MaxPiter, Кстати черный ящик если заморочиться, можно расшифровать и самому, вообще судя по dji assistant, он должен читаться из коробки, и есть даже утиль в комплекте (Viewer.exe) которая должна показывать графиком данные всех датчиков и состояния моторов, но в какой-то прошивке они поменяли форматы и там всё в кучу логируется в архивированный (зашифрованный) файл. И сча открывая такой файл ничего не рисует.
Когда у меня был сбой я долго это дело отковыривал и нашел солюшен. Правда почему-то конкретно моего лога не не нашел по какой-то причине, забил.
А солюшен, если правильно запомнил, вот https://datfile.net/.../downloads.html там внутрях есть ExtractDJI, который позвляет из этого data blackbox лога выделить читаемые логи через Viewer.exe и вроде даже в csv можно экспортировать и уже смотреть данные с тайм-тиками, временных меток настоящего времени я правда вроде не видел.
Решение похоже сырое, но при большом желании можно достать полезную информацию.
А лога в мавике там два, один системный (логи загрузки системы, обновления и т.п.) а второй лог это именно данные полета, точные данные всех датчиков в момент времени.
