Тема только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео на суд общества.
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Отправлено 11 апреля 2020 - 08:20
доброго времени суток, ребята подскажите , я недавно купил дрон МАВИК ПРО 2, в принципе плюс минус как настраивать камеру я разобрался, но вот качество сьемки получается просто говно и на науте , и на телефоне.
Качество видео 4к, 30 кадров.
Профиль Д-ЛОГ
Как только начинаю снимать картинка хорошая, а вот когда смотрю не телефоне или на ноуте, отстой нереальный.
Что делаю не так подскажите плиз.
Отправлено 12 апреля 2020 - 09:11
Профиль Д-ЛОГ Как только начинаю снимать картинка хорошая, а вот когда смотрю не телефоне или на ноуте, отстой нереальный. Что делаю не так подскажите плиз.
Как новичок, вы пока не понимаете, что это за хрень такая - D-Log. Это название специального цветового профиля, который имеет больший чем обычно цветовой динамический диапазон, который в постобработке необходимо обязательно проявлять, переводя в обычный цветовой профиль REG 709. А для этого нужен специальный видеоредактор типа Премьер или Давинчи, которые проявляют подобные логарифмические профили через специальную хрень, называются луты… И непременно полукруглый горизонт в этом профиле нужно выравнивать...
Так что, пока не парьтесь и спокойно снимайте в None или даже в HLG, параллельно изучая матчасть. Все шедевры будут впереди !
Отправлено 15 апреля 2020 - 01:57
Отправлено 09 мая 2020 - 10:45
22.00 9 мая над заливом Ляппяярви. Обычно небо взрывается красками фейерверков. Однако, не в этот раз. Подождём лучших времён.
Сообщение отредактировал SergKap: 09 мая 2020 - 10:45
Отправлено 20 мая 2020 - 09:44
К вопросу о секретах съёмки. Как думаете, по какой причине зафиксирована такая странная частота кадров при съёмке видео в 4к и 25 к/сек ?
Одинаковые фрагменты
Отправлено 21 мая 2020 - 12:02
Отправлено 21 мая 2020 - 09:40
Всё просто. Во время съёмки в первом и втором случае в 4К и 100 м/бит у меня временно ненадолго зависла запись на карту памяти. На экран смарта дважды выскакивала и тут же исчезало красное предупреждение. Успел только заметить сочетание "CD" (при последующем просмотре в аирдате и джиге не сохранились).
Т.о. файл видео записывается по реальной длительности, включая время на зависшую картинку. Затем программа пропорционально делит установленные мной 25 к/сек на все секунды длительности файла. А т.к. установленная частота и длительность файла уже пропорционально не совпадают, то программа рассчитывает АРИФМЕТИЧЕСКУЮ частоту. Тоже самое происходит и с битрейтом,- его скорость чисто математически пропорционально сокращается на время, когда запись не велась. Последующий анализ этих 2-х видеофайлов показал, что в 1 случае запись зависала на большее время, соответственно ч\к и битрейт стали меньше, чем во втором случае, когда запись зависла на более короткое время
Но самое интересное, что вырезав в Премьере зависшие фрагменты картинка визуально идёт с правильной частотой - 25 к/сек и так же рендерится, хотя АРИФМЕТИЧЕСКИ пишет "среднюю температуру по больнице", - 21.36 и 23,69 соответственно
Такой вот интересный факт случайно нарыл и докопался до сути.
Теперь о причинах зависания. Впервые такое. Карта нормальная 128 /С10/3/V30. Грешу на 2 причины :
- была близка к полному заполнению.
- не желательно ставить запись фрагмента больше 3 GB.
Кстати, многие современные фотоаппараты имеют 2 гнезда для карт памяти, на которые можно писать одновременно, чтобы подстраховаться.
А это уже после форматирования на той же карте до полного заполнения выставленных 3 GB
Сообщение отредактировал SergKap: 21 мая 2020 - 10:02
Отправлено 21 мая 2020 - 10:56
А скорость записи/чтения через CrystalDiskMark сколько показывает? Контроллер иногда умирает и скорость падает до 2.0
Отправлено 21 мая 2020 - 04:48
запись чуть больше 40 Мб/сек, что соответствует классу V30. У меня их штук 5 на разных девайсах для 4К, всё примерно одинаково
Кстати, найти карту по новому видеоклассу V60, а лучше V90 для записи потока в 8К не только весьма проблематично, но и сильно дорого. Ок. 10 тыс. у нас. На заметку будущим владельцам новых эйров для типа супергиперлапсов
Вот, с трудом нашёл только V60 на Али. Однако, смущает класс "3" по UHS. Этот класс приравнивается к V30. Врут ???
https://aliexpress.r...earchweb201603_
И ещё приятная цена https://aliexpress.r...68729d0ba9c8-28
Такое ощущение, что мы находимся в переходном периоде новой оценки классов CD карт, гдё всё в кучу мешается и производители сами не могут разобраться в новых и старых стандартах...
рекомендую к просмотру для понимания вопроса
Сообщение отредактировал SergKap: 21 мая 2020 - 04:49
Отправлено 21 мая 2020 - 05:50
Я вам три "штуки" сэкономлю :
https://www.nix.ru/a...ter_420449.html
И ещё приятная цена
Цена завышена, ибо "Kodak". И карта не микро SD...
Вот здесь, например, все разжевано:
https://www.nix.ru/c....html?id=196052
UHS- II - наше все.
Отправлено 22 мая 2020 - 10:34
Вот, с трудом нашёл
Там в комментах тест скорости, не выше 40 Мб/сек
Отправлено 22 мая 2020 - 11:12
А комментом выше 160 и 120 ...
Магия однако.
Отправлено 22 мая 2020 - 11:26
Кто нибудь мерил скорость записи внутреннего накопителя у М2 ?
Что получилось. Видимо DJI полагает, что этот довольно невысокий уровень гарантированно соответствует требованиям записи 4К видео 25/30 fps.
Это даже немного не дотягивает до V30 ( UHS I , класс 3 ). Пишет всё прекрасно и без проблем.
А мы тут развели полемику про наше всё UHS II, V 60, V 90...
Сообщение отредактировал SergKap: 22 мая 2020 - 11:33
Отправлено 22 мая 2020 - 11:31
Вы можете протестировать только скорость чтения из внутренней памяти на компьютер (и обратной записи). Вы тестируете не только память, но и USB-канал. Для записи с камеры на внутреннюю память цифры могут быть совсем другие. По опыту, Мавик Эйр прекрасно пишет 4к на внутреннюю память.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 22 мая 2020 - 11:34
Отправлено 22 мая 2020 - 11:45
В данном случае, этот внутренний накопитель дрона ничем не отличается от любой флешки подключаемой к компу. Читается так же как и всё остальное. Программа даёт на выходе как скорость чтения так и записи. Эти данные вполне соответствуют требованиям записи 4К. Ничего особенного.
А вот мой диск С на компе. Космос почти
Так померьте, интересно же.
Сообщение отредактировал SergKap: 22 мая 2020 - 11:43
Отправлено 23 мая 2020 - 09:05
Доброе утро !
Не сомневаюсь, что если заменить шнурок, то скорость будет снова другая. Много различных факторов. Вот почему производитель как правило указывает, - скорость "не менее"...
Другой эксперимент провёл. Всунул карту в смарт и проверил через популярную CD Card Test.
Как такое понимать ? Одна и та же карта проверенная разными способами.
На этом свои эксперименты закончил. Итак всё понятно. Вполне достаточно для наших условий иметь карту проверенного производителя с классом не ниже "3".
