Disconnect
Phantom 4 pro v 2
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   Stepchey
Stepchey
  • 82 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK // Phantom 4 Pro v 2.0
Отправлено 10 January 2019 - 04:21 PM
Помогите, кто может
каждые 20-30 сек. происходит "Disconnect". Коптер летает нормально, далеко. Но связь постоянно рвется, даже если он рядом со мной стоит.
Экран в приложении темнеет на 2 сек., потом еще за 2 сек. связь восстанавливается, и так бесконечно. Что делать?
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 06:36 PM
Что за коптер? Какая джиго? Что  за смартфон?
  #3 OFFLINE   Stepchey
Stepchey
  • 82 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 10:21 PM
DozorSPb ,
Phantom pro v 2
DJI Go 4 официальная
Huawei p2pro
  #4 OFFLINE   unknownameorg
unknownameorg
Отправлено 25 January 2019 - 11:30 PM
У меня та же самая история как у ТС , дрон mavic pro , телефон p20 pro ,вот видос https://youtu.be/p2Rfray8FEI , хочу заметить что ранее такой проблемы не наблюдал , у меня есть подозрение что проблема не в пульте или дроне , а в телефоне т.к пока у меня стоял 8 андроид все было норм , а как обновился на 9 андроид начались проблемы , хотя может я гоню ....
  #5 OFFLINE   SpbPavel
SpbPavel
Отправлено 27 February 2019 - 02:44 PM
Если нет связи между коптером и пультом, то это Aircraft disconnect, и шапка приложения останется активной.
А в данном случае нет связи смартфона с пультом.
Тут варианты - кабель, гнёзда, отсутствие свободного места на сматрфоне, да мало ли что еще...
  #6 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 27 February 2019 - 06:36 PM
Попробуйте отключить кеширования видео.
  #7 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 06:53 PM
Писали, что такое бывает...
Попробуйте откатить Андроид назад
  #8 OFFLINE   Stepchey
Stepchey
  • 82 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 12:52 AM
Друзья, добавилось голосовое сообщение
Помогите решить пожалуйста
Добавлено позже (04 Март 2019 - 14:09)
Stepchey,
Перевел голосовое сообщение SD card error please replace it, отформатировал карту коптером, сообщение исчезло. Disconnected осталось.
Заменил провод подключения смартфон-пульт, разрыва вроде нет. Позже буду тестировать
Добавлено позже (10 Март 2019 - 00:52)
Stepchey,
Разрыв сохранился после замены провода - решение - замена смартфона
  #9 OFFLINE   rumik
rumik
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air, DJI mavic pro 2
Отправлено 27 March 2019 - 07:49 PM
Stepchey,Доброго времени суток! У меня такая же проблема с пультом dji mavic pro 2, скажите удалось ли решить проблему и нашли ли причину?
  #10 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 08:16 PM
rumik, тоже вчера отваливалось... samsung s8 недавно обновился (до этого проблем не было).
  #11 OFFLINE   SergKap
Отправлено 27 March 2019 - 08:23 PM
Бывает так, что дрон/пульт обалдевают от подключенных к ним дорогостоящих девайсов и не могут в это поверить, находясь в растерянности :)
Заметил уже, чем круче девайс, тем проблемнее коннект... :)
  #12 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 08:28 PM
SergKap,мой девайс - за 23,5 тыщи ... не думаю, что он достаточно дорогостоящий для mp2 и это стало причиной сбоя))
Сообщение отредактировал trolle: 27 March 2019 - 08:31 PM
  #13 OFFLINE   rumik
rumik
  • 15 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 10:40 PM
trolle, У меня Samsung A7(2017) и на Mavic Air, такой проблемы нет и не было,шлейф я уже менял между коптерами... причина не в шлейфе... скорее всего программная ошибка от Android, хотя может и проблема с памятью. Проверял после полетов на смарте остается из 32 гиг 1,5 гиг свободной памяти.
  #14 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 11:14 PM
rumik, может кэш видео, действительно, отключить к чертям... у меня еще на медленную зарядку от пульта ругается в последнее время...
Сообщение отредактировал trolle: 27 March 2019 - 11:17 PM
  #15 OFFLINE   rumik
rumik
  • 15 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:41 AM
trolle,
В общем в результате различных экспериментов, был выявлен вредитель, на моем телефоне Samsung A7(2017). Вся эта беда происходит при включенном WiFi, как только его отключаешь проблема уходит. Связка смартфон - пульт управления работает устойчиво и без каких либо сбоев.
Сообщение отредактировал rumik: 02 April 2019 - 10:43 AM
  #16 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 11:47 AM
В приложении вроде можно включить режим 'debug mode' (или как он там называется). Можно попробовать проверить.
  #17 OFFLINE   rumik
rumik
  • 15 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 08:38 PM
Ан нет... сегодня во время вечерней видеосъемке произошел сбой... и вновь "Disconnect"... Ну теперь я и не знаю что делать?
Сообщение отредактировал rumik: 15 April 2019 - 08:40 PM
  #18 OFFLINE   Dmitriyspark
Dmitriyspark
  • Коптер:Spark
Отправлено 20 April 2019 - 09:36 AM
Отправлено Вчера, 10:52
Утопил spark в бассейне. вытащил. высушенные. Все работает кроме батареи. Я нажимаю 3 секунды на батарее нет сигнала. выдает ошибку батареи, пожалуйста, проверьте подключение аккумулятора. что делать. То есть все включается, и даже могу снимать фото и видео. Но не могу завести его
