Фото, видео снятое на Mavic 2 Pro, приемы, секреты.
Для Mavic 2 Pro - выкладываем
Сообщений в теме: 1254
  #169198 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 11:02 AM
Тема  только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео  на суд  общества.
  #541 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 10:41 AM
FlashZone, Полярик - фильтр настраиваемый, причем подстройка фильтра нужна при малейшем изменении ракурса съемки. А на квадрокоптерах DJI привод поворота стекла фильтра не установлен и  канала  свободного слота в Окусинке2 нет. Посмотрите пример съемки панорамы с поляризованным фильтром©4PDA, и решите, нужен он Вам или нет.
  #542 OFFLINE   пятаяпопытка
пятаяпопытка
  • 40 сообщений
  • Коптер:M2P
Отправлено 22 May 2019 - 11:04 AM
Приветствую всех! Вопрос к практикам (я в этом плане пока теоретик): применение фильтров ND PL. В случае с М2Про - полярики же не регулируются по направлению (в отличие от того же Зума).... Не будет ли ухудшения картинки на видео из-за некорректного (для данного кадра/положения солнца) направления поляризационного фильтра или я слишком заморачиваюсь?
Чего именно Вы ожидаете от полярика?
Этот фильтр применяется строго ориентированно, изменение угла падения освещения изменяет степень воздействия, Вы это и сами понимаете. Вам в предыдущем сообщении показали характерный пример использования фильтра при съёмке панорамы, Вы спрашиваете: - "Не будет ли ухудшения картинки на видео", результат будет примерно таким, как на приведённой панораме, только с менее выраженным градиентом.
На мой взгляд, применение полярика на коптере без возможности подстройки угла поворота в воздухе - больше зло, чем польза.
Вы пишете: - "В случае с М2Про - полярики же не регулируются по направлению", посмотрите внимательно конструкцию фильтра, он должен регулироваться, пример, в противном случае это вообще была бы бессмыслица.
  #543 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 22 May 2019 - 11:15 AM
пятаяпопытка,
Есть варианты. Например полярик PGYTECH не регулируется.
И для примера, когда вы носите очки с поляризованными стеклами, вы же их не крутите?
На фотоаппарате крутилка позволяет менять степень поляризации, и использовать портретную/альбомную ориентацию камеры.
  #544 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 pro Fly more combo
Отправлено 23 May 2019 - 02:29 AM
усадьба Середниково
  • 4
  #545 OFFLINE   Berkut
Berkut
  • 43 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom & DJI Mavic Air 2 & Smart Controller
Отправлено 23 May 2019 - 03:13 AM
magcar,
Класс! Красиво! Монтаж на уровне.
Единственное мне показалось, фокус над озером растворился.
  #546 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 23 May 2019 - 09:05 AM
Спасибо, да, увидел этот косяк уже поздно, переделывать смысла нет.
Сообщение отредактировал magcar: 23 May 2019 - 09:06 AM
  #547 OFFLINE   SergKap
Отправлено 23 May 2019 - 11:46 PM
скоро белые ночи
  #548 OFFLINE   Nixx
Nixx
  • 33 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro 2
Отправлено 27 May 2019 - 06:53 PM
Подскажите, плз, затянуто или нет?
У самого глаз уже замылен, но по ощущениям половину кадров можно сократить в два раза
Сообщение отредактировал ACDS: 28 May 2019 - 12:22 AM
  #549 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 08:20 PM
Да нет, все хорошо, единственное я бы два первых эпизода разнес по разным частям видео т.к. и там и там движение дрона вперед.
  #550 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 08:23 PM
Подскажите, плз, затянуто или нет? https://youtu.be/mObtvKDo7bs У самого глаз уже замылен, но по ощущениям половину кадров можно сократить в два раза
Лично на мой взгляд - вырезать в паре мест по 1-2 сек - да не надо, хорошо и так смотрится, это-ж не боевик в конце концов ...а вот переходы блюром надоедают,  ... может даже простая смена кадров без перехода пойдет ... ну тоесть поиграться с переходами ...
а что-то мне показалось что это не HD местами (хотя и светится 1080), или ютуб режет так? или я уже зажрался на 4к? :)
  #551 OFFLINE   Nixx
Nixx
  • 33 сообщений
Отправлено 28 May 2019 - 11:15 AM
Коллеги, спасибо за отзывы и рекомендации.
MihaM,
Да, согласен, сам тоже об этом думал при монтаже, но не нашел лучшего места для вставки, а кадр оставить хотелось :) Там идея, что сперва простор внизу открывается, потом уже с видом на водопад.
SleepyPIP,
Тоже верно, переходы на скорую руку сделаны, поиграться надо бы. Это 1080, но с низким битрейтом, тк конвертировалось для просмотра на телефоне. Пока еще не нашел оптимальный кодек с хорошим качеством и малым размером на выходе из FCXP
  #552 OFFLINE   SergKap
Отправлено 28 May 2019 - 11:18 PM
закат над городом сегодня
  #553 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 11:41 AM
Eldest,
На очках фильтры не крутятся, ибо невозможно их все время крутить. Они иногда работают, иногда нет, у камеры же другая задача.
И поворотом фильтра регулируется не степень, а угол поляризации.
  #554 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 08:41 PM
Вы банально путаете две технологии исполнения поляризационных фильтров.
Линейные (LPL) - поворотом задается угол поляризации. При повороте фильтра (не элемента, а именно фильтра вместе с передним элементом) визуально меняется эффект. Поляризует в точно заданном направлении. Позволяет полностью убрать конкретный блик/отражение. Требует очень точной настройки "на месте".
Циркулярные (CPL) - поворотом элемента относительно базового стекла задается степень поляризации. При этом фильтр поляризует "понемногу, но во всех направлениях". Полностью блики/отражения не убирает, зато фильтр можно крутить как угодно, главное не менять угол переднего элемента относительно заднего (оправы).
Так вот, все фильтры для коптеров, которые мне попадались (и которыми пользуюсь я) - выполнены по технологии CPL.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 29 May 2019 - 09:07 PM
  #555 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 29 May 2019 - 09:18 PM
eXodus,
DVishnevskiy,
Просто почитайте азбуку.
Вы оба не правы...
https://ru.wikipedia...iki/Поляризатор
В холивар вступать не буду.:)
Сообщение отредактировал mpetr: 29 May 2019 - 09:19 PM
  #556 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 29 May 2019 - 09:53 PM
 DVishnevskiy
Сейчас попытался прочитать про поляризационные фильтры. Я их использовал в зеркалке на разных объективах. По любому надо крутить вручную, что бы блики убрать. И то не всегда получается. Ездил с рыболовами на речку, которая впадает в Карское море. Пробовал у них очки с поляризацией поносить и посмотреть на воду. Вот там не надо башкой крутить! Все блики убирает и всех гольцов и хариусов видно круто!
  #557 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 30 May 2019 - 08:56 PM
видимо в очках какая то другая технология, реально одеваешь антибликовые очки, теже самые полароид и огонь.
  #558 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 June 2019 - 06:54 PM
город на Ладоге
  • 4
  #559 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 07:24 PM
SergKap,Удачная озвучка! Прям рекламный ролик  :good:
  #560 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 June 2019 - 07:25 PM
DozorSPb ,
только для души :)
