Расскажите пожалуйста потом, каков будет результат в тех же условиях?
Отправлено 21 мая 2020 - 10:20
Отправлено 21 мая 2020 - 01:14
Отправлено 21 мая 2020 - 08:27
По Личи летает? Пока нет. SDK еще не выпущено.
спасибо за ответ
печаль однако, аж передумал покупать
перспективы не видны?
Отправлено 21 мая 2020 - 08:36
печаль однако
Наоборот ! Производитель подумал вас, понимая, что новый покупатель пока мало что понимает.
Личи это не для того, чтобы под носом летать. А запулить миник подальше, вернётся или нет 50/50 !
Полагаю, что Личи и миник вещи малосовместимые
Обещали SDK в апреле. В апреле сказали "позже". Пока это все...
Отправлено 21 мая 2020 - 08:40
Какая польза от таких сообщений? Пилотов много и каждый будет сообщать в каком месте и на сколько он отлетел.
Максимальная дальность составила порядка 500 метров
Да и остальные вопросы уже давно имеют ответы и здесь, и в соседних темах и форумах. Начинайте с инструкции и поиска.
В Личи есть и другие режимы кроме полета по точкам (который, кстати, не работал на Спарке и вряд ли будет работать на Мини): Трекинг, Фокус, CL, HL, панорама - которых очень не хватает Мини...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 21 мая 2020 - 08:42
Отправлено 21 мая 2020 - 08:49
Верно. Но не стоит забывать, что все параметры Личи копирует с джиги. Раз этого нет в усечённой джиге, не может быть и в Личи. К отдельному и самостоятельному программированию своего полётного контроллера DJI никогда не допустит стороннего производителя полётных программ. Это очевидно ! И судя по тому, что этого нет в новом эйре, не будет и в минике. А выдавать обещания, так это очевидный маркетинговый ход, чтобы покупатель бежал в магазин, в т.ч. в надежде на обещанное лучшее будущее
Сообщение отредактировал SergKap: 21 мая 2020 - 08:57
Отправлено 21 мая 2020 - 08:59
SergKap, не верно, тому много примеров.
Спарк не поддерживает режимы CL/HL в DjiGO, но поддерживает в Личи.
Фантом 4 адванс не поддерживает съемку панорам в DjiGO (на официальной прошивке), но поддерживает в Личи.
Мавик Эйр не поддерживает полет по точкам в DjiGO, но поддерживает в Личи.
Это по памяти из моих коптеров, которые были/есть. Если задаться целью, могу еще таких различий нарыть.
Вопрос только в том, есть ли опция в SDK. При этом она может быть и не реализована в родном приложении.
А такие вещи, как трекинг и фокус в Личи вообще реализуются через вычисления на смартфоне, на коптер передаются только команды управления - они могут быть реализованы для любого коптера.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 21 мая 2020 - 09:04
Отправлено 21 мая 2020 - 09:24
Подскажите, пжл, покупал ли кто-то защитное стекло на мини для камеры? Или в этом нет смысла и будет ток хуже? Или повесить ND-фильтр лучше?)
Выкиньте эту мысль из головы. Что стекло, что фильтр однозначно будут весить больше 1 грамма ! А значит - получение специального разрешения на полёт для дрона весом больше 250 гр ! Вы же законопослушный гражданин РФ ?
Может и так. Однако в полноценной джиге всё перечисленное уже заложено программно, хотя не всё реализуется в конкретном дроне. Миник выпущен не вчера, чтобы DJI и Личи не могли бы договориться. И тот же NLD бессилен что-то изменить, как и другие. И тот ещё вопрос - способно ли Личи принципиально работать на основе усечённой джиги ?
Отправлено 21 мая 2020 - 09:48
Отправлено 22 мая 2020 - 09:09
Не интересно, пролистните дальше.
Именно для того, что бы не перелистывать весь форум.
P.S. Да, забыл добавить. Вчера пролетел на американце 1500 метров. Раньше летал на 2200.
Эта информация многим будет полезна.
Сообщение отредактировал IRom: 22 мая 2020 - 09:22
Отправлено 22 мая 2020 - 10:58
Коллеги, ни у кого нет проблем с синхронизацией полетных данных с айрдатой?
До какого-то момента все было нормально. Но несколько последних полетов отражаются в айрдате странно. Показывается несколько секунд в начале полета и все. То есть в приложении полет на 20 минут и 7 км, в айрдата он же 35 секунд и 400 метров.
Примерно совпадает с установкой последней прошивки и Fly версии 1.0.8, но точно сказать не могу.
Что скажете?
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 22 мая 2020 - 11:00
Отправлено 22 мая 2020 - 11:11
DVishnevskiy, Загружаю ручкам на сайт, без синхронизации, проблем не замечал.
Отправлено 22 мая 2020 - 11:18
IRom,
Понял, спасибо.
Руками тоскливо - я летаю с айпада (DjiGO, Litchi) и айфона (DjiGO, DjiFLY, изредка Litchi). Все заливается на DJI, оттуда на айрдату. Руками все это маслать совсем неохота.
Пусть уж Мини будет без айрдаты. Главное что Фантом и Эйр нормально синхронизирруются.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 22 мая 2020 - 11:20
Отправлено 22 мая 2020 - 11:56
DVishnevskiy, Мне не нужно все загружать, только интересные для анализа.
Отправлено 23 мая 2020 - 12:27
Отправлено 23 мая 2020 - 01:31
