Обсуждение (Maviс Mini)
#281 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2019 - 07:53
В меню мавика мини не нашёл функции rth - принажатии на кнопку выдаёт только меню автопосадки, а возврата нет(
Как исправить ?
#283 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2019 - 10:43
Все таки проясните какую версию брать CE или FCC? По обзорам противоречиво все. Я запутался.
Качество связи и дальность полета на каком лучше будет?
Республика БССР.
СПАСИБО.
#284 Гость_SergSSA_*
Отправлено 15 декабря 2019 - 11:15
И что ж за обзоры вы читаете... Однозначно FCC!
Посмотрите видео и почитайте комментарии к нему.
#285 OFFLINE
Отправлено 15 декабря 2019 - 11:59
https://youtu.be/hFOQg33R14I
https://youtu.be/5yHfqOk8ROs
#286 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2019 - 09:59
Я вот почему то склоняюсь к этому тоже)
Попользовался ММ СЕ месяц и продал.
ММ совсем для тех кто прям везде с дроном ходит и каждый день летает там где могут за это спросить.
А если с меня спросят после съемки я всегда могу сказать снимал на ММ . идите лесом)))
#287 Гость_SergSSA_*
Отправлено 16 декабря 2019 - 11:42
Прочитайте про FCC и CE и поймёте разницу, а сравнивать полёты в разных условиях просто некорректно. У меня Mavic 2 на окраине города летает 5 км (может и больше, не рискую просто), а например в центре города в прямой видимости после 500м сигнал начинает просто пропадать, сказываются сильные помехи.
Я дал вам ссылку на видео, там ответы на все вопросы.
Сообщение отредактировал SergSSA: 16 декабря 2019 - 11:43
#288 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2019 - 12:22
И чем поможет факт, что снято на ММ? И не "они" пойдут лесом, а вы к прокурору.
Пока, к сожалению, так...
#289 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2019 - 12:35
В эти выходные выбрался за город. Провел тест на дальность без шаманства с фейк жпс. Получилось отлететь на 2км. При этом связь не пропала, просто погода была не очень подходящая и батарейка села почти на 50%, потому вернул дрон обратно. Лагов на удалении 2км не было. Версия у меня FCC.
Вот видео:
#290 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2019 - 06:50
В городе 400м копейками, по дороге выдавал такие сообщения, осторожно! сильный ветер, приземлитесь немедленно , потом слабый сигнал поправьте антенну , ну и связь с дроном нарушена. летим домой, ну как-то так, видео выкладывать не буду ветер был действительно сильный.
#291 OFFLINE
#292 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2019 - 12:44
DJI Mavic Mini FCC (MT1SS5) тест на дальность в черте города с помощью фольги и Fake_GPS. Тест провел дней 10 назад, здесь писал, но ща залил в ютуб ролик наложив логи...
#293 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2019 - 07:41
Тест от Первого Лица
https://www.youtube....h?v=y35eGyQ9mqI
#294 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2019 - 12:55
Здравствуйте. Прошу подсказать по вопросам:
1. Есть ли смысл покупать FCC, если не планируется согласовывать полеты, ибо они будут не в городе (и думаю, не выше 150 м и не далее километра)? Хватит ли на такие расстояния CE?
2. Сколько места занимают фото и видео на карте памяти? То бишь, сколько весит одна фотка и сколько видео, например, 20-минутной длительности? Чтоб понимать, какую флешку брать - 128 или 256.
3. Официальная рабочая температура не ниже 0°, но смотрел несколько видео с минусовыми температурами (не больше -10°). Насколько это критично? По идее, любая техника работает на морозе, но меньше по длительности из-за батареи. Или у дрона какой-то нежный пластик, что ему чревато летать в минусе?
#295 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2019 - 01:31
Ответ в предыдущем посте.
Лучше несколько по 32 или 64. И менять каждый раз. 32 за глаза.
Из-за отрицательных температур дубеют резинки демпфера подвеса и появляется желе. Но далеко не всегда. Иногда и в минус 20 нормально снимает камера.
#296 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2019 - 01:32
Здравствуйте. Прошу подсказать по вопросам: 1. Есть ли смысл покупать FCC, если не планируется согласовывать полеты, ибо они будут не в городе (и думаю, не выше 150 м и не далее километра)? Хватит ли на такие расстояния CE? 2. Сколько места занимают фото и видео на карте памяти? То бишь, сколько весит одна фотка и сколько видео, например, 20-минутной длительности? Чтоб понимать, какую флешку брать - 128 или 256. 3. Официальная рабочая температура не ниже 0°, но смотрел несколько видео с минусовыми температурами (не больше -10°). Насколько это критично? По идее, любая техника работает на морозе, но меньше по длительности из-за батареи. Или у дрона какой-то нежный пластик, что ему чревато летать в минусе?
1) У меня FCC и я доволен своим выбором, но если не планируете полеты в городе и не собираетесь летать далее 1км, то вполне сгодится и СЕ (чисто мое мнение).
2) Фото ~4-8Мб, а видео 5 мин 2.7к/с примерно 1,4Гб. 128Гб флеха за глаза хватает, даже 64 будет хватать, если после полетев сливать все на ПК.
3) Я летал при -3. При больших минусах пластик становится сильно хрупким, да и батарея может глюкануть. Так что я не стану летать при температуре ниже -5.
#297 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2019 - 01:43
Andorfeen, про мороз добавлю. Летать можно, но осторожно.
1. Держите батареи в теплом кармане и вставляйте непосредственно перед стартом.
2. Не стоит злоупотреблять спортрежимом и лучше воздерживаться от очень резких маневров - на морозе у батарей снижается токоотдача и в критичекий момент ее банально может не хватить.
При соблюдении этих несложных правил зимой пилот обычно замерзает раньше дрона...
#298 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2019 - 05:57
Спасибо ответившим. Решил покупать в итоге. Деньги есть, дронов нет по всем Москве По крайней мере, полного набора. Дичайший ажиотаж.
#299 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2019 - 10:31
в техно парке появились сегодня !!!! уже приобрел .жду доставки в воскресенье.
#300 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2019 - 10:36
Что то не то с Mavic Mini. Примерно за две недели упали 5штук. Три на улице и два в помещениях. У всех одна картина. Произвольный переворот и шлеп на землю. У одного луч поломан. Остальные пропы только покосили. Ну и на свадьбе гостя поцарапали, но это был брат тещи))
Так что много не ясного происходит. Все говорят, что без резких движений было. Просто какая то мертвая петля исполняется. Чета застремался покупать. Печалька.
