Обо всём - по секрету всему...Болталка М2
Mavic2pro Mavic2 Mavic2zoom обо всем
Сообщений в теме: 2029
  #168728 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:27 AM
По просьбе - общайтесь обо всем что не имеет конкретики.
аналог тем - однодневок. :good:
Вопросы, споры, предложения к другу, всё то, что не будет касаться конкретных , специализированных и уже открытых тем.
Разрешается сарказм, легкое переругивание (без перехода на личности), шутки и подшучивания друг над другом, флуд и т.д.
по всему спектру владения, пользования дроном Mavic 2 - Pro, Zoom
Запрещаются - все что в правилах форума по личности и .. политика.
Отводите душу!
:crazy:
_______________________________________________
Убедительная просьба - от этой темы не писать жалобы в Администрацию на -  "флуд", "оскорбил" "обидел" и т.п.
-не нравится , не отвечайте или не читайте.
Сообщение отредактировал ACDS: 29 October 2018 - 11:09 AM
  #1981 OFFLINE   gluknet
gluknet
  • Коптер:phantom 4pro
Отправлено 06 May 2021 - 03:09 PM
Где-то в середине (хотя, пожалуй, ближе к концу) темы есть вопросы о батарейках пульта Mavic2, симптомы такие же - стала садиться батарейка, задумался о замене.
Разбирать-собирать пульт научился уже как автомат Калашникова, можно соревнования устраивать)))
Однако, к делу: Зарядив пульт до 100%, через буквально несколько часов я получал уровень заряда 97-98%
Поэтому, в очередной раз зарядив пульт, я решил проверить - а батарейка ли садится? Быстренько его разобрал, отстегнул АКБ, и пару часов попил чайку - я ж на работе. Подключив батарейку получил всё те же 97%.
Значит дело непосредственно в батарейке. Имея опыт разбора батарей от самого дрона - решил разобрать и проверить и эту.
В общем, вынимаем батарею, отклеиваем белую самоклейку по периметру (изопропиловый спирт в помощь), отклеиваем жёлтые плёнки и зелёную бумажку сверху батареи, аккуратно вставляем пластиковую карту между банками, подливая туда изопропиловый спирт, раздвигаем банки в разные стороны и добираемся до нижней части платы батарейки.
И вот там меня ждал сюрприз - белый налёт, скорее всего какие-то окислы.
Я всё это дело аккуратненько оттёр изопропиловым спиртом с тряпочкой, продул компрессором, подмазал контакты лаком для ногтей и собрал обратно.
По результатам лётных испытаний - отпишусь дополнительно. (если, конечно, не забуду)
Сообщение отредактировал gluknet: 06 May 2021 - 03:12 PM
  #1982 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 04 August 2021 - 02:29 AM
Доброе утро. Интересен стал вопрос, может кто-что подсоветует.
Недалеко от садового участка (метров 700-800) строят трассу, новый выезд из города. Строят турки. Резко упал с этого года интернет, аппарат тоже далеко перестал хотеть летать. При этом всякие спидтесты (в том числе операторов связи) по инету показывают скорость - хоть 4k смотри. А по факту - только инста еле грузит. Проверял со всеми симками большой тройки. Отлетел немного (метров 500), связь с пультом потерялась, на автомате тушка вернулась, в метре от меня пульт так и не соединился. Ловил руками.
Собственно вопрос - есть способы проверок на глушилки?
PS стоит NLD
Сообщение отредактировал lonelyjack: 04 August 2021 - 02:36 AM
  #1983 OFFLINE   SergKap
Отправлено 04 August 2021 - 10:03 AM
lonelyjack,
неплохо бы лог посмотреть, чтобы понять откуда плясать
  #1984 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 12:35 AM
Ну да, точно :)
1 полет
https://app.airdata.com/share/wMaJze
2 полет
https://app.airdata.com/share/xmFQAn
  #1985 OFFLINE   SergKap
Отправлено 05 August 2021 - 09:22 AM
lonelyjack,
Турки и глушилки к вашей проблеме отношения не имеют. Как бы мой вывод не показался вам странным и неожиданным, но налицо все признаки, что смарт и пульт категорически не дружат между собой. Или смарт из нерокемендованных, а если да, то переполнена память и кэш. На шнурок грешу меньше всего. Здесь разберитесь сначала.
У вас и аирдата какая-то необычная. Нет плеера, работающей карты, медиа в столбце слева, рекламы... Она у вас всегда такая была ? Посмотрите по прежним полётам. Или не хочет записываться полностью по причине выше ?
  #1986 OFFLINE   DiP
DiP
  • 241 сообщений
  • Коптер:Mi-8
Отправлено 05 August 2021 - 09:14 PM
подсоветуем. уезжаем в другой район и облетываем дрон там.
по результатам всё сразу будет понятно.
дальше можно искать источник помех, лучше человеком с радиосканером.
Всякое бывает. От идиотов соседей до самого разного китайского электронного гумна, хозяин которого даже
не подозревает что творится...
  #1987 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 02:04 AM
Спасибо
SergKap,
Телефон Samsung S20FE, на самом деле ведет себя странновато, периодические обрывы. Шнурок из коробки нулевый. Памяти хватает, кэш сложновато будет переполнить. Будем смотреть. Но, не понимаю как  влияет телефон на связь коптера с пультом.
DiP,
Так и попробуем
Поменялась она немного. Сейчас можно не выкладывать всю свою подноготную
  #1988 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 August 2021 - 06:00 AM
Видите, как быстро по логу я определил причину вашей проблемы :)
Дело в том, что пульт М2 очень чувствителен к прицепляемым к себе гаджетам. Особенно Самсунгам и всяким гуано типа Кристалскай. В этот раз вы прицепили к нему современный дорогущий гаджет с системой быстрой зарядки, о чём пульт слыхом не слыхивал, когда его создавали ) В этом плане он уже "старичок"...
Реакция - летит, но ругается постоянно на обрывы связи даже под носом. Пульт в изумлении ! Не зная этих особенностей, вы бы так и думали о глушилках, турках и новой дороге )
Купите себе какое нибудь бу, например, раз в 10 дешевле именно из рекомендованных на сайте и получите ВАУ !
Сообщение отредактировал SergKap: 06 August 2021 - 06:06 AM
  #1989 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2021 - 12:17 PM
Нормальный аппарат, если не ошибаюсь вот этот пилот летает с таким же, можете спросить у него https://www.youtube....IsJQv23XwSgJ9Kw
У меня тоже Samsung 20 и никаких проблем, попробуйте переустановить приложение и почистить кэш, так советуют всегда на оф.форуме DJI/
  #1990 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 August 2021 - 04:24 PM
Нормальный смарт для М2 - это не современные супер-пупер амоледы с ядрами-яйцами, тучей памяти и прочими ускоренными зарядками, а проверенные временем и рекомендованные производителем девайсы.
Что бы быть уверенным, что не подведёт ни разу. Думать о съёмке, а не порвётся связь или нет, чего и в мыслях быть не должно.
Как здесь, например. Чтобы за 4 км примерно включить активтрек за паровозом и не сомневаться, что вдруг заглючит и вырубится связь... )
Сообщение отредактировал SergKap: 06 August 2021 - 04:32 PM
  #1991 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 06 August 2021 - 07:18 PM
Вроде по русски написано, но я ничего не понял. Сейчас даже паровозы ездят на дизельном топливе. В кадр попал кочегар. Если бы топили углём, то дым из трубы был бы чёрный.
  #1992 OFFLINE   SergKap
Отправлено 06 August 2021 - 08:29 PM
Всё должно быть правильным ! И смартфоны для М2 и качественный уголь для паровозов.
Заправка паровоза углем в Сортавале | 1520. Все о ж/д | Яндекс Дзен (yandex.ru)
  #1993 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 09:46 PM
Я старый железнодорожник. 25 лет отработал, правда не было у нас паровозов. Ну не может быть пар белый после сгорания угля!!!
  #1994 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2021 - 09:59 PM
Может дым?
  #1995 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 10:51 PM
Я вижу серый-белый цвет. Вроде это норма для паровоза. В каком то художественном фильме главгер пояснял,черный дым свидетельствует о неправильном горении, дескать кочегар хреновый.
  #1996 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 10:54 PM
Блин. старый sam s7 хорошо работал
SergSSA,
Старые телефончики не очень хочется брать. Батарейка деградировавшая уже, а если ее менять - то ее уже не выпускают - бери батарейку 3хлетней давности выпуска -мусор
Телефончик то чувствует какая зарядка к нему приходит
Не понимаю алгоритм работы пульта. Он ведь должен быть ведущим, т.е. постоянно связанным с коптером. А все, что он выдает на телефон - как необязательное дополнение. Получается, при подключении телефона у пульта начинает "крыша съезжать" в сторону телефона?
  #1997 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 12:03 AM
lonelyjack,
Летаю с  Xiaomi Note 9 S - никаких проблем.
  #1998 OFFLINE   SergKap
Отправлено 07 August 2021 - 03:36 AM
Думаю, что наоборот. Крыша съезжает у современного продвинутого гаджета, к которому цепляют по его пониманию какой-то допотопный девайс в виде пульта, связанного с дроном. Продвинутый современный смарт на другое расчитан - шевелить своими ядрами в сторону повышенного быстродействия, фото и видео со своих продвинутых камер с кучей мегапикселей и разрешением. И реагирует на это ушедший вперёд более технологически и интеллектуально продвинутый смарт нежеланием работать в таких условиях. Отсюда и конфликт. Первые признаки конфликта - торможение картинки и замедленная реакция на команды. Не понимая этого человек начинает пляски с бубном - меняет шнурки, перезагружает программу, отключает кэш и проч. А причина-то в другом ! Как думаете, производжитель не видит бурное развитие технологий смартфонов ? Он просто физически не поспевает за этим. Смартфон-то для другого предназначен, а не к каким-то пультам цеплять ! Здесь уже как повезёт. Какой-то девайс будет работать, а какой-то нет. По какой причине родились смартконтроллеры ? Именно для того, чтобы устранить этот дисбаланс, удовлетворив потребителя в этой области. Рекомендованные смарты разве что на помойке уже можно найти !
А вот, такую как у вас выдаёт девайс урезанную аирдату впервые вижу. Обычно, при конфликтах, он лог совсем не записывает или обрывает где-то.
Так что М2 совсем в старичка превращается. Тянут они с М3 почему-то, тянут...
  #1999 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 07:30 AM
при "публикации" данных аирдаты можно выбрать функции и информацию, которые будут доступны посторонним просматриваемым, а остальное скрыть.
  #2000 OFFLINE   SergKap
Отправлено 07 August 2021 - 09:22 AM
kodimbo,
разве в "поделиться" плеер тоже отключается ?
Темы с аналогичным тегами Mavic2pro, Mavic2, Mavic2zoom, обо всем
