нем или лучше уже сразу копить на вторую. Там то и HDR фото есть и по видео тоже вроде прирост.
П.с.: не пинайте, не нашел данный вопрос...)
  #297 OFFLINE   Victor564
Victor564
  • Коптер:DJI MINI SE
Отправлено 07 January 2022 - 06:54 PM
Добрый день. Возникли проблемы с записью на  DJI MINI SE. При записи видео или же при съемке фото на картинке иногда наблюдается непонятная рябь. В чем может быть причина ? Дрон новый , не падал ничего. Проблем как бы нет особо.
  #298 OFFLINE   Vladimir25
Vladimir25
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 08 January 2022 - 04:55 PM
Покопайтесь  в настройках камеры(https://coptermarket...rukciya-dji-fly), похоже что Передержка(Включение этого параметра заставляет полосы зебры появляться в областях с высокой переэкспозицией при предварительном просмотре изображений и в режиме просмотра камеры. Использование этого предупреждения поможет вам узнать, когда нужно настроить параметры камеры в соответствии с яркостью переэкспонированной области.)
  #299 OFFLINE   Victor564
Victor564
Отправлено 16 January 2022 - 11:10 AM
Vladimir25, уже установил причину.... Заводской брак, а точнее , неисправность шлейфа камеры в подвесе.  Передержка тут вообще не причем, так как такие артефакты проявляются на записи и так далее и пропадают, если перед взлетом аккуратно стукнуть по подвесу с камерой.
  #300 OFFLINE   Agronomishe
Agronomishe
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 22 January 2022 - 04:58 PM
Добрый день!!!
Помогите с советом!
С дроном происходит что-то непонятное:
Летал при -3 градусов, на небольшом расстоянии и высоте(10-15 метров) все в порядке, начинаю подниматься выше, происходит следующее, высота на экране показывает снижение плавно до -150 метров, а сам дрон улетает вверх, и стоит больших усилий спустить его, при этом вернуться обратно он не может, так как точка взлета потеряна, вылезает ошибка слабый сигнал GPS, код 30049 и дрон в режиме АСА, код 30016. Таки образом он у меня рухнул.
Рядом не было никаких глушилок, летал там ранее без проблем.
Что делать, менять модуль GPS? У кого так было?
