DJI Phantom 2 Vision.
Vision 2
  #1 OFFLINE   TheGodFathers
TheGodFathers
  • Коптер:DJI Phantom 2 Vision
Отправлено 19 марта 2019 - 08:06
Здравствуйте!
Я понимаю, что данный аппарат уже очень сильно устарел, но все же. Не так давно он у меня появился совершенно случайно. И я понял, как же круто им управлять.
Но счастье длилось не так долго, аккумулятор вспух и требует замены. Но это решается легко и просто. Главная проблема с вай фаем..
Скачал я приложение Vision App, попробовал подключиться к дрону. Подключиться получилось, но картинки там нету, получилось управлять камерой (вверх вниз), были данные с датчиков. Вчера вечером обновил коптер через кабель, поставилась судя по всему последняя прошивка. Что еще можно обновить? Что еще может не работать?
Пытался сделать Bind в приложении, но не получилось, так как QR кода не нашел ни на коробке, ни на корпусе.
Посмотрел в интернете, нашел много материала про Vision + (plus), но никакого материала для моего аппарата.
В чем может быть дело? Это проблема железа, или только софта?
Заранее всем огромное спасибо!
Добавлено позже (19 Март 2019 - 08:06)
Небольшое дополнение. Вчера попробовал присоединиться к дрону через айфон, используя приложение. Получилось сделать бинд, есть параметры датчиков, можно управлять камерой.
Но изображение с камеры не приходит (не просто черный экран, а бублик загрузки, который не заканчивается).
В чем теперь может быть проблема?
  #2 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 19 марта 2019 - 11:43
TheGodFathers, сдох модуль память wifi трансмиттера. Либо восстанавливать нанд, либо искать исправный модуль.
  #3 OFFLINE   TheGodFathers
TheGodFathers
Отправлено 19 марта 2019 - 11:53
Можно восстановить память такого модуля? Я читал про восстановление памяти в вижн +, когда модуль памяти в корпусе, там все просто.
А инструкции по восстановлению просто вижн не нашел. Есть где-то руководство?
