Как можно переактивировать на другой email?
1. Не активированный дрон не взлетит. Почта - ваш user ID на серверах Dji
Вопросы от новичка
#21 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2020 - 09:08
#22 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2020 - 09:12
abc , никак. Дрон (гимбал, камера и т.д.) активируется один раз, с этого начинается отсчет гарантии. Имя устройства потом поменять можно, и это все.
На эксплуатацию это никак не влияет, но на сервере Dji в списке "ваших" устройств показываются только те, которые вы активировали.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 20 апреля 2020 - 09:14
#23 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2020 - 07:14
Всем доброго времени суток.
Имеется Mavic Pro.
Капитально БУ.
Появилась проблема. При взлёте пишет
Strong Wireless Interference. Fly with caution.
и сразу садится. Лог этого события выглядит так.
https://app.airdata....ALNotifications
Данная беда происходит только в RC mode. При подключении к телефону через wifi, взлетает и управляется без ошибок.
Мб у кого есть варианты решения данного глюка или это хардварное?
#24 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2020 - 07:27
#25 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2020 - 07:48
Дам наводку на сообразительность.
Почему при включении задней скорости и нажатии газа автомобиль едет назад ? И при вращении руля влево поворачивает направо ?
Осилите ребус применительно к дрону?
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2020 - 01:54
1. что такое experience point в приложении go 4? как я понял опыт... опыт пользования приложением что ли?)
2. переименовывал свой коптер в приложении go 4 и теперь у меня там 2 активных ника...как можно удалить один из них?
3. допустим (только допустим) взлетел я свыше 150 м как положено законом. как меня могут отследить? может ли сам квадрокоптер отправлять данную информацию в какую то базу dji, а те уже переправлять в росавиацию?
#28 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2020 - 02:31
Не шутите так больше ! Граница рядом. Спарка Су 35, как минимум, в готовности всегда !
#29 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2020 - 12:58
Появилась проблема. При взлёте пишет Strong Wireless Interference. Fly with caution. и сразу садится.
Разобрался, мб кому будет полезно.
На пульте слегка покоцан разъём зарядки пульта. Сам разъём немного наперекос стоит. Изначально этому не придал значения.
В общем проблема в том, что из за перекоса этого разъёма при собранном пульте постоянно нажата кнопка возвращения домой. Решил эту проблему куском зубочистки... Жду новую плату с разъёмом с али.
#30 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2020 - 10:29
#31 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2020 - 02:06
Vladislav93 ,
Наземная разведка по минному полю? ))
..возможно всё!
#32 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2020 - 03:24
Возможно ли установить камеру с DJI Digital FPV System, на другом дроне, или на другой машине на радиоуправления
Теоретически Betaflight можно поставить на любую rc технику. Народ их ставит на шасси из за гироскопа, для подруливающей машинки. 1/6 с такой электроникой может спокойно до 100км разогнаться по прямой и ехать долго и ровно.
Засматриваюсь на такую "шапку", но пока не горит.
Для передачи видео с камеры на очки пульт вообще не нужен. Они даже линкуются отдельно. Соответственно подключаете питание на передатчик и ставите куда угодно.
#33 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2020 - 09:13
ACDS ,типа того )), интересно было бы поводить тачкой от первого лица ))
То есть если поставить камеру на корабле, то можно спокойно рулить кораблем и смотреть через очки на воду так ? ))
#34 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2020 - 11:58
Vladislav93 ,
..и не только на воду , но и под воду..
большая уже не вкатывает ? ))
#35 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2020 - 03:37
Да для кораблика эта система наверное будет нормальной, но только версии с 700 передатчиком и колхозингом охлаждения водой. Рекомендую ознакомиться с видосами Anik FPV на ютубе.
#36 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2020 - 03:11
А есть такие модели, с камерой под водой чтобы транслировалось на очки ? И возможно ли установить камеру так чтобы было видно под водой всё что она снимает, а вода сама не проникала и не ломала камеру ?
С маленкой интереснее смотреть на мир, можно муравейник увидеть, или там жука, или например как водишь рядом с настоящими машинами, которые в 30 раз больше тебя
#37 OFFLINE
Отправлено 10 мая 2020 - 02:31
есть, ценик такой же как и на летающие.. яндекс и гугл в помощь..
#38 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2020 - 05:46
Ребята такой вопрос, вот на видео ниже, можн ли надеть очки и видеть как идёт машина стоя на одном месте, при этом машина будет ездить по всему городу, расстояние явно большое.. Или они сзади с тачкой шли, и контролировали процесс. В общем как это было снятно ? С далека стоя на одном месте, или с машиной сзади ?
https://www.youtube....ZSMXW4_o&t=479s
#39 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2020 - 06:20
ехали за ней на автомобиле. обратите внимание, на длинную тень от модели (не от ее фар) на 2.15.
Сообщение отредактировал kodimbo: 24 мая 2020 - 06:23
#40 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2020 - 06:57
Спасибо )
