Аксессуары (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
аксессуары mavic 2 pro mavic 2 zoom
Сообщений в теме: 910
Отправлено 25 August 2018 - 01:17 PM
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 01:19 PM
И что там с ND фильтрами? )))
  #3 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 August 2018 - 01:35 PM
Переднее стекло съемное, наконец то можно не париться что поцарапается камера, фильтры есть оригинальные
  #4 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 25 August 2018 - 02:29 PM
Ееее )
  #5 OFFLINE   WildDrone
WildDrone
  • 101 сообщений
  • Коптер:MavicPro, MavicPro2
Отправлено 27 August 2018 - 02:26 PM
Заказал фильтры PGYTECH ND-PL. Дороговато, конечно, но повторять эксперименты как было ранее с Мавик1 - нет желания :)
https://ru.aliexpres...2916250792.html
  #6 OFFLINE   N00B
Отправлено 27 August 2018 - 03:58 PM
ND-PL
Интересно как это? Наверное Linear PL а не Circular, в зеркалках линейный фильтр мог вызвать ошибку автофокуса, как здесь будет Вы нам расскажите пожалуйста
  #7 OFFLINE   Kama
Kama
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 2
Отправлено 27 August 2018 - 06:21 PM
Подскажите, что за ошибки повторять не желаете?
Фотограф из меня так себе, но на сколько помню ND фильтры нужны для съедания "лишнего" света и достижения желаемой экспопары.
Или имелось ввиду лучше купить а не самому колхозить?
Просто фразу эту прочитал как "повредил оптику из-за того что не пользовался фильтрами".  Так ли это?
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 06:43 PM
Сжег матрицу ;)
  #9 OFFLINE   WildDrone
WildDrone
  • 101 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 08:00 PM
Kama, все очень просто :) Первый комплект фильтров одевался и снимался на объектив с большим трудом, чем вызывал опасения оторвать камеру. Второй комплект пришел с кривой вклейкой стекол, при этом фильтры были не из самых дешевых. В итоге заказал фирменные DJI и был всем доволен.  Также была возможность использовать фильтры PGYTECH. Качество исполнения очень понравилось! Поэтому решил сразу брать этого производителя. Опять же, широкого выбора фильтров сейчас пока нет.
creep, ok! Надеюсь на положительный результат :)
  #10 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 27 August 2018 - 09:38 PM
а как же диафрагма, и как теперь понять какой фильтр ставить?
Может можно будет вообще одним обойтись. ND4 или ND8 в яркое время.
  #11 OFFLINE   rrr
rrr
  • 52 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 10:17 PM
Для начала нужно понять для каких целей вообще используется ND фильтр.
Тогда вопроса «как понять какой фильтр использовать» не возникнет.
  #12 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:27 AM
А зачем вообще ND-фильтр при наличии регулируемой дырки?
  #13 OFFLINE   WildDrone
WildDrone
  • 101 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:52 AM
Timophey, потому что эта «дырка» не всемогущая :) Чуть выше правильно написали, что если не знать, для чего нужны фильтры, то в принципе можно не заморачиваться с ними и съэкономить деньги :) У каждого свой взгляд на качество фото/видео, поэтому если все устраивает - ничего дополнительного закупать и устанавливать не нужно.
  #14 OFFLINE   rrr
rrr
  • 52 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 11:54 AM
Например, если нужна выдержка длиннее, чем требуется для нормальной экспозиции даже с закрытой дыркой(не говоря уже об открытой). Или если нужна малая грип, но освещение яркое и выдержка для нормальной экспозиции требуется короче, чем поддерживает аппарат.
Проще говоря этими фильтрами можно добиться увеличения времени экспонирования и расширения диапазона возможностей съемки. Есть масса сюжетов, где без фильтра просто ничего не сделаешь.
Но на постоянку вешать ND это конечно глупость.
Сообщение отредактировал rrr: 28 August 2018 - 11:56 AM
  #15 OFFLINE   N00B
Отправлено 28 August 2018 - 11:58 AM
Я бы водопады Игуасу переснял с ND фильторм, в остальном он мне не нужен, я на рассвете/закате преимущественно снимаю, когда тени длинными становятся
  #16 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 09:18 PM
это точно. но краски лучше при солнышке. да и длинные тени в пейзажах да с высоты многое скрывают ... хотя часто делают картинку нереально - заманчивой ....
так что фильтры надо. удивляюсь - при пересвете то в чем проблема понизить чувствительность камеры? я знаю, что почти у всех фото-видео нижний порог - 100 ISO, но не очень понимаю почему, ибо все софтовое сегодня .... видимо свойства самой физики матриц .... в этом году снимал при хорошем солнышке. с фильтрами 8-16. не моря, озерные пейзажи. еще не обрабатывал. посмотрим.
  #17 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 05:39 AM
мне хватало выдержки на мавике даже в тропиках (1/8000), а вот на другой камере с линзой 1,4 упирался в минимальное значение 1/4000 и тут уже без ND фильтра никак. Это не к вопросу о стробе, а к ограничениям камер по выдержке.
  #18 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 12:24 PM
Господа! Как думаете, такая антенна к пульту 2-го Мавика подойдет?
  #19 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 01:59 PM
Именно для второго, судя по спецификации, да. Эта антенна на диапазон 2,4 гГц.
Хотя в анонсах проскакивала инфа о двух диапазонах связи на втором, наверно у голда/прохи будет )))
Большого смысла не вижу, в FCC все и так, очень не плохо, а на втором обещают типо еще лучше.
  #20 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 29 August 2018 - 06:16 PM
В смысле лучше? По инструкции мощность такая же, как и у Мавик-1
А что, Мавик 2 FCC уже включили?
Темы с аналогичным тегами аксессуары, mavic 2 pro, mavic 2 zoom
