Проблема с пультом Mavic Air
mavic air RC пульт
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   ilyagurev
ilyagurev
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 20 September 2018 - 02:29 PM
Возникла проблема с пультом Mavic Air. Сначала проявлялось это в том, что при подъеме или спуске мавик поворачивался вправо. Потом эта ситуация развилась, и он стал при движении назад опускаться, а вперед подниматься. В окне калибровки видно, что при движении правым стиком вверх или вниз, левый стик тоже получает команду вверх или вниз. Если тронуть левый стик, то все ненадолго нормализуется. Сегодня разобрал пульт, снял стики, продул комрессором. Путем эксперементов выяснил: если отключить от платы разъём левого стика, и двигать правый стик, то наблюдается очень похожая картина - на левом стике появляется симметричный правому стику сигнал. Приложу видео проблемы для наглядности.
В связи с вышеизложенным вопросы:
1. сталкивался ли кто-нибудь с подобным, и если сталкивался, то есть ли решение?
2. Возможно ли где-то приобрести отдельно левый стик (саму плату со стиком)?
https://www.youtube....h?v=_Okhk3WtE3w
  #2 OFFLINE   ilyagurev
ilyagurev
Отправлено 10 November 2018 - 11:37 AM
На данный момент выявил закономерность. Перед полетом, пока неключил пульт, «разрабатываю» стик энергичными быстрыми движениями, минуты две «разогреваю» его, и после этого он нормально работает. Потом после длительного простоя проблема снова возникает.
  #3 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 12:10 PM
ilyagurev ,Калибровать стики не пробовали?
Кто то еще пробовал пульт размагничивать. Правда результатов не помню
  #4 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 10 November 2018 - 04:28 PM
А смысл в чем? У Мавика на стиках магниты висят. Толку от размагничивания пульта в сборе будет мало. Может только смысл есть в размагничивании датчиков на платах стиков, но толк может быть (!) будет при полном разборе пульта. По сути посмотреть как магниты в стиках держутся - не болтаются ли случаем? В идеале бы верхнюю крышку с другими стиками подкинуть. Сложно но решаемо, если друзья с Мавиком есть.
  #5 OFFLINE   nebolviv
nebolviv
Отправлено 09 February 2019 - 12:03 AM
Нашлось ли решение проблемы?
  #6 OFFLINE   wapman
wapman
Отправлено 14 May 2019 - 02:16 PM
У меня стики тоже не очень себя ведут, в ноль не всегда становятся и пульт при включении пищит. Разбирал продувал, не особо помогло, видимо износ так влияет.  img-2019-05-14-15-12-45.png .
На алиэкспресс есть похожие механизмы, от PS4, интересно можно ли заменить...img-2019-05-14-15-14-11.png
  #7 OFFLINE   wapman
wapman
Отправлено 03 June 2019 - 12:10 PM
wapman , Отвечаю сам себе  же, не подходят от PS4, мелковаты.
  #8 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 04 June 2019 - 12:22 AM
У меня было что-то похожее..
При снижении пятился назад.
Как мне кажется мне помогло смеша режима стиков, к примеру поменять местами вертикальные движения на горизонтальные и обратно. Это делается в настройках кнопок и стиков пульта. После этой смены и возврата вроде перестал судить.
  #9 OFFLINE   rubmelnikov
rubmelnikov
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 09 June 2019 - 07:47 AM
Аналогичная проблема не давала мне покоя. Поддержка DJI никакущая, отписки... Вскрыл пульт, вскрытие показало плохо воткнутый разъём левого стика. Проблема ушла навсегда)
там нечему изнашиваться. Микросхемы отслеживают магниты на стике. Разбери, прочисть пыль  и дальше наслаждайся полётами
  #10 OFFLINE   dkos
dkos
  • Коптер:mavic air
Отправлено 14 June 2019 - 05:51 PM
wapman , У меня была точно такая же проблема. Проблема может быть в разъеме. Проверяется просто отключением и подключением разъема. Мне это не помогло. Далее я добрался до механизма джойстика, как и вы. Ну а дальше устройство его стало понятным. Магнитов там никаких нет, там стоят переменные резисторы (на вашем фото квадратики рыжего цвета). Соответственно размагничивание и поиск отклеивающихся магнитов никак не поможет (равносильно танцу с бубном вокруг пульта). Я проверил тестером сопротивление этих резисторов на предмет перегорания (тестером тыкаться в крайние ножки этого квадратика) на плате. Сравнил значение со здоровым джойстиком. Значения совпали. Само значение у меня 4.8К. Так как резисторы подключены в параллель, то каждый имеет значение 9.6К. Далее в нейтральном положении джойстика проверил сопротивление между центральной ногой и боковой. На одном из резисторов значение прыгало, т.е был фиговый контакт. Это и было причиной проблемы. Далее я аккуратно отогнул дефектный резистор (не отпаивая его) и снял крутящееся кольцо. Протер его спиртом и протер спиртом пленку по которой это кольцо крутится. Собрал обратно. При включении пуль начал пищать. Это означает, что сбилась калибровка. Надо провести калибровку джойстика. После этого пиканье пульта пропадает и все работает хорошо. По хорошему надо менять резистор. Как сломается в следующий раз попробую найти такой же новый резистор. Сколько проработает такой ремонт посмотрим.
  #11 OFFLINE   alomsk
alomsk
Отправлено 18 November 2019 - 09:23 PM
Аналогичная проблема с пультом, был плохой контакт или сказался износ сопротивления, решил способом предложенным выше: разобрал, аккуратно отогнул резистор, вытащил кольцо, немного подогнул гибкие кольца и зачистил место их контакта, спиртом не протирал, иначе бы смылась вся смазка. Все работает сейчас, но повис вопрос поиска переменных резисторов.
  #12 OFFLINE   shemet
shemet
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 30 November 2019 - 02:15 PM
Похоже, что крепление у резисторов одинаковое. Не пробовали переставить резисторы с PS4 на джойстик мавика?
Сообщение отредактировал shemet: 30 November 2019 - 02:16 PM
  #13 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 20 November 2021 - 12:07 PM
Была проблема на М2П аналогично все нажимаешь одно оно делает несколько других действий постоянный стик эрор  при включении. Как я решил это основываясь на втором видосе. Открыл крышку снизу брызнул жидкостью для очистки электронных компонентов быстро сохнущей и все заработало как надо. Ну а для любителей по разбирать можете разобрать полностью.
И не мешало бы тему с решением закрепить я очень долго не мог найти как это фиксится
Темы с аналогичным тегами mavic air, RC, пульт
