Жуткий криволет и непроизвольный поворот камеры
Сообщений в теме: 19
  #1 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 02:43
Привет всем. Подскажите пожалуйста, является ли гарантийным случаем или браком, если мавик про летит при четком управлении вперед очень сильно вбок. прям чуть ли не 45 градусов. Не знаю что с этим делать. Помогите пожалуйста. Более того, если его поднять в воздух и зависнуть на месте, гимбал камеры будет сам по себе поворачивать вбок.
Это новый дрон, свой старый я сдал из-за того, что батарея одна бракованная была, поменяли абсолютно на новый и вот такое замечать стал....
https://youtu.be/gbt21oKbp2M
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
  • Коптер:dji Mavic Pro / Spark / Syma nano
Отправлено 09 Февраль 2019 - 02:47
Можно посмотреть лог этого полета?
  #3 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 03:32
DozorSPb, подскажите пожалуйста, а как понять конкретно к какому участку полета относится лог? чтобы нужный момент именно выгрузить
Добавлено позже (09 Февраль 2019 - 15:32)
DozorSPb, выгрузил там два подряд шло, вроде по времени она подходят когда видео записано было. Спасибо)
https://drive.google...RhWdNS2XkN5kD-8
  #4 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 05:17
Я не знаю, что это.
Дайте ссылку на Аирдата
  #5 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
  • 551 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 05:57
yahustlin,
Я поклонник Cfixer a. Обработайте а там видно будет.
  #6 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 06:09
Cfixer
Чел что такое Аирдата не знает. А тут такие слова. Еще подумает, что матерят
  #7 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
  • 551 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 06:19
По Мавику был охеренный пост. По гимбалу и вибрациям. А так же по намагничиванию всех частей коптера. Очень грамотное! И правильное! К примеру потому что коптеры в багаже летают исключительно при пересылке. Багаж и груз в пересылке проходит жесткое облучение и ЭМ поля. Это 100%! Я покупал много коптеров. Но из-за li-po батарей их отправляют как говорится при пересылке "землей". Но некоторые летят воздухом. Или из-за распиздяйства ТК или еще по каким то причинам.
Потому!!! Если ваш коптер " даже возможно" подвергался транспортными сканерами, багажными, таможенными проверками - сто пудово на рвзмазгничивание! Это уже не раз проверено.
Добавлено позже (09 Февраль 2019 - 22:19)
Я себе купил Cfixer. Вот нихрена не дам где и по чем. Но буду утверждать что "приблуда" для размагничивания должна быть у любого уважающего себя котериста DJI. Хоть и колхозная.
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 07:07
Хоть и колхозная.
Я себе такой взял
https://ru.aliexpres....519e33ednBZRhV
нормально работает. Даже металлические ножки столика размагнитил, на котором компас бесился )))
  #9 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 08:11
MYHAYDM, неужели так все сложно? Куча людей же возит в багаже, и никто про размагничивание вообще не знает, это нужно быть не просто любителем, а куча людей (и я в том числе) используем дроны не для профессиональной съемки, а как хобби. И что каждый так запаривается?
  #10 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 247 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 08:58
yahustlin, Когда начинаются неприятности, типа "криволета", завала горизонта, вибраций и т.д., вот тогда и начинают запариваться.
У вас есть конкретная проблема, люди пытаются помочь. Возможно, способы покажутся несколько экзотическими(размагничивание коптера разными самопальными приблудами), но иногда(именно иногда) это помогает.
Вы пробовали калибровать компас перед взлетом? А стики в Джиго пробовали калибровать? Может быть поможет откатить и снова накатить прошивку. Вообщем, надо пробовать. Если уж совсем ничего не поможет - поменять дрон по гарантии.
Кстати, я чуть однажды не снес приятелю голову четвертым Фантомом - взлетал в песчаном карьере, попали несколько песчинок под правый стик: взлет был весьма экстремальным(добавил седых волос как мне, так и приятелю).
Сообщение отредактировал Vanech: 09 Февраль 2019 - 09:04
  #11 OFFLINE   yahustlin
yahustlin
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2019 - 10:44
Vanech, понял, спасибо большое) компас калибровал, и стики калибровал, и вообще все что можно калибровал
Сообщение отредактировал yahustlin: 09 Февраль 2019 - 10:44
  #12 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
  • 551 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2019 - 02:19
Вот поверьте что так! Недавно покупал в барахолке на форуме Р3А. Когда получил и включил его - меня чуть не порвало! Куча ошибок, даже моторы запустить не мог! Размагнитил компас, сделал все калибровки и все ОК. А человек утверждал что все идеально. И теперь я ему верю - при транспортировке ТК черт его знает что может быть.
  #13 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2019 - 05:28
А лог полета выложить видимо не получилось
  #14 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2019 - 06:38
MYHAYDM,фантастика! Чет летал частенько с коптером, но после никогда проблем не было. За все время только один попросил (через месяц после покупки мавик 2 про). На самолете не летал он до этого.
Помню фантом 4 про+ у меня 2 раза слетал в томск и не разу не калибровал за все время с покупки. При продаже покупатель проверял на криволет и завал камеры, все ровно было.
  #15 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
  • 551 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 08:33
Ranics,
Если в ручной клади, что обычно все делают, то проблем и не будет.
Если в багаже то запросто будут проблемы. При сортировке багажа в терминалах все эти системы жутко фонят магнитными полями. К примеру когда перевозят дорогое видео оборудование багажом телекомпании к примеру или киношники оборудование проходит специальный досмотр по особому протоколу иногда даже без применения рентгеновских сканеров.
  #16 OFFLINE   Shark
Shark
  • 748 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:26
Я себе такой взял
Для Phantom 4 имеет смысл? А то у меня стал последнее время тоже "косить" по прямой, постоянно подруливал. В самолётах с ним летал, конечно, раз 30 точно.
  #17 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 324 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:28
Так возьмите и попробуйте. Цена вопроса 500 руб
  #18 OFFLINE   Shark
Shark
  • 748 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:58
DozorSPb, ждать долго.... Но закажу, видимо.
  #19 OFFLINE   Shark
Shark
  • 748 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 08:30
После применения китайского размагничивателя криволёт пропал. Остальное потестить не получилось, на выходных, думаю...
  #20 OFFLINE   expromtmax
expromtmax
Отправлено 01 Май 2019 - 04:12
А обязательно спамить, что-бы человеку в личку смог ответить. Кто такие правила придумал? ))
