Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #201 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 November 2018 - 06:46 PM
vigoss, Какие вам еще режимы посоветовать, если вы поняли что кроме М ничего не подходит?
  #202 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 06:51 PM
Ну оптимальные, которые вы используете день/ночь. Снимки у вас отличные. Если не сложно )
  #203 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 26 November 2018 - 12:06 AM
vigoss,
Оптимальный режим - M. И для дня и для ночи
  #204 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 01:22 PM
Понятно. Я думал в видеосьемке и "авто" режим сработает. А получается автомат везде будет слабым.
Было бы очень оптимальным и правильным, для наглядности примеры с фото и видео где снизу подписывают в каких режимах велась съемка (видео / фото)!  На форуме здесь видимо не практикуется это...
  #205 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 01:53 PM
vigoss,
Потому, что это никак не научит делать лучше.
Не бывает такого, что "вот это хорошее фото потому, что оно сделано в автоматическом режиме".
Насчёт видеосъемки: теоретически он работает, но реально снимать в нем смысла нет, ибо в видео нужен motion blur и отсутствие строба,а, также, неизменность всех параметров съёмки.
Сообщение отредактировал eXodus: 26 November 2018 - 01:58 PM
  #206 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:32 AM
eXodus,
Понятно. Вообщем надо пробовать пробовать пробовать, подбирать для себя режимы.
Хотя для меня в приоритете больше если не в основном фото. Поэтому в первую очередь интересуют параметры фото семки для день/ночь оптимальные.
  #207 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 01:44 AM
vigoss,
Если мы говорим о фото, оптимальных параметров не бывает, они выбираются из текущей задачи, освещённости, скорости движения камеры, скорости движения объектов, скорости ветра, необходимости "заморозить" или показать движение и т. д.
Если вы не знаете, какие параметры использовать, используйте автоматический режим
Тоже самое и ночью с тем лишь уточнение, что ночью нужно стремиться к максимальной выдержке, которую позволяет достичь корость коптера, скорость ветра и скорость объектов в кадре.
Фотография с коптера ничем от обыкновенной фотографии не отличается, действую абсолютно те же параметры, настройки и принципы.
Сообщение отредактировал eXodus: 27 November 2018 - 01:50 AM
  #208 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 10:38 AM
Полностью с вами согласен. Но попробав на разных значениях в большинстве получается смаз , в некоторых шум. Может много выдержку выставлял...., на верху, в верхних слоях ветер, порывы.Как предположение.
  #209 OFFLINE   N00B
Отправлено 27 November 2018 - 12:03 PM
Ставьте в настройках камеры фиксацию подвеса во время фото, с выдержкой до секунды не будет смаза при нормальных условиях
  #210 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:31 PM
"автоматическая" съемка панорамы означает, что позиция коптера выбирается автоматически и панорама склеивается автоматически. Съемка всех частей панорамы должна производиться с одними и теми же параметрами съёмки, иначе сделать панораму будет невозможно во многих ситуациях
Хм. Для меня съемка панорамы на автомате - это когда выбор направления съемки делает ПО коптера. Склейка панорам что в DJI Go, что в Litchi вряд ли кого устроит, т.к. разрешение итоговой панорамы очень низкое. Поэтому склейка - только на ПК.
По поводу съемки с одними и теми же параметрами - посмотрите как снимают панораму на автомате упомянутые приложения. Экспозиция меняется при фотографировании в различных направлениях. И правильно делает. Попробуйте взять обычный фотоаппарат и в солнечный день в кваритре сфотографировать от окна комнату, потом повернуться и не меняя настройки сфотографировать улицу против солнца. Так себе панорама получится. За спиной несколько тысяч снятых панорам, проблем при склейке никаких.
И да, DJI Go тоже пытается менять экспозицию при съемке панорам, другое дело, что получается у него это плохо - фотографии делаются слишком быстро и экспозицию не успевает настроиться.
Сообщение отредактировал lavAzza: 27 November 2018 - 05:33 PM
  #211 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:45 PM
lavAzza,
Мне не нужно "пробовать", это моя работа, в том числе.
В большинстве случаев, при выставления правильной "усредненной" экспозиции ДДRAW'вов с головой хватает для коррекции.
Вы приводите в пример экспозицию окна и комнаты, но это не имеет никакого отношения к съёмке пейзажей с коптера, в ландшафт такого ДД не бывает, чаще всего наиболее освещенный участок - небо, наименее - земля.
На обыкновенному фото без панорамы может быть тоже самое.
Можно менять экспозицию вручную, например, по рядам, но позволять камере самой выставлять экспозицию каждому снимку - так себе занятие.
  #212 OFFLINE   lavAzza
lavAzza
  • 101 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 06:02 PM
eXodus, вы вытягиваете в раве каждый недоэкспонированный/переэкспонированный кадр и потом сшиваете? Или сшиваете в раве, а потом вытягиваете всю фотографию?
Ок, более реальный пример. Деревня, свежая пашня в солнечный день.
Ладно, попробую снять с фиксированной экспозицией и сравнить. На первый взгляд при выставлении "усредненной" экспозиции для всей панорамы по сравнению с плавающей экспозицией потеряется динамический диапазон фото.
  #213 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 27 November 2018 - 08:42 PM
Не поясните подробнее свой вывод, если возможно ?  )
  #214 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 09:09 PM
YAA,
Оптимальный режим, когда ты сам контролируешь экспозицию, точно знаешь, что получится и что результат не изменится.
Сообщение отредактировал eXodus: 27 November 2018 - 09:09 PM
  #215 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:57 AM
А подскажите по adobe premiere, при цветокоррекции видео зачем создавать корректирующий слой если цветокоррекцию можно выполнять прям на выбранном эпизоде?
  #216 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 11:17 AM
MihaM,
Корректирующий слой можно применить ко многим отрезкам видео, не нужно у каждого эпизода прописывать настройки. Можно этот слой быстро отключать и включать: попробуйте сделать это у каждого эпизода.
А если несколько слоев видео накладывается, то Корректирующий слой применяется ко всем.
Сообщение отредактировал eXodus: 05 December 2018 - 11:20 AM
  #217 OFFLINE   VladimirKiev
VladimirKiev
  • 43 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
удобно тем, что вернуться к оригиналу можно в любое время просто грохнув корректирующий слой + создайте монтаж из нескольких видео и примените цветокор в корректирующем слое ко всему видео, будет смотреться гармонично.
  #218 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 11:24 AM
Да, по нескольким эпизодам и удобному отключению согласен.
Правда здесь это будет применимо только если соседние эпизоды сняты в малый промежуток времени и окружающая обстановка не сильно поменялась.
Сообщение отредактировал MihaM: 05 December 2018 - 11:25 AM
  #219 OFFLINE   odp
odp
  • 8 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 04:31 PM
Господа, есть какая-то иформация по выпиленному из Zoom D_log?
Это бага/фича вернется ли он к нам?
  #220 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 04:45 PM
Господа, есть какая-то иформация по выпиленному из Zoom D_log? Это бага/фича вернется ли он к нам?
Что значит выпиленному? Вроде изначально предполагалось только на про версию.
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
