улетел DJI Spark
DJI Spark DJI spark улетел нашелся потерял нашел
Сообщений в теме: 25
  #1 OFFLINE   grewolf
grewolf
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 14 January 2019 - 11:21 AM
 всё таки он это сделал...он улетел
последние что он передал
https://youtu.be/eCe0axNYunM
на фото последняя точка над озером, но её нет в логах, она в найти мой дрон есть только.
и точка эта как я понял не приземления...по видео видно что его дальше понесло по ветру...
было массовое мероприятие джиперов, где для детей рядом организовали Елку с дедом мороза
https://youtu.be/r6KF6Dvgn8c
где я спокойно отлетал одну батарею в разных режимах, затем сел, поменял батарею и пошел снимать джиперов с новой батареей и вот собственно сам полет
фото снизу
автовзлет, обновил точку возврата, повисел немного чтобы запомнил дрон и сфоткал место взлета, взлетел четко вверх - короче всё как рекомендуют.
поднял выше деревьев и направился за деревья снимать джиперов, чуть пролетел поснимал, ещё вперед пролетел и бац ошибка и потеря связи. сразу три ошибки: компас, магнитное поле, потеря спутников.
управлять я дроном не мог и потеряв спутники его понесло по ветру как на первом видео, делал возврат домой, но не видя спутников он не мог сориентироваться где дом и его продолжало уносить...
в какой то момент смог поймать над озером, камерой стал оглядываться чтобы знать куда его повести, но только прицелился на пульте загорелся красный значок и связь окончательно оборвалась
это лог до первой потери связи, дальше лога нет
https://youtu.be/_lO_g-JfIo8
дальше его понесло и есть только видео и финальная точка...
что произошло я так и не понял...специально перед взлетом также проверил компас и всё было в порядке. местность тоже проверил так как буквально только что отлетал там на первой батареи...
ваше мнение эксперты?  хочу писать жалобу в DJI. вроде как есть прецеденты на компенсацию от DJI.
и что делать с улетевшим дроном? мониторить авито на предмет кто найдет? подскажите где ещё можно репостнуть на эту тему, где искать в каких объявлениях и форумах о находках
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 12:39 PM
что-то не понятно - его уносило мимо точки взлета, судя по вашим данным..
у вас не было случаем такого - http://dji-club.ru/t...akono/?p=175523
  #3 OFFLINE   grewolf
grewolf
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 14 January 2019 - 01:45 PM
ACDS,я так понял он потерял спутники, поэтому он "потерялся" , т.е. он не знал где дом. вот его и понесло по направлению ветра. одновременно отказало управление. общий сбой какой то...
  #4 OFFLINE   ACDS
  • 3605 сообщений
Отправлено 14 January 2019 - 02:46 PM
grewolf,
да это понятно что потерля спутники, но судя по фотке последней в сообщении  и видео лога - видно что его несло прямо мимо вас -точки взлета, в метрах 10-20 мимо пронесся и в озеро..
или чего то не допонимаю ..
и считаю вашей ошибкой при восстановлении связи, вы потратили время на осмотр, а  нужно было вверх его тянуть на высоту.. Если работали глушилки - они до 100 м и все,  либо вы просто бы получили картинку с дрона и в ручном режиме вернули его домой...
пока такой расклад в уме..
  #5 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 15 January 2019 - 12:17 PM
Если ловит ошибку компасса, может и мимо точки дом пролететь, даже поймав gps по дороге домой.
Сам так чуть не потерял Спарка. Ждал когда он сам вернётся, а он пролетел мимо и я поздно это понял, пришлось садиться с 0%.
  #6 OFFLINE   grewolf
grewolf
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 15 January 2019 - 12:41 PM
Parcifall,а почему пульт то отказал?  расстояние до полной потери связи не большое
  #7 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 01:17 PM
Красная лампочка, на сколько я помню, сигнализирует о потере сигнала. До последнего связь была ровно как и управление, но крайне неадекватное, кажется, что его и вовсе нет.
Сочувствую, мне везло и он быстро выходил из этого анабиоза быстрее, чем терялась связь.
Что можно посоветовать.. нарисуйте линию на карте по направлению продолжения полёта и постарайтесь пройти по ней. Конечно это зимой почти бред.. пробуйте функцию в dji find my drone, говорят помогает. Типа последнее положение фиксить на карте.
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 13:17)
Батарейка свежая была.. думаю искать начать можно через метров 800 и далее.. хотя там лес.. что скажешь.. а вы долго ждали возврата в точку дом ? По идее он должен был проснуться и начать возврат. Он у вас на какой высоте был кстати ?
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 01:53 PM
grewolf,Если можно - выложите лог с Аирдата. Интересно там посмотреть. В том числе по силе и направлению ветра
Сообщение отредактировал DozorSPb: 15 January 2019 - 01:54 PM
  #9 OFFLINE   grewolf
grewolf
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 15 January 2019 - 04:36 PM
Parcifall,батарея 90%, высота 30.   эта точка над озером это и есть find my drone, в логах полета её нет.   т.е. связь появилась над озером, пульт поймал и снова пропала
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 16:35)
find my drone
скорость 5-6 метров в секунду.  т.е он мог пролететь с зарядом 90% с учетом что его нес ветер а он просто парил и все 3км пути
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 16:36)
  #10 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 04:41 PM
  Это Вы так думаете, что 5-6 м/сек. В логах есть точные значения и точное направление
  #11 OFFLINE   SergKap
Отправлено 15 January 2019 - 04:44 PM
Если хотите какой-то конкретной помощи от коллег, то выложите лог с аирдаты, как единственная аппаратная возможность что-то проанализировать.
Впрочем, вы можете и дальше рассуждать сам с собой, только зачем это делать на форуме ?
  #12 OFFLINE   grewolf
grewolf
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 15 January 2019 - 04:58 PM
SergKap,дома всё
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 16:47)
DozorSPb , инфа оттуда. дома буду выложу
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 16:50)
и лог есть только на это
а вот то что на этом видео в логах нет
видео начинается когда заканчивается лог первого видео
Добавлено позже (15 Январь 2019 - 16:58)
полчаса.
Сообщение отредактировал grewolf: 15 January 2019 - 04:51 PM
  #13 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 05:03 PM
Вы ведь русский, да?  Зарегтесь на airdata.com - синхронизируйте с учеткой джиго и вот оттуда лог буде содержать более менее доступную анализу информацию
  #14 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 07 April 2019 - 03:30 PM
Всем привет!
У брата свалил spark. Не можем найти, по координатам. В dji go показывает последние метки одни по gps, а по airdata другие. Где значения корректные.?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ПОЛЕТ.pdf   166.44К   485 Количество загрузок:
  #15 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 05:01 PM
а по airdata другие
А где в Аирдата GPS координаты?
  #16 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
Отправлено 07 April 2019 - 07:19 PM
а как их сюда скинуть?, первый раз !
Вот он полетел в сторону...
там где общее.. далее сверху подробные сведения
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ПОЛЕТ.pdf   259.61К   610 Количество загрузок:
  #17 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 10:26 AM
Мда. Брат у вас камикадзе. Уже на второй секунде было понятно, что ничем хорошим полет не закончится. Но улететь далеко не мог, на 17% далеко не улетишь, тем более что то не так с батареей. А в какую погоду дрон стартовал? Такое ощущение, что взлетали с железной баржи в мороз -30 на убитой батарее.
  #18 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 12:44 PM
Частный сектор, крыши много из меттала. А то что с половиной аккум полетел это да. Погода была нормальная , 8гр, ветер 2-3 м с.
Показания разные по координатам с dji go и airdata...
  #19 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 02:15 PM
Сложно судить, не видя самих данных. Из сообщений видно только, что на 2:56 сработал возврат домой, дрон развернулся, набрал 50м высоту и полетел домой, но на 3:10 у него глюкнул IMU, он переключился в ATTI, развернулся и полетел скорее всего по ветру. в том направлении думаю и надо искать, зона поиска не очень большая, учитывая остаток АКБ.
  #20 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 05:19 PM
Третий день поисков результата нет. Единственное может кто нашел уже...Погрешность есть поэтому мог и на дорогу приземлиться.
Тоесть в айдата показывает полет, даже если отключился gps и imu?
Спасибо! Будем продолжать поиски...
Лог полёта... https://app.airdata....ns&val=detailed
Темы с аналогичным тегами DJI Spark, DJI, spark, улетел, нашелся, потерял, нашел
