Тема только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео на суд общества.
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Отправлено 09 октября 2019 - 04:45
но оно у них 9000 пикселов а у меня 27000,
Там обычно нет резких границ, растянуть если, то заметно почти не будет: Ctrl+T.
Отправлено 09 октября 2019 - 09:12
растянуть если,
у меня совсем туго с пониманием инструментов фотошопа.
Пробовал я ставить небо, там солнце по середине, у меня оно в углу, если все небо заменять, то тоже не совсем получается,
пробовал свое небо с этой же панорамы размножить накинуть через слои, но его надо в одинаковый вид привести, а я не знаю как, 3 одинаковых неба выходит...
Отправлено 09 октября 2019 - 09:34
Можно всю картинку циклически сдвинуть: Filter -> Other -> Offset: Undefined areas = Wrap Around, Horizontal = подобрать нужное число пикселей
Отправлено 11 октября 2019 - 10:43
отличный совет спс, подогнал другое небо к своему, осталось только разобраться как сделать один цвет на оригинале и слое убрать шов и все сгладить
Ребята нужно хелп,
Я разобрался с небом на панораме. Посмотрел внимательно файлы и нашел JPG сборку самого дрона, он автоматом каким то образом достроил небо и там панорама полная. Свою я собирал из файлов DNG и там нет неба. Значит вырезал там вставил сюда и. размер файла с 90 мб стал 200. Да и вообще та сшитая дроном панорама особо то не отличается от того что я делал.
Внимание вопрос как ее сделать размером меньше и что бы качество не упало.
Отправлено 11 октября 2019 - 02:34
Разве что разрешение пониже раз в 11
Самосборная - 351Мп, с мавика готовая - 32Мп.
А небо он заполняет стрёмной мутной фигнёй, не шибко приятно выглядит.
Понятно, что так не бывает. Но можно сильно сократить итоговый файл в размере, отделавшись минимальными (визуально) потерями в качестве. Порядка 25-40 Мб на 351Мп-панораму. Для этого при сохранении в жипег выбрать качество от 6 до 8.
Отправлено 11 октября 2019 - 02:58
нормально заполнилось, у меня небо чистое было ни одного облака.
Отправлено 12 октября 2019 - 10:54
Отправлено 12 октября 2019 - 12:10
Ночной гиперлапс нашего посёлка:
Первая сцена прям огонь, вторая хорошая но похожа на первую, а дальше не очень, камера трясется зумы какие то не понятные. Пролеты в одну сторону одинаковые
Сколько акумов просадил
Отправлено 12 октября 2019 - 12:55
Интересная находка - масштабируем один и тот же гиперлапс с изменением скорости и положения (Премьер небось ). Привет Мавику зум
Но по мне так ролик нужно бы обрезать пораньше. Небо и последующие кадры совсем ни к чему.
Отправлено 12 октября 2019 - 03:24
Всё верно.
Это от жадности
С пролёта ~400 фоток - сцена 13 секунд.
А то и меньше 13 секунд наберётся, пока там точки эти выставишь в полёте. В итоге с трёх полётов едва полминуты набирается.
При том каждые 400 фоток - это 16Гб!
Но! У нас ведь 20Мп каждый кадр, из которых всего 2Мп идёт в видео. Значит, можно вырезать любую часть или плавающим переменно-размерным окошком кататься в пределах картинки как угодно. Можно общий план посмотреть, можно на какой-то мелкой датели сосредоточиться (типа автобусной остановки, или на конкретном пробкообразующем светофоре, или на пешеходном переходе, или как с одного направления трафик перетекает в другое).
Вот и получается уже нормальный хронометраж. Но тут уже сложно не переборщить
Отправлено 12 октября 2019 - 09:20
А Вы вручную дрон перемещали (слайдер)?.. Мне очень понравилось!!! спасибо!!!
Сообщение отредактировал Micha: 12 октября 2019 - 09:20
Отправлено 12 октября 2019 - 10:11
Слайдер?
Тут для разных кусочков разные подрежимы гиперлапса. Главная часть в начале - облёт объекта по кругу, плюс по точкам небольшой кусок. Вбок летит над городом - это ~Course Lock подрежим.
Потом, в адобпремьере можно динамично вырезать любую часть из исходного 20Мп-видео, задавать ей размер, положение, поворот. Такой получается плавающий прямоугольник, выбирающий нужную часть кадра. В распоряжении целых 20Мп - 10-кратный запас пикселей, надо пользоваться
Я вообще сначала хотел просто зависнуть на месте и запустить съёмку таймлапса (Timed Shot), вырезав потом нужные кусочки при редактировании. Но! Там быстрее, чем 1 кадр в 5 секунд никак нельзя, когда RAW включен.
Получается, единственный способ снять такое - использовать режим гиперлапс. Там уже есть 1 кадр в 2 секунды в RAW.
Гиперлапс - обязательно выбрать тип движения, без движения - не предлагает.
В итоге в ролике складывается 2 движения:
1. Действительное движение - собственно сам полёт. То, что видел дрон, следуя заданному в настройках гиперлапса движению.
2. И мнимое - то что увидит зритель - некоторая плавающая нарезка из исходных 20Мп, которую задаёшь в редакторе.
Сообщение отредактировал ofmetal: 12 октября 2019 - 10:14
Отправлено 13 октября 2019 - 10:43
Неделю сижу, никак не получается сделать. Накидал пока так и решил с вами поделиться может у кого какие идеи есть, как по лучше палернуть.
Снимали изначально для другого проекта, решил снять еще себе несколько пролетов для ролика, а потом родилась идея соединить просто пролеты и остальное.
Отправлено 13 октября 2019 - 10:49
Отправлено 13 октября 2019 - 10:56
Добавлять ничего не нужно тем более кадров больше нет, что бы антураж Марса сохранить, везде елки и березы на крупных планах. А вот что убавить или местами поменять.
даже не знаю что тут можно еще добавить чтобы не переборщить.
Отправлено 13 октября 2019 - 10:59
Отправлено 13 октября 2019 - 11:08
Ну по мне так все хорошо
Ну подождем остальных))
Отправлено 13 октября 2019 - 11:58
Если так уж не терпится получить критику :
1. Название не пойдёт. Где вы видите там концерт ? Нужно, например "Симфония Марса" или что-то в этом роде расплывчатое...
2. Убрать тень от Мавика под девушкой.
3. Убрать под её ногами кустики травы.
4. Марсохода не хватает. Пририсуйте.
5. На девушке лучше бы смотрелось красное платье, в тон марсианской поверхности... Чёрный цвет диссонирует...
как-то так
Отправлено 14 октября 2019 - 12:10
Название от фонаря кинул
Про тень знаю убирать буду
Про кусты не думал ... но мысль хорошая
Была затея со стартом ракеты марсоходом но есть мысли что перебор будет.
С платьем поиграю
Отправлено 14 октября 2019 - 12:19
возможно ещё виньетирование, чтобы немного сгладить резкие тона
вокруг девушки стоят марсиане с открытыми ртами и балдеют от музыки
