Свободная - Мavic Mini
Сообщений в теме: 303
  #192928 OFFLINE   ACDS
  • 3616 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:56 AM
Свободная тема
Mavic Mini
____________________________________________
Свободная для обсуждения тема
Запрещено:
Мат, переход на личности, политика (внешняя и внутренняя) - сразу "в отпуск".
Остальное - пожалуйста, пишите свободно.
Жалобы с этой темы не принимаются.
Сообщение отредактировал ACDS: 25 November 2019 - 10:04 AM
  #181 OFFLINE   Micha
Отправлено 15 August 2020 - 08:57 PM
Модуль GPS, возможно, надо поменять... https://www.how-fixi...mavic-mini.html
  #182 OFFLINE   ACDS
  • 3616 сообщений
Отправлено 16 August 2020 - 01:11 AM
mzhovtyak,
не нужно постить одно и то же в разных ветках..
  #183 OFFLINE   mtbiker
mtbiker
  • 47 сообщений
Отправлено 18 August 2020 - 11:18 PM
Кто-нибудь может подсказать сколько весит пульт ДУ и зарядный модуль с 3 батареями ?
  #184 OFFLINE   vinchensoo
vinchensoo
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 22 August 2020 - 06:17 PM
Вот. Ещё весь бокс сфоткал на всякий
Есть у кого опыт взаимодействия с птицами?
Уже не 1 раз чайки / стрижи начинают какие-то резкие маневры в сторону дрона, 1 раз целенаправлено пытались атаковать, другие разы летают рядом, но не дают расслабиться и снимать)
Часто снимаю возле воды, соответственно почти каждую съемку наличие птиц близко к 100%.
Помогают ли какие-то красные наклейки или что-то еще или нужно было брать Inspire? :)
  #185 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 511 сообщений
  • Коптер:mavic2, avata2, neo
Отправлено 22 August 2020 - 07:28 PM
атакуй первым!  :)
интерес проявляли, но без агрессии
  #186 OFFLINE   Vladimir25
Vladimir25
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 15 September 2020 - 07:02 PM
vinchensoo, Стробоскоп-лампа, Ночной светильник для DJI Mavic Air 2 /mavic Mini /Phantom Drone, аксессуары с одной и двойной вспышкой https://aliexpress.r..._content=815660
  #187 OFFLINE   apamax
apamax
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 18 September 2020 - 03:06 AM
Не включается Mavic mini. Предыстория такая, после покупки через неделю влетел в стену Дома, вылетел подвес с камерой. Отправил в СПб, заменили подвес и все ок. Полетал раз 15-20 и тут в отпуске после полёта положил в бокс, пришёл домой, нажимаю на кнопку включения на самом дроне, а реакции нет, лампочки не горят. Пробовал другие батареи, реакции ноль. Что может быть? Ближайший сервис за 1500 км (((( , а тем людям которые мобилы, телевизоры и т.д. чинят отдавать не хочу.
  #188 OFFLINE   frontprint
frontprint
Отправлено 18 September 2020 - 10:26 AM
apamax,
Батарея ок?
  #189 OFFLINE   apamax
apamax
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 18 September 2020 - 02:19 PM
Батарея ок?
Да, на 4 батареях проверял.
  #190 OFFLINE   andreyz77
andreyz77
Отправлено 23 September 2020 - 06:13 PM
volkoff,
поделитесь, пожалуйста, инструкцией по установке fgps и boost на миник...
  #191 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 24 September 2020 - 06:27 AM
andreyz77, сначала  с помощью fgps разлочим частоту 5.8 , для этого начинаем с телефона.
1.скачиваем и устанавливаем программу fake gps и указываем там что мы находимся в сша. программа иногда требует дополнительных разрешений в системе их надо сделать.
(я на samsung s 10+ не смог и поэтому сделал все на планшете huawei) Проверить что все настроили правильно можно запустив гугл карты- они должны определить что вы сейчас в америке. Если так-то все сработало.Я делал все это в помещении, фольги не понадобилось,дрон спутников не видел) говорят люди кладут мавик в кастрюлю))
2. Скачиваем старую версию dji fly 1.1.2,  запускаем и коннектим с пультом и дроном. Если все прошло правильно то программа ругнется и выведет надпись о сбросе сетевых настроек. Значит все получилось. В настройках появится частота 5.8
на этом бесплатная часть закончена)
3. Далее я зарегистрировался на дронхак, купил услугу и прошил пульт по их инструкции.
в результате получил максимальную мощность и не слетающую частоту 5.8
Ранее при старте программы перед каждым полетом выходила надпись с предупреждением о сетевых настройках,а сейчас dji fly обновилась и надпись о сбросе сетевых настроек при старте перестала выводиться)
попробую подвести итог своего сумбурного поста)
Можно "активировать" частоту 5.8 с помощью fgps, но делать это придется перед каждым полетом. Это прибавляет стабильности и дальности. НО! важно понимать что это не за счет прироста мощности а за счет использования менее замусоренной частоты для управления. Поправьте меня  насчет мощности други)
Можно купить дронхак и прошить миник. Получаем максимальную мощность. Нет нужды плясать перед каждым запуском)
А если сделать перед прошивкой хаком  процедуру fgps то получим и частоту 5.8 и макс мощность! Шансы что дрон захочет самовольно слетать в Китай значительно снизятся)
Сообщение отредактировал volkoff: 24 September 2020 - 06:50 AM
  #192 OFFLINE   andreyz77
andreyz77
Отправлено 24 September 2020 - 11:36 AM
volkoff,
спасибо вам огромное!
Еще несколько вопросов:
1. Какое приложение fakeGPS скачивать имеет значение? их в гуглплей несколько.
2 Частота 5.8 после установки fakeGPS будет работать постоянно? или нужно будет менять положение на США при каждом полете дрона?
3. Полет по точкам заданного маршрута при установленном fakeGPS  невозможен? Я посмотрел в Rainbow app для миника есть такой режим
4. На какую дальность летает ваш дрон в городе после всех прошивок?
volkoff,и еще, у меня миник СЕ, а не  FCC. На нем тоже можно активировать частоту 5.8?
  #193 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 11:55 AM
andreyz77,
1- любое которое заработает именно на вашем гаджете
2- частота 5.8 будет работать только при fgps если не накатить дронхак
3- по этому вопросу достоверно ответить не могу
4- я не проверял дальность. так как всегда держу визуальный контакт с дроном. мой максимум в городе без малого 500 метров
но связь стабильная , ну пару раз приложение просило подправить антенны.
и у меня тоже миник ce
  #194 OFFLINE   Oleg166
Oleg166
  • 8 сообщений
  • Коптер:ММ
Отправлено 25 October 2020 - 04:07 PM
Добрый день! На днях дрон превратился в подводную лодку((( скажите можно ли купить отдельно саму тушку?
  #195 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 511 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 04:18 PM
Oleg166,  вот, например https://www.avito.ru...rce=soc_sharing
поищите юла/авито.
ваша подлодка безвести пропала или подняли?
  #196 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
  • Коптер:dji mavic 2 Zoom
Отправлено 25 October 2020 - 08:04 PM
А можно подробности, как это произошло.
Тоже люблю летать над водой.
  #197 OFFLINE   Oleg166
Oleg166
  • 8 сообщений
  • Коптер:ММ
Отправлено 25 October 2020 - 08:40 PM
kodimbo,
Летал над морем на рыбалке, смотрел рыбу, он выдал ошибку, скорость вращения моторов, пропала мощность и он сел в море, метрах в 50-80, лезть в волу не стал, холодная(
Хотя за день до этого летал без проблем, бывала эта ошибка вылазила, но после замены лопастей все проходило
  #198 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 08:41 PM
смотрел рыбу,
Вот и я тоже рыбу смотрю, только на пойменных озерах. Получается проблема не в глюке нижнего датчика а в моторах. Над землей тоже бы сел.
  #199 OFFLINE   Oleg166
Oleg166
  • 8 сообщений
  • Коптер:ММ
Отправлено 25 October 2020 - 08:52 PM
До этого тоже были иногда глюки, пару раз так садился а траву
  #200 OFFLINE   inej
inej
  • 103 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 10:39 PM
Oleg166,
У меня пока (три раза тьфу) не было такого. Правда я недавно купил и налетал всего не  более 15 км, половина над водой, при этом точечно опускаюсь до 2 м от поверхности.
