Что-то пошло не так...или как коптер улетел в провода.Посоветуйте
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Saprms
Saprms
Отправлено 22 апреля 2018 - 02:46
Если подробно:
Чёрный тойота секвоя рассекая сквозь ветер мчал из славного города ВОРОНЕЖ в Москву
Но лучше коротко))
Ко мне приехал друг и мы пошли испытывать коптер.
Аккумулятор начал садиться и коптер для того чтобы вернуться домой начал подниматься вверх.
Над ними были провода и естественно он их зацепил. Коптер после этого сделал художественную фигуру,но поднялся до 50м,прилетел и жестко сел в месте дома продолжая крутить винты.
Два винта было поломанно,я их заменил.
Попробовал запустить дрон,при попытке взлететь он поднимает один бок,второй бок не поднимается и дрон сразу заваливается на винт.
Сделал настройку IMU,подумал а вдруг чудо...
Чудо не произошло...
Понесу в ремонт видимо,но хочется услышать мыли о том,что сломалось.
Спасибо Всем кто ответит!
Максим
  #2 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 22 апреля 2018 - 03:20
Saprms,
Винты точно правильно поставили? Они ж не все четыре одинаковые
  #3 OFFLINE   Saprms
Saprms
Отправлено 22 апреля 2018 - 03:22
gisx,
Можно подробней?)
  #4 OFFLINE   Saprms
Saprms
Отправлено 22 апреля 2018 - 03:28
А все,винты поставил правильно.
Он взлетает,но дальше не реагирует на пульт и сразу падает в сторону.
Ощущение,что один мотор меньше оборотов даёт и поэтому падает
  #5 OFFLINE   ZaYAC
ZaYAC
  • 28 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic air
Отправлено 24 апреля 2018 - 09:00
Оче
Похоже, что реально с винтами на путали. На коптере установлены 2 типа винтов. По диагонале одинаковые. Связано с тем, что они крутятся не все в одну сторону по этому и направление винотов разное.
34109cfeb1325ec11a5925410416e84e.gifВот для наглядности картинка. У нас на винтах в месте крепления к двигателю есть 2 полоски у одной пары и нет у другой.
На двигателях так же есть белые полоски и тоже только на 2х. То есть винты с полосками в центре ставятся на двигатель с полосками, а винты без полосок на двигатель без полосок.
Добавлено позже (24 Апрель 2018 - 21:00)
Хотя я только что попробовал поставить не верно и оно не дает. Видимо есть защита, хотя на вид по винтам не пойму как она реализована.
Но может быть у вас получилось обойти эту защиту.
  #6 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 11:38
"Замки" винтов снизу разные.
