Mavic Air, резкий разряд акб с 23 до 0%, падение дрона, поломка АКБ?
акб аккумулятор
Сообщений в теме: 16
  #1 OFFLINE   Johnev
Johnev
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 October 2018 - 11:03 AM
Добрый день! Сразу скажу - я новичок, сильно не пинать если что.
Взлёт на 100% заряженной батарее. Полет протекал отлично. При возвращении домой оставалось 35 процентов батареи. Решил полетать вокруг себя в спорт режиме. При остатке 25 % прозвучал сигнал о низком разряде, решил сделать ещё одну петлю и садиться. Но в этот момент при разряде 23% далее ровно в тот же миг батарея показала остаток 0%, дрон начал экстренную посадку на деревья в поле моей видимости. Упал он на мягкую подстилку из веток, ничего не повредил. Я обрадовался, что легко отделался. Вставил второй акб, сделал тестовый полет - всё в норме, дрон не пострадал.
Я вставил на зарядку севший и не подававший признаков жизни акб, но он оказался совсем мертвым. Зарядка не началась даже после часового подключения батареи к зарядке. В общем ноль реакции. Лог полета прилагаю.
https://app.airdata.com/share/tlrqWV
Судя по всему, батарея оказалась неисправна, а точнее её вторая банка (судя по логам). Налёт этой батареи совсем небольшой. Не более 10 полетов. Она продавалась в комплекте с дроном (базовая комплектация). Дрону около 1 месяца. Могу ли я предъявить претензию по поводу гарантийной замены этой батареи? Обоснована моя претензия, как вы считаете? Как предъявить её и кому? В саппорт отправил сведение о происшествии с логом полета.
Буду рад, если поможете разобраться в этом.
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 12:20 PM
Судя по логам дрон честно показывал %% до самой посадки.
А вот предупреждение о критически низком вольтаже было
Если есть возможность - покажите предыдущие логи с этой же батарейкой.
Я в Питере спрашивал у местных "официалов". Сказали, что если батарейке до полугода с момента покупки и до 200 циклов заряда, то они поменяют. Но только в том случае, если дрон куплен официально в РФ, а не на Алиэкспрессе
  #3 OFFLINE   Johnev
Johnev
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 October 2018 - 12:47 PM
DozorSPb ,да дрон куплен официально в России. Батарея до момента 23 процентов разряжалась равномерно. А с 23 процентов до падения за 15 секунд. Причем в приложении если смотреть, то заряд с 23 до 0 мгновенный, и тут же посадка. У меня две батареи, попробую разобраться, какой лог с этой же батареей. А сдавать по гарантии нужно официалам или в магазин где приобретал?
  #4 OFFLINE   Johnev
Johnev
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 October 2018 - 01:11 PM
DozorSPb , вот лог с этой же батареей
https://app.airdata.com/share/edWcfN
  #5 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 02:16 PM
Понятно. Вот смотрите - у Вас такая же беда со второй банкой
То есть батарея уже умирала. Причем, видимо, из самой коробки.
Попробуйте обратиться в магазин. Я правда не знаю, откуда магазин возьмет аккум на замену
Или к официалам
  #6 OFFLINE   Johnev
Johnev
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 October 2018 - 02:24 PM
DozorSPb ,да, я тоже обратил внимание на это.
  #7 OFFLINE   maxyber
maxyber
  • 27 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 03:30 PM
10m 41s 0.6070000001v 3.41v 2.803v 3.48v
вот с этого момента началась смерть батареи. За 19 секунд она не разрядилась у вас в ноль, а умерла в ноль. Судя по логам у вас был отказ второй банки из-за этого показалось, что аккум разрядился, но на самом деле он просто умер.
Если смотреть на логи, то видно, что уже с 10:20 у вас вторя банка начала проседать ниже 3 вольт, для LiPo аккумов это очень критично, ниже 3 вольт в них начинаются реакции, которые быстро обеспечивают смерть.
10m 19s 0.3340000001v 3.449v 3.115v 3.511v
10m 21s 0.4300000001v 3.406v 2.976v 3.477v
10m 22s 0.4730000001v 3.393v 2.92v 3.47v
10m 23s 0.4390000001v 3.451v 3.012v 3.512v
первая просадка ниже трех вольт, видимо в этот момент выскочило первое предупреждение
10m 42s 0.8010000001v 3.405v 2.604v 3.479v
10m 43s 1.0150000001v 3.413v 2.398v 3.488v
а вот в этот момент началась смерть аккума и к последнему логу вторая банка просто сдохла.
я не знаю как реализован контроль напряжения в дроне, но по другим видам техники (хобби) я знаю 2 основных варианта:
1) контроль общего напряжения аккума - это самое простое и самое опасное в случае, если одна из банок страдает, как в вашем случае
2) побаночный контроль напряжения - в этом случае выскакивает предупреждение о критически низком напряжении в банке, даже если до конца заряда батареи видится еще 20%-30%, иногда 40%
Сообщение отредактировал maxyber: 21 October 2018 - 03:31 PM
  #8 OFFLINE   Johnev
Johnev
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 October 2018 - 05:05 PM
maxyber,совсем недолго прожила батарея. Считаю, что она была бракованная может из-за неправильного хранения.
  #9 OFFLINE   maxyber
maxyber
  • 27 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 09:17 AM
все может быть, в том числе и от брака никто не застрахован
  #10 OFFLINE   aero4krym
aero4krym
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 14 December 2019 - 08:10 PM
У меня был случай короткого полета, 97-93% юатарея резко вышла на 0% (лог https://app.airdata....LNotifications)
Вопрос — это глушилка? Или глюк аккумулятора?
  #11 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 15 December 2019 - 11:47 AM
При чем тут глушилка?
На аккумуляторе 3-я банка просажена с самого начала полета. На 30-й секунде (после переключения в спорт) критическая просадка по двум банкам и сообщение об ограничении энергопотребления чтобы не произошло отключения.
Лететь дальше после этого - "безумству храбрых поем мы славу"...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 15 December 2019 - 11:48 AM
  • 4
  #12 OFFLINE   Proser
Proser
Отправлено 02 February 2020 - 09:59 PM
Подскажите, пожалуйста, знатоки.
Был у меня полет. Все шло нормально, пока примерно в середине не показало перегрузку аккумулятора. Я не особо проникся (каюсь) и еще немного полетал. Начал возвращать дрон и над самой почти моей головой он потерял связь, перестал отвечать и просто рухнул на ветки деревьев. Пришлось чинить камеру, остальное не пострадало. Аккумулятор выглядел взорвавшимся, хотя, возможно, это последствия падения https://app.airdata....GENERALOverview
Лог с этой же батареей за две недели до падения
  #13 OFFLINE   aero4krym
aero4krym
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 05 December 2020 - 08:02 PM
DVishnevskiy, спасибо, судя по логам у меня все 3 аккумулятора с такой проблемой! Я в шоке... Первый акк. сдох 124 зарядки, хорошо что не высоко было и трава под ногами - дрон бухнулся со всего размаху...
  #14 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 134 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 05 December 2020 - 09:35 PM
aero4krym, еще бы несколько дней потерпел бы и годовщину отметил и регистрации и ответу на пост ))))
  #15 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 477 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 06 December 2020 - 10:48 AM
А где вы в аирдате батарейки смотрите? Я не нашёл. Люблю рыбалку и поэтому часто летаю над водохранилищами. И теперь, прочитав эту тему, буду нервничать. А вдруг упадёт в воду? Где там на сайте что нажимать, что бы посмотреть банки аккумуляторов?
  #16 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 06 December 2020 - 11:59 AM
Bivis, слева закладка POWER, потом сверху Battery Cells
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 06 December 2020 - 11:59 AM
  #17 OFFLINE   aero4krym
aero4krym
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 07 December 2020 - 12:13 AM
DozorSPb ,на Алиэкпресс лучше не покупать? Брал там 2 аккумулятора, первый год отлетал без проблем 50 и 60 циклов, а вот последнее время стала пробивать вынужденная посадка, причем в одних и тех же локациях - как буд-то что то влияет на работу аккумуляторов... Причем можно высадить все 3 акк., а если уйти от места сбоя, то в других местах остальные норм работают...
VovanSar, комп менял... все закладки и браузеры потерялись ))
Сообщение отредактировал aero4krym: 06 December 2020 - 02:12 PM
Темы с аналогичным тегами акб, аккумулятор
