Подвес Phantom 4 Pro умер. Картинка есть.
phantom4pro подвес
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
  • Коптер:P3A, P3P, P4P, P4P+, M2Z
Отправлено 31 июля 2019 - 03:55
Здравствуйте, в связи с потерей своего P4P взял у друзей их чиненый после краша P4P. Они с него только фотографировали. В начале при видеосъемке заметил следующее:
1. При записи и просмотре видео, замечено "дерганье", как на видео при пост просмотре так и по видеолинку, такие как бы "прерывания, моргания" (Пример: https://drive.google...zWOx-X1pt8/view) а так же артефакты - на светлом появляются штрихи, так же на некоторых ярких объектах (как на фото так и на видео). Пытался вычислить закономерность, обнаружил что когда подвес ходит плавно вверх вниз (дрон неподвижно стоит на столе), "дерганья" нет, когда начинает активно отрабатывать подвес, появляется этот неприятный эффект.
2. Затем после неудачной из за прерывания видеосъемки выехал на место падения своего P4P и обнаружил что подвес вообще перестал работать. Коптер включается, начинает двигать камеру вверх, потом вниз и остается в таком крайнем положении. Видеосигнал передается, но камера "болтается", моторы не под нагрузкой. Пример как это выглядит со стороны: https://youtu.be/JUA22vGSIa0
В чем может быть дело и кто сталкивался с подобным? Шлейф или что то еще отходит ? Спасибо!
Очень печально потерять свой аппарат и еще оказаться причастным к таким событиям с аппаратом, взятым у друзей. Можно ли самостоятельно профиксить проблему ? Заказать / поменять шлейф, если дело в нем, может просто контакты плохие.. В наших краях (г. Находка, Приморский край) с ремонтом такой техники очень проблемно и по финансам сейчас тяжело.. хотя уже может это знак и нужно просто завязать с аэросъемкой..
В общем буду благодарен вашему совету.
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 31 июля 2019 - 08:18
Однозначно ответить сложно. Требуется диагностика. Если хотите делать сами, начать можно с замены шлейфа.
  #3 OFFLINE   poltergeist
poltergeist
  • 13 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 02:34
Poster1,Спасибо! Множество советов было направлено в сторону замены шлейфа, пожалуй с этого начну. Уточню - когда подвес проходит "калибровку" - вот это движение вверх-вниз, и ему не давать чуть чуть доходить до крайней точки внизу, он осуществляет циклические попытки движения вверх - вниз, до тех пор, пока не дать ему опустить голову в крайнее нижнее положение, где он и останавливается. Так же я читал некоторые моменты по датчиках холла , установленных в моторах, может ли быть причины отказа в них ?
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 08:15
poltergeist, можно пол года сидеть и гадать что могло выйти из строя. Диагностика нужна
  #5 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 01 августа 2019 - 09:36
Шлейф.
