Тема только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео на суд общества.
Отправлено 15 октября 2018 - 11:02
Отправлено 07 апреля 2019 - 08:50
Отправлено 07 апреля 2019 - 09:01
да, склеивается автоматом. Так же как и панорамы. Но в отдельную папку кидает каждую отдельную фотку. Если в hyperlapse ставить RAW, то никакой памяти не хватит. И что потом делать с 500 таких фоток, например ? Ни один редактор не справится. Зачем так сделано, не понимаю
Отправлено 08 апреля 2019 - 10:41
А подскажите, hyperlapse склеевается автоматом только в 1080? А то не нашел большего разрешения... хотя по идее разрешения фоток хватит с лихвой и 4к склеить...
На автомате так себе результат получается: сильно обрезано, стрёмная стабилизация, стрёмные цвета.
Наилучший результат, если в рав снимать.
Да, равки толстые - один гиперлапс порядка 20Гб отожрёт на карте памяти.
Но потом, после конвертации, оригиналы можно грохнуть, жипеги, в зависимости от степени сжатия, в 4-10 раз меньше места займут.
Результат - небо и земля.
Из 20Мп фоток можно динамически вырезать любую область, скользящее окошко такое - менять его положение и размер.
Видео - плавное, засчёт качественной стабилизации в том же адоб-премьере.
Отправлено 08 апреля 2019 - 08:44
полетал, поснимал в режиме когда выдержка фиксирована (М2П). было солнышко с облаками. подобрал предварительно выдержку (без фильтров) в 1/500.
таки ISO на автомате стоит намертво на 100 (ну на самом беде вариабельность 100-400 приемлема была-б). Диафрагма гуляет почти по всей шкале (в соответствии со сменой сцен). Очень отчетливо видны переключения диафрагмы ...
Что-то не очень понравилось ...
на M1 снимал таки в полном автомате , как-то таких резких ступенек яркости не наблюдалось ...
А ведь хочется диафрагму кратно кадрам зафиксировать , но как потом монтировать даже не знаю. больно часто щелкает диафрагма, и причем это очень заметно. каждый такой случай бить на сцены ? и потом что? замучаешься все сводить плавно ...
Поделитесь опытом?
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 08 апреля 2019 - 08:45
Отправлено 08 апреля 2019 - 09:59
Может быть тогда логичнее зафиксировать диафрагму, чтобы выдержка менялась?
Ещё можно совсем зафиксировать экспозицию, там в правом-верхнем углу замочек есть под это дело - без него гиперлапс, например, не снять.
полетал, поснимал в режиме когда выдержка фиксирована (М2П). было солнышко с облаками. подобрал предварительно выдержку (без фильтров) в 1/500. таки ISO на автомате стоит намертво на 100 (ну на самом беде вариабельность 100-400 приемлема была-б). Диафрагма гуляет почти по всей шкале (в соответствии со сменой сцен). Очень отчетливо видны переключения диафрагмы ...
Значит, вы поставили режим приоритета выдержки. Сннимать нужно в мануале (М)
Вы о чем? Диафрагма никиак от частоты кадров не зависит, выдержка зависит, и стандартом считается угол в 180 градусов, то есть для 30 FPS это 1/60 секунды.
Поделитесь опытом?
Снимайте в мануале, ставьте ND, угол затвора на 180 градусов (грубо говоря, в 2 раза числа в знаменателе выдержки), все.
Если по каким-то причинам не умеете или не хотите в мануале снимать, ставьте ИСО автоматически, а все остальное ручное. Или в крайнем случае, автоматическую выдержку.
Сообщение отредактировал eXodus: 08 апреля 2019 - 10:00
Отправлено 09 апреля 2019 - 02:11
К слову сказать. Наткнулся тут на полезную прожку по этим делам.
Стандартно, если равки лайтрумом конвертировать, то на все 4 сотни равок будут одни и те же настройки конвертации.
Но вдруг в кадре что-то сильно поменялось от начала к концу гиперлапса, и потребуется учесть это в настройках?
Скажем, изменился угол подвеса и в кадре стало больше неба. А значит выставленный на первых кадрах затемнительный градиент покроет только самый верх неба.
Или Солнце зашло за тучи и нужно подкорректировать ББ.
Под это дело придумана приблуда для лайтрума - LRTimeLapse.
Позволяет задавать ключевые кадры и каждому свои настройки конвертации, затем делает плавные переходы по изменившимся параметрам, и обновляет параметры конвертации, которые при экспорте подхватывает лайтрум.
Также подавляет мерцание. Актуально в быстро-переменную облачность должно быть. Или если забыл залочить экспозицию при съёмке.
Отправлено 09 апреля 2019 - 01:41
А ведь хочется диафрагму кратно кадрам зафиксировать Вы о чем? Диафрагма никиак от частоты кадров не зависит, выдержка зависит, и стандартом считается угол в 180 градусов, то есть для 30 FPS это 1/60 секунды.
описка вышла. конечно выдержку.
Отправлено 09 апреля 2019 - 03:38
Подскажите как посмотреть в круговом обзоре панораму снятую мавиком. Панораму он склеил.
Отправлено 09 апреля 2019 - 07:25
скачайте просмотрщик DevalVR
Отправлено 11 апреля 2019 - 02:38
попробовал первый раз в городе полетать. Что бы сильно не палиться решил ночью) Народ даже ночью все палит и тычет рученками.
Сообщение отредактировал TrueRider: 11 апреля 2019 - 02:40
Отправлено 11 апреля 2019 - 08:57
Подскажите, а на М2Р есть режим, когда получается фото как-будто сверху и как-будто объект находится на круглой земле? Не знаю как еще описать, надеюсь понятно изъяснился)))
P.S. типа как здесь https://pbs.twimg.co...Aeefc.jpg:large
Сообщение отредактировал MihaM: 11 апреля 2019 - 08:58
Отправлено 12 апреля 2019 - 10:24
MihaM, это просто панорама 360 в другом формате представлена ... я такие из снятых m2p панорам конвертировал в приложении P360... возможно и стандартная плюха в дроне есть, по крайней мере в свое видео он такой эффект сам вставляет...
Сообщение отредактировал trolle: 12 апреля 2019 - 10:28
Отправлено 12 апреля 2019 - 11:32
А подобная фишка для видео где?
Отправлено 12 апреля 2019 - 11:40
Отправлено 13 апреля 2019 - 10:59
По ходу в самом разгаре ещё у Вас.
Неделю назад у нас было так, сейчас уже деревья зацвели фруктовые.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 13 апреля 2019 - 11:00
