Разрешено всё, кроме того , что запрещено в свободных темах - политика, переход на личности и т.д. ну вы поняли ..
Жалобы с этой темы , если не затронут запрещенный контент - не принимаются!
________________________________________________
Пульт DJI Smart Controller разработан для управления Mavic 2 и другими дронами, работающими на OcuSync 2.01. Встроенный 5,5-дюймовый дисплей обеспечивает качественное и яркое изображение даже при ярком свете. Интуитивный интерфейс и предустановленные программы, такие как SkyTalk и DJI GO 4 делают полет на дроне простым и удобным – от взлета до посадки.
Встроенный ультраяркий дисплей
DJI Smart Controller оснащен 5,5-дюймовым ультраярким дисплеем, который позволяет просматривать видео 1080p с дрона даже под прямыми солнечными лучами. Яркость дисплея составляет 1000 кд/м2 ‑ он почти в два раза ярче дисплеев смартфонов.
Технология передачи видео Full HD OcuSync 2.0
DJI Smart Controller работает по технологии передачи высококачественного видео OcuSync 2.0 и переключается между частотами 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Это повышает помехозащищенность системы и качество передачи изображения на большие расстояния
(до 8 км)2.
Высокотехнологичность и компактность
Стоит включить дрон и DJI Smart Controller моментально подключится к нему – так вы никогда не пропустите важные моменты для съемки. Компактный дизайн и съемные джойстики DJI Smart Controller позволяют брать его с собой везде.
Работает при любой температуре
DJI Smart Controller работает при температуре от -20°C до +40°C, обеспечивая устойчивое соединение с дроном и передачу видео HD.
Go Share
При помощи новой функции Go Share приложения DJI GO 4 фото и видео
можно легко передать с пульта DJI Smart Controller на мобильное устройство.
Персонализированная система
Благодаря персонализированной операционной системы Android и оптимизированного приложения DJI GO 4 DJI Smart Controller – это все, что нужно для управления дроном, мобильные устройства – в прошлом. Пульт также поддерживает приложения сторонних производителей для разнообразия возможностей редактирования и публикации материала.
Превосходное качество аудио и видео
Пульт DJI Smart Controller оснащен встроенным микрофоном и динамиком для трансляции в режиме реального времени. Он способен воспроизводить видео 4K со скоростью 60 кадров/с и кодеками H.264 и H.265 при подключении через порт HDMI.
SkyTalk
Функция SkyTalk4 – отличный способ поделиться радостью полета с другими. Вид с камеры дрона можно транслировать в режиме реального времени в социальных сетях, например, в Facebook и Instagram5. Она также позволяет мгновенно создавать и публиковать короткие видео.
Длительный срок службы аккумулятора
Аккумулятор 5000 мАч быстро заряжает устройство. Его время работы составляет до 2,5 часов.
Batiskaf, двойным кликом левой верхней кнопкой (назад) попадаете на рабочий стол. я далее перешел в настройки и сделал сброс на заводские настройки. после чего повторил обновление.
kodimbo, Если HDMI на контроллере работает так же как и на пульте (с платой), то выводится только видеосигнал с коптера, без полетных данных. Видео нет - экран черный.
изображение должно выводиться с экрана контроллера в любом его режиме или только при запущенном приложении с мавиком на саязи?
У меня видно все то же, что и на дисплее СК. Большой репитер получается.
режим hdmi на контроллере включен. настройки меню hdmi не активны. прошивка 650. кабель рабочий, но длинный, 10 м, им компьютер подключен к телевизору. поищу кабель покороче.
У Вас что-то с кабелем. Или действительно длинный. У меня все кабеля 3.5м.
если не ошибаюсь, один из пунктов настройки hdmi позволяет выбрать что отображать на тв: - только видео с камеры, - картинка в картинке (?), - все, что на экране контроллера. у меня выбран последний пункт.
Я даже не знаю где этот пункт ))) Как то шлепнул п иконке HDMI под шторкой, и все заработало. Копия экрана у меня туда идет. Даже заставки старта и шатдауна пульта видны)
Вы на прошивке .650, загляните в пункт "DJI Lab" в настройках , там кучка ништяков )
Сообщение отредактировал Michael66: 01 февраля 2020 - 02:56
Помогите пожалуйста с решением проблемы, может была у кого то аналогичная ситуация.
Обновился по WIFI до 01.00.0650
wi-fi был нестабильный, загрузка часто прерывалась, но прошивка встала.
После этого иногда наблюдаю проблемы:
1. SC не выключается. При двойном нажатии на power, SC просто вибрирует пока держишь кнопку выключения. В этом случае приходится ждать пока он сам не отключится от бездействия
2. несколько раз вылетал DJI GO
3. самое стремное - во время полета на коптере, изображение на экране поделилось на две части. И поменялось местами!!!
При попытке сделать refresh прошивки через Assistant, прошивка загружается до 100% потом прога вылетает.
Downgrade также не дает сделать, тоже вылетает после загрузки прошивки на 100%
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как на этот смарт контроллер поставить русифицированную версию dji pilot pe? Просто в пилоте карта не погружается, что делать где искать не могу сообразить. СК использую с м2 интерпрайс дуал, очень нужна русифицированная версия
Michael66, не помогает. Еще забыл написать: когда нажимаю refresh прошивки, начинается загрузка. Сначала 2 сек 0%, потом сразу 96% и на 99% вылетает прога.
куда прошивка изначально закачивается, на комп или на пульт?
troiker777, На комп естественно. Похоже у Вас с компьютером проблемы, загрузка плавно идет обычно. Возможно что в компьютере поработал оптимизатор/ускоритель какой нибудь. Лишнее на его взгляд поотключал. Раньше все работало? Или сразу такое началось.
Сообщение отредактировал Michael66: 26 февраля 2020 - 11:31
