FPV Monitor FeelWorld 819DT 5.8GHz Dual Diversity RC
  #1 OFFLINE   yurygeorge
yurygeorge
Отправлено 31 августа 2019 - 02:18
Монитор для FPV, контроля телеметрии и других задач - Feelworld FPV819DT.
Двойной приёмник 5,8 ГГц монитора Feelworld FPV819DT способен принимать 32 канала, что делает его совместимым практически со всеми моделями передатчиков. Высокая чувствительность приёмника позволяет работать без "синего экрана" даже при очень слабом сигнале.
8" LCD экран монитора Feelworld FPV819DT имеет разрешение 800*480, контрастность 500:1 и яркость 450cd.
Монитор Feelworld FPV819DT имеет RCA AV вход для подключения источника сигнала непосредственно проводами. Легко переключается между форматами кадра 16:9 и 4:3, удобно при смене режимов видео -->фото и обратно. Между каналами также переключается одной кнопкой. Удобно. Крепится на аппаратуру, пульт управления или на штатив, имеется "1/4" резьба и VESA крепление (75 мм)
Питание монитора Feelworld FPV819DT осуществляется от любого источника постоянного тока с напряжением 6-24В, потребляемая мощность около 7Вт.
Использовался несколько раз для демонстрационных целей, ещё в заводских транспортировочных плёнках.
В комплекте: монитор Feelworld FPV819DT Ground Station, солнцезащитная шторка, адаптер питания от сети 220V 2A, оригинальная площадка для установки распространённых аккумуляторов типа Sony NP-F или аналогов, 4 антенны, мануал.
4500 российских денег, предметный торг вполне приемлем :)
