Вот это другое дело Только ещё нужно было заснять процесс с высоты !
#221 OFFLINE
#223 OFFLINE
Отправлено 03 октября 2019 - 09:58
Сообщение отредактировал ACDS: 04 октября 2019 - 06:27
#224 OFFLINE
Отправлено 04 октября 2019 - 05:41
Любой фрагмент этого видео я бы взял за хрестоматийный пример, когда заложенная программа позволяет дрону ЕДИНСТВЕННЫМ образом ПОСТОЯННО отслеживать динамическую точку дом при её включении. У меня такое ощущение, что подавляющее большинство пользователей этого не знает, когда спрашивают, почему она не работает. Ещё раз - в динамике она работает только в Актив треке постоянно отслеживая перемещения смарта с включенным позиционированием.
#226 OFFLINE
#227 OFFLINE
Отправлено 04 октября 2019 - 12:12
Высоту будет снижать? если с горы да побыстрее
Это обычный Актив трек. Если задали динамическую точку дом при перемещении на автомобиле, то при потере связи, например, дрон полетит не к месту взлёта, а к автомобилю (смарту).
Регулировать высоту полёта в данном случае можно или останавливаясь и поправляя вручную или, лучше всего, когда дроном управляет пассажир, не отвлекаясь на управление машиной.
Точно не знаю, но у Инспайра точка дом перезаписывается вроде через каждые 7 метров перемещения смарта.
#228 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2019 - 06:09
р. Песчаная
Сообщение отредактировал ACDS: 10 октября 2019 - 07:28
#229 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2019 - 07:36
#230 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 12:14
г.Бабырган
Очень красивые виды, при этом затянуто и просматриваются одинаковые сцены.
Такой бы видос чутка сделать динамичный. Я когда свои видео на конкурс посылал условия были по таймингу 1.5 минуты. Пришлось оставлять самый самый смак. При этом в смысле и качестве видео не теряет. Попробуй делать ролики для инстаграма, там как раз в минуту нужно укладываться. Хорошая тренировка выбирать самый сок.
И почему в таких локациях не применяется фишка зума? сколько видосов смотрю мало кто юзает.
Сообщение отредактировал TrueRider: 11 октября 2019 - 12:17
#231 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 05:01
Полностью согласен, затянутость сцен это просто отсутствие материала, зумом пользуюсь активно, но материал получается пока не очень, что бы вставлять в видео. Ролик Бабырган был снят уже на закате, поэтому по свету получились кадры только от солнца, другие просто брак, как бы что то вытянуть из них не старался, хотя когда летал казалось терпимым
#232 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 07:47
Сергей, а зачем нужен маленький мотор?.. Как резервный?..
#233 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 08:51
Маленький мотор предназначен для троллинговой рыбалки, когда необходимо длительно поддерживать скорость порядка 3-4 км/час. Где работают одновременно 10-12 спиннингов по ширине 100 м. примерно. С такой маленькой скоростью на большом моторе идти невозможно или очень затруднительно. Плюс неразумно молотить 6-ю горшками несколько часов, сжирая недешёвый моторесурс. Ну и как резервный, во вторую очередь, а так же для каких-то иных необычных целей. Здесь, например, люди плывут со скоростью 3,5-4 км. час. Большой мотор не справился бы. В этом случае он работает на автопилоте как киль, выдерживая заданный курс. Этот тот случай, когда 1 человек способен одновременно управлять немаленьким катером и управляться 12-ю спиннингами
Сообщение отредактировал SergKap: 11 октября 2019 - 08:55
#234 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 09:23
#235 OFFLINE
Отправлено 11 октября 2019 - 10:28
Как по мне материала достаточно, ролики слишком длинный в принципе. Нужно делать 1.5 2 минуты максимум. И динамика должна прослеживаться, а еще бы не плохо перебивки с земли крупные планы.
#236 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2019 - 06:32
#237 OFFLINE
#238 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2019 - 12:17
Сообщение отредактировал ACDS: 20 октября 2019 - 01:57
#239 OFFLINE
#240 Гость_SergSSA_*
Отправлено 20 октября 2019 - 08:57
Сообщение отредактировал ACDS: 21 октября 2019 - 01:52
Темы с аналогичным тегами свои, видео
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 дек 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 окт 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 авг 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
