phantom4adv+ летит криво, подвес смотрит не прямо
подвес компас gps
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   abramowv
abramowv
  • Коптер:Phantom 4 advanced +
Отправлено 20 June 2018 - 10:55 AM
Когда запускаю квадрокоптер, подвес смотрит не ровно вперёд а чуть вбок, причём бока иногда меняются, изредка смотрит ровно. Если дроном покрутить, кривизна опять становится заметна. Если тупо висеть и ничего не делать, подвес оооооочень медленно поворачивается в центр (реально медленно, минуту две, это дико бесит, когда хочешь снять ровный кадр а подвес уводит в сторону)
Теперь о самом коптере.
Жму стик ровно вперёд, коптер сначала летит ровно, потом его уводит дугой в сторону, стороны иногда меняются. Причём сторона в которую уводит коптер, совпадает со стороной, в которую криво смотрит подвес.
Добавлено позже (20 Июнь 2018 - 13:26)
UPD: Сторона в которую уводит коптер всё-таки не всегда сопадает, бывает и смотрит в право, а коптер летит влево.
пробовал калибровку IMU на холодную по уровню. Делал калибровку подвеса в стандартном приложении, и на плоскости и "на дыбах"
Размагничивал компас и затем калибровал в поле, ноль изменений. Коптер сам по себе решает, когда ему кривить вправо, когда влево. Летит не туда куда смотрит камера. Летит сначала ровно, потом начинает заворачивать на бок по небольшой дуге, левым или правым лучом вперёд, что делает невозможным элементарный ровный пролёт вдоль дороги. Или симметричный полёт к объекту или от него.
До этого у меня был phantom 4, там всё было ровно и симметрично.
Есть подозрения что в режиме atti летит ровнее, но изза ветра точно не могу понять. Следовательно, может ли на это влиять GPS?
Добавлено позже (20 Июнь 2018 - 13:55)
демонстрация проблемы: https://youtu.be/TEOCQEOQc8g
  #2 OFFLINE   Samsebedrug
Samsebedrug
  • Коптер:DJIP3pro
Отправлено 28 July 2018 - 08:27 PM
Похожая история. Подпишусь.
  #3 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 29 July 2018 - 07:25 PM
Как вы делали калибровку компаса? Я недавно столкнулся с проблемой на инспаере1 : в полете при поворотах сильно валит горизонт, потом доворачивает, и вот что заметил - калибровка стала другой, два этапа, сначала вращаешь вокруг своей оси, а потом второй этап - раньше фантомы и инспаеры калибровались опусканием носа вниз и поворотом на 360, а теперь : надпись, которая появляется во время второго этапа калибровки велит делать как раньше, а на картинке нарисовано что надо повернуть боком (не могу объяснить) и так же повернуть на 360, я прочитал на форуме что помогает если делать как на картинке, попробовал и стало лучше гораздо. Может быть и у вас с этим связана проблема, обратите внимание при калибровке компаса на второй этап, на картинку
Сообщение отредактировал Xvostik: 29 July 2018 - 07:25 PM
  #4 OFFLINE   johannx
johannx
  • Коптер:phantom 4 Pro
Отправлено 29 July 2018 - 11:58 PM
в полете при поворотах сильно валит горизонт, потом доворачивает, в чём проблема,по идее при поворотах наклона камеры не должно быть, то есть ось roll не должна меняться
  #5 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 10:59 AM
в чём проблема
  #6 OFFLINE   vik1967
vik1967
  • 37 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 4 pro, DJI Osmo +
Отправлено 17 September 2018 - 04:54 PM
Точно такая же проблема, как и у топикстартера. У меня Phantom 4 pro. Причем до этого был такой же коптер летал можно сказать идеально, пока я его не расколбасил. Купил такой же и вот началось: Камера плавает по Roll как ватная при повороте коптера медленно ползет вслед за ним, про прямой полет вообще не говорю да и при малейшем ветре тягает его как по маслу. И в последнее время часто выскакивает ошибка компаса. Буду пробовать перекинуть ноги со старого с компасом.
  #7 OFFLINE   knb
knb
Отправлено 25 October 2018 - 07:51 AM
подпишусь, есть такая же проблема, один в один
  #8 OFFLINE   Elizarovdaniil
Elizarovdaniil
Отправлено 27 October 2018 - 10:49 PM
Если кто-то выяснил причину, пожалуйста, дайте знать!
  #9 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
  • Коптер:Phantom 4 pro, Inspire 1 X5
Отправлено 15 November 2018 - 05:01 PM
У меня такая проблема была на p3p, сейчас на p4p и i1p. Бесит дико конечно) Особенно когда заказчик просит тебя сделать простой налет/пролет вдоль дороги и смотрит в экран планшета, приходится ему объяснять, что не я рукожоп такой, а коптер прямо не летает)))
Темы с аналогичным тегами подвес, компас, gps
