Симулятор Полётов DJI 2018
СИМУЛЯТОР ПОЛЕТОВ DJI dji flight simulator
Сообщений в теме: 34
  #1 OFFLINE   Bumblebee
Bumblebee
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 05 ноября 2018 - 12:22
Кто-нибудь успел опробовать новый симулятор полётов от DJI?
У программы довольно неслабые системные требования:
На моём компе (core i5 3570, 8GB, HD7870 2GB) запустился на низких настройках, на высоких - вылеты. Локация "остров" и на низких не запускается.
Сообщение отредактировал Bumblebee: 05 ноября 2018 - 12:22
  #2 OFFLINE   Robertus
Robertus
  • 5 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 05 ноября 2018 - 05:31
Bumblebee, Привет! А у меня вообще симулятор или сама винда 10 не соединилась с пультом.(((  Симулятор загрузился и вроде работает
  #3 OFFLINE   Mall
Mall
  • 27 сообщений
Отправлено 05 ноября 2018 - 08:34
Тоже загрузил и установил симулятор. С пультом Mavic pro не удалось установить соединение. В FAQe написано, что поддерживается пульт Mavic Air(( Pro’шку забыли уже(
  #4 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 ноября 2018 - 09:04
симулятор полётов от DJI? У программы довольно неслабые системные требования:
У меня комп готов "по самой правой колонке", только вот видеокарту - нужно заменить на помощнее.
И не совсем ясно, "стоит ли игра свеч" ?
Кто-нибудь уже летал ? Это реально полезно для обучения полетам?
Видюху конечно проще купить, чем потерять дрон...  :sorry:
  #5 OFFLINE   DozorSPb
DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 ноября 2018 - 09:18
Сообщение отредактировал DozorSPb: 05 ноября 2018 - 09:20
  #6 OFFLINE   Robertus
Robertus
  • 5 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 06:11
Мне давно хотелось найти подобную прогу-симулятор, и ее DJI родила! Сейчас бы только узнать как сделать сопряжение с пультом!  :help:
  #7 OFFLINE   Bumblebee
Bumblebee
  • 10 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 06:14
У меня Win 7. Пульт от phantom 4 pro соединился без каких-либо дополнительных манипуляций. До этого установил DJI Assistant 2.
К сожалению, обучающие режимы только в платных версиях. Ждём кряков ))
YAA, мне удалось полетать. Первое впечатление довольно хорошее. Оптимизация не очень, отсюда и непомерные системные требования.
Сообщение отредактировал Bumblebee: 06 ноября 2018 - 06:18
  #8 OFFLINE   Robertus
Robertus
  • 5 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:23
Bumblebee, Привет! Что значит DJI Assistant 2.? Я думал что кроме как DJI FLIGHT SIMULATOR ничего не надо дополнительно устанавливать. Симулятор установился хорошо и работает. Может необходим какой-то дополнительный драйвер для собственного  dji mavic air пульта? Winda 10 у меня лицензионная и постоянно обновленная
  #9 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro c Iphone 6 и iPad mini 4
Отправлено 06 ноября 2018 - 07:31
Пульт Мавик Про у кого то работает?
  #10 OFFLINE   Bumblebee
Bumblebee
  • 10 сообщений
Отправлено 06 ноября 2018 - 10:31
Robertus, Возможно в DJI Assistant 2 есть какие-то драйвера для пульта. Указал для информации.
  #11 OFFLINE   Mall
Mall
  • 27 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 08:38
У меня установлен DJI Assistant и он отлично видит пульт мавика. Но flight simulator не подключается к пульту. Пробовал загружать комп без проберки подписи драйверов (http://techcat.ca/th...-simulator.233/) Пока не удалось подключить пульт мавика
  #12 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 10:48
Mall, спасибо, тогда нафиг о не нужен у кого мавик про.
  #13 OFFLINE   Robertus
Robertus
  • 5 сообщений
Отправлено 07 ноября 2018 - 11:30
Я нашел решение своего вопроса в этой ссылке на ютуб. Чувак все объясняет и показывает! Сделал все так как он показывал и у меня заработал пульт!!!  :db:  https://youtu.be/60lhb2D-VdU
Сообщение отредактировал Robertus: 07 ноября 2018 - 11:30
  #14 OFFLINE   Mall
Mall
  • 27 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 07:48
Robertus,
Из какой папки DJI assistant драйвера подкидывал? У меня не получается на втором этапе подсунуть драйвера, пишет что нет доступных
  #15 OFFLINE   DozorSPb
DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 09:30
Штукенция суперская!  :good:
Наверно...
Теперь для полного драйва коптер не нужен. Достачно прикупить пульт. Ну и как нибудь тот симулятор запустить. И профит
  #16 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 09 ноября 2018 - 07:04
Т.к. я в игрушки уже много лет на компе не играл, то соотвественно - видюха мне нужна только для офисного применения
+ для фотошопа и других программ, интенсивно использующих GPU.
Мельком посмотрел - хорошая карточка с 11 и более Гигами памяти - стоит примерно ... от 1 до 5  Мавик2.   :db:
Может конечно, надо было повнимательнее, изучить рынок ?  :sorry:
Сообщение отредактировал YAA: 09 ноября 2018 - 07:06
  #17 OFFLINE   DozorSPb
DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 09 ноября 2018 - 07:07
Мне например одно только не совсем понятно: по сути это обычная игра в которой в роли манипулятора пульт от Мавика. Так почему такие танцы с бубнами при установке?
Сообщение отредактировал DozorSPb: 09 ноября 2018 - 07:07
  #18 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 09 ноября 2018 - 09:31
В нём даже мультиплеера нет похоже.
Симулятор убогий.
Для радости полётов, на компьютере есть Liftoff и Race the sun.
  #19 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro, Mavic Pro
Отправлено 09 ноября 2018 - 09:36
Aldo, Зато можно на своем пульте гонять! У меня всё получилось: прогу поставил, пульт без проблем подключил, правда притормаживает немного(может быть потому что таймлапс в фотошопе параллельно рендерится?). Немного не понял по поводу заказа у официальных представителей - форму заполнил и отправил, пока ответа нет. Это нормально?
  #20 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 14 ноября 2018 - 11:12
Поставил, симулятор несколько раз что-то обновлял, потом долго и много скачивал. Пульт подключился, вроде всё работает.
Мне не понравилось, очень далеко от реальности. Осталось проверить пульт, не сбились ли там настройки.
Ещё ругался на отсутствующий dll. Звук на компе пропал совсем!
