Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   VIKI
VIKI
  • Коптер:Мавик
Отправлено 28 May 2018 - 04:39 PM
Есть зона полетов для квадракоптеров с сеткой по периметру.
При полете датчики все время красные. Есть мнение что это из за того что внизу под полом находится подземная парковка.
Может у кого есть идеи как это исправить? Перенести в другое место не имеем возможности.
  #2 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 09:59 PM
У вас под полом могут быть просто коммуникации. Кабели силовые.
  #3 OFFLINE   VIKI
VIKI
  • Коптер:Мавик
Отправлено 26 June 2018 - 03:29 PM
AlexBio, Если силовые кабели, то убрать мы их конечно же не можем. А как решить этот вопрос
  #4 OFFLINE   VIKI
VIKI
  • Коптер:Мавик
Отправлено 26 June 2018 - 03:32 PM
Может есть идеи как мы можем исправить данную ситуацию
  #5 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 07:23 PM
Постелить на пол металлическую сетку и заземлить
  #6 OFFLINE   VIKI
VIKI
  • Коптер:Мавик
Отправлено 27 June 2018 - 11:36 AM
Спасибо за совет! Зона полетов 2*2. На сколько больше надо положить сетку?
  #7 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 27 June 2018 - 03:33 PM
VIKI,
Серебрянкой покрасить.
  #8 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 05:32 PM
Ну, это вопрос сложный. Если там высоковольтные кабели лежат сразу под полом, то наверно на метр от зоны полетов хватит
Смотря чем серебрянку разводить. Если лаком, то надежного контакта между частичками "серебрянки" не будет ;)
  #9 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 02:14 AM
Зона полетов 2*2.
.. а не думали взять помощника под 2 м, коптер без винтов  ему в руки и пусть "летает", а вы снимать будете.. высоту получите под 2.5 м.. если нужно выше - поставить табуретку..
Если у вас выше 5-7 метров  высота съемки - вся хрень под полом пофигу.. Проверьте магнитным старым компасом..
  #10 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 07:22 AM
Не не - не скажите...
Вот недавно запускаю я мавик, а он "на земле" показывает Магнетик Интерфейс и все такое. Ну взлетел, поднялся метров на 15 - мавик дурит в воздухе. Посадил от греха подальше. Оглядываюсь - а метрах в 15 от места взлета стоит трансформаторная будка. И, видимо, так фонит в эфир, что мама не горюй
  #11 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 12:56 AM
DozorSPb ,
трансформаторная будка не конкурент кабелям зданий.. у нее есть векторы излучения и довольно мощные,вы наверняка попали в один из векторов. В стороне , по окружности, можно было поймать мертвую зону и там полет был бы нормальный. Кажется сейчас есть приложения для телефона по измерению напряженности полей, для науки не пойдет , а для нас информативно очень даже. Или сделать самому - намотать катушку Ø 20-30 мм  витков 10-20 проволкой медной Ø 2-3 мм и концы в цифровой тестер.. ставим переменку.. кажется так (по старой памяти) и проверяем зону взлета-посадки.
 Летал у ЛЭП и вышек сотовой связи , делал облет  их - в 90 % проблем не было, в остальных 10 в зоне ЛЭП иногда компас матерился. Но осторожность обязательна, если ругается матом пульт, лучше не лететь.
Темы с аналогичным тегами полеты, компас, красные датчики, квадракоптер, управление, как исправить ошибку
