Можно ли вручную сменить Home-Point во время полета ?
Home RTH
Сообщений в теме: 19
  #1 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 08:59 AM
Бывает, оператор во время полета переходит или переезжает в другую точку.
Иногда это делается просто "по ходу дела", во время прогулки и т.п.
Иногда бывает вызвано необходимостью.
Например, позавчера я послал дрон за 3км с низкого мостика над рекой.
Поступило сообщение о плохой связи с коптером, его текущая высота была метров 60.
Я попытался поднять дрон повыше, но он не откликался.
Я пошел искать, метрах в 70 нашел более возвышенное (метров на 8) и "открытое для коннекта" место.
Связь восстановилась, я для безопасности нажал RTH, а потом сек. через 15-20 снова восстановил ручное управление.
Что касается "технической стороны вопроса".
Мы можем посылать дрон по маршруту, задавая точки на карте.
Значит, точно так же имеется возможность - записать точку для RTH.
Весь вопрос - реализовал ли DJI  такую возможность.
Если да - то как?
Если нет - то почему?  И нужна ли она нам - летчикам ?
Всем спасибо. :)
  #2 OFFLINE   mpetr
  • 1586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 10:28 AM
Конечно, реализовал  -это называется динамическая точка дом. Не знаю есть ли у М2. Сам не пробовал еще.
Конечно, нужна - испытал на себе, когда вертолет рядом приземлятся стал, сильно пожалел, что технологию не отработал заранее.
Да и других вариантов применения я думаю много.
Сообщение отредактировал mpetr: 05 November 2018 - 10:28 AM
  #3 OFFLINE   SergKap
Отправлено 05 November 2018 - 11:05 AM
не путаете с точкой дом, где пульт?
  #4 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 05 November 2018 - 01:33 PM
YAA,у DJI есть хорошее приложение для планирования полета dji gs pro, правда работает только для ios. Там есть нечто похожее - можно выставить точки маршрута и в конечной точке выставить зависание или приземление.
Также можно при съемках с движущегося автомобиля - чтобы при обрыве связи дрон не улетел на точку старта - выставить - при потере связи - зависание.
  #5 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 01:42 PM
Я так понимаю, она задаваться в софте, а в коптер потом передаваться ?
У вас ориг. Go или русифицированный ?  Какое точное название последовательности - п. меню или настройки ?
Посмотрю тогда..
Спасибо.
  #6 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 01:51 PM
YAA, динамическая точка дом - это привязка точки дом к местоположению пульта, не к тому месту где сейчас дрон - за 3 км, а к тому - где находится пульт.В первом меню - там где человечек нарисован - нажатие на эту иконку перезапишет точку дом на то место, где находится в данный момент оператор с пультом
Сообщение отредактировал Urusovrashid: 05 November 2018 - 01:53 PM
  #7 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 01:55 PM
Рашид, спасибо. Во время предыдущего поста - ваш еще не видел.
У меня Андроид.  Еще вижу минус в вашей рекомендации, что нужно переключаться на другое приложение,
"планирование" вместо "свободного полета"...
На память не помните, как она по англ. ТОЧНО называется ?
И в каком пункте меню настраивать ?
Хочу до полета, еще дома - заглянуть в мануал и "провести теор. подготовку".. :)
Спасибо.
Сообщение отредактировал YAA: 05 November 2018 - 01:56 PM
  #8 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 02:04 PM
YAA, я фотку прикрепил, в первом меню - графа "Home point settings" - там две иконки - вот та, что с человечком - это и есть перезапись динамической точки дом. Рекомендую ещё видосы на ютубе посмотреть
  #9 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 02:13 PM
Вот теперь - не только вижу, но и вспомнил примерно, где такие ... )
Спасибо.  :good:
  #10 OFFLINE   mpetr
  • 1586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 05:20 PM
К сожалению в пульте НЕТ GPS. Поэтому правильно будет сказать так:
Где находится смарт с запущенной Джигой.
При условии, что у смарта есть эта возможность.
У меня на Ipad ее нет.
Если опробуете отпишитесь, пожалуйста.
  #11 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 05:53 PM
Да тут еще не все так просто как я понял. Один раз попробовал, выскочило предупреждение что смарт видит недостаточно спутников, потому мол нифига не получится.
Не очень то понятная функция короче
  #12 OFFLINE   mpetr
  • 1586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 06:55 PM
Надо пробовать. Она то понятная, но как будет работать - х.з.
Опыт - сын ошибок трудных.
  #13 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 07:38 PM
в полном объеме работает на пульте И2. На него ставится gps модуль.
  #14 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 08:49 PM
Опробовал.. но не хотел зря "молоть языком", пока не прочитаю мануал.
Однако  мануал нужен был именно на софт !  Но я нигде не нашел документации на DJI Assistant 2, возможно - плохо искал ?
Тем не менее, приходится заняться "отсебятиной".  Надеюсь, "дружными форумными усилиями" меня в нужных местах поправят.  :hi:
Итак:
В процессе полета дрон запоминает точку Home, в которую он должен вернуться в нескольких случаях
- при нажатии кнопок RTH на пульте, или в программе
- при нарушении связи с оператором,
- при разряде аккумулятора, который потенциально может сделать невозможным возвращение дрона "домой".
Алгоритм действий дрона в каждом из указанных случаев - подробно описан в мануале на дрон.
Mavic 2 Pro Zoom User Manual V1.4.pdf
Для задания точки Home всегда необходимо определить текущие координаты дрона либо оператора -
в момент получения достоверных показаний по спутникам GPS.
Координаты Home -00 дрон всегда пытается получить в момент своего запуска в полет.
В ходе полета оператор может при необходимости инициировать замену Home "вручную".
Новая точка может быть определена при вызове процедуры замены,
Каждый раз при задании новой точки существует 2 взаимо-исключающих варианта по выбору оператора.
по первым достоверным координатам дрона (Home -10)
либо
по первым достоверным координатам оператора (Home -11)
О состоявшемся пере-определении Home либо об ошибке процедуры
программа DJI Assistant 2  уведомляет оператора текстовым и голосовым сообщением.
Далее по своему усмотрению оператор может инициировать замену Home "вручную" на новые точки, по вышеуказанной схеме.
Home -20 либо Home -21
Home -30 либо Home -31
Каждый раз при успехе процедуры предыдущая точка Home "забывается" после определения координат новой "домашней" точки.
Всем спасибо. Жду замечаний, поправок, уточнений..
Добавлено позже (05 Ноябрь 2018 - 21:49)
1) Для ясности в текст программы ИМХО, совершенно необходимо внести поправку !
Home Point Settings Update
2) ?
Для меня остался непроясненным вопрос с высотой точек, заданных по летящему дрону.
Сообщение отредактировал YAA: 05 November 2018 - 08:56 PM
  #15 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 09:15 PM
О состоявшемся пере-определении Home либо об ошибке процедуры программа DJI Assistant 2
А при  чем тут Ассистент
  #16 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 09:29 PM
DozorSPb , ну вот, как всегда - на самом интересном месте.  :)
Конечно DJI Go 4,
просто проблема в том, что я названия плохо запоминаю..  :sorry:
+ внимание было сосредоточено на другом.
Спасибо.
Еще дополните чего ?
  #17 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 09:30 PM
Да не...
Завтра испытаю. Если джиго посчитает, что того количества спутников, которые "видит" смарт достаточно, то в принципе должно получится
  #18 OFFLINE   SergKap
Отправлено 05 November 2018 - 09:51 PM
DozorSPb ,
по идее, можно сменить точку дом на местонахождение пульта и без симки. Главное, чтобы позиционирование хорошо работало. Однако, без симки погрешность будет больше.
  #19 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 05 November 2018 - 10:04 PM
У меня сегодня 3 раза норм. получилось.. поэтому и решил написать "сочинение" - для ясности "летчиков".
Полезная -таки штука !  :good:
PS.  Спасибо любезно подсказавшим "что искать" mPetr, UrusovRashid
  #20 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 10:05 PM
Главное, чтоб это позиционирование джиго понравилось. А то такая капризуля )))
