Ошибка системы навигации (Navigation System Error)
Mavic Pro GPS Navigation error
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 01:24 PM
Добрый день!
Имеется проблема с Mавиком Про, связанная с ошибкой системы навигации. На коптере светится постоянно светодиод красным цветом. На пульте пишет - смотрите предупреждение в приложении. В приложении, в состоянии коптера пишет ошибку - "Ошибка системы навигации" или Navigation System Error в английском варианте. При этом значок GPS (спутник) затенен (серого цвета), как будто отключен. Прочие значки - правее, как и положено - отмечены белым цветом. Пока коптер выключен, а пульт активен и  DJI Go (4.1.3) запущена, значок GPS светится белым цветом (шкала силы сигнала - серая, как и положено). Запускаю дрон - значок GPS становится серым и сразу вылезает эта ошибка. Спутники конечно не ищет. Коптер не падал, не подвергался механическим воздействиям. Компасы, IMU - калибруются корректно. Контакт в разъеме кабеля модуля компаса/GPS - проверил, с виду подключен надежно, пробовал переподключить. Ошибка возникла, предположительно, при попытке выполнить обновление прошивки дополнительной батареи. После этого уже пробовал накатывать разные прошивки - не помогало. Пробовал форматировать флешку полетного контроллера - ошибка сохраняется. На форуме dji кто-то писал, что помогало переустановить мобильное приложение - и действительно, один раз, сразу после удаления и повторной установки 4.1.3. ошибка пропала, коптер позволил запустить движки. Потом я его выключил и при следующем включении ошибка снова проявилась. Еще в момент той самой прошивки батареи, недалеко от коптера (в пределах 10-15 см от его задней части, где и располагается gps модуль) лежала измерительная головка, на которую коптер и пульт до этого ругались по поводу магнитных помех - не знаю, могло ли это повлиять на работу компаса и как следствие - на работу системы навигации. Пока не понимаю куда двигаться дальше - пытаться размагнитить компас, менять плату gps или что делать. Может сталкивались с подобной проблемой?
  #2 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 11 April 2018 - 01:44 PM
Обновлять его пробовали, запускать на последней версии dji go?!
  #3 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 09:06 PM
Сейчас стоит прошивка 04.0100 (до проблемы была комбинированная прошивка - 03.0900+04.0100, проблем никаких не было). На последних версиях прошивки и DJi Go пока не пробовал, но проверю. Откат с последней версии прошивки - вроде это 04.0300, возможен с помощью DUMLdore?
Добавлено позже (11 Апрель 2018 - 21:06)
Обновление прошивки и приложения, ожидаемо, ни к чему не привели. Ошибка сохраняется. Похоже что-то аппаратное.
  #4 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 06:59 PM
Мавик ожил после замены модуля компаса/gps, который располагается в задней части корпуса. Спасибо Руслану из Мастерской.
  #5 OFFLINE   ScoutV
ScoutV
Отправлено 28 November 2018 - 08:03 PM
Господа,
После падения - замены подвеса камеры и модуля GPS (зачем только менял) вылетела - Ошибка навигации - "check redundancy state" Дрон горит красным. Шкала спутников не активная серая, спутников не видит = запуск не возможен. Пробовал ставить старую плату, удалять/ставить приложение / сбрасывать до заводских настроек, проверял работу компасов 1 и 2 - все работает - ошибка есть и не уходит. Может быть надо прописывать как то новую плату GPS? Кто сталкивался подскажите...
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 28 November 2018 - 08:28 PM
ScoutV, прописывать точно ничего не нужно. возможно проблема с gps модулем, возможно с разъемом
  #7 OFFLINE   ScoutV
ScoutV
Отправлено 02 December 2018 - 12:56 PM
Дело в том, что в меню есть пункт где показывается состояние и компаса 1 и компаса 2 и тест, когда подносишь к приемнику металлический предмет и шкала сигнала превращается в оранжевую (плохой сигнал)  на обоих компасах работает - а в нормально состоянии шкалы зеленые  ровно такие же как у другого летающего Мавика  сравнивал  все норм  а ошибка есть. Сбился с ног  в чем проблема...
  #8 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 December 2018 - 09:20 PM
ScoutV, так может компас который находится на модуле gps работает, а вот сам модуль gps нет.
  #9 OFFLINE   Denix
Denix
  • Коптер:Phantom 3 pro
Отправлено 12 March 2019 - 08:58 PM
Poster1, если нашел в чем была проблема, отпишись пожалуйста, denixmail@mail.ru
  #10 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 March 2019 - 11:13 PM
Denix, а что там искать?
вскрывать смотреть если нет конкретных обрывов проводки и нет вмятин конкретных, и дрон не падал, модуль gps менять и все.
  #11 OFFLINE   trandichih
trandichih
Отправлено 26 March 2019 - 06:27 PM
Вчера имел счастье лицезреть подобное на промавике- "GPS not connected", после импланта маяка. Оказывается, маленькая плата, которая видимо думает, соеденина с системной припойными ножками, пока припаивал провод от маяка она расплавилась и все - дрон без приемника... А заметить отсутствие контакта ой как непросто...
  #12 OFFLINE   BMWkLw
BMWkLw
  • 49 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 21 January 2020 - 04:17 PM
pento, тоже столкнулся с данной проблемой, пока ее не решил ... буду побывать менять модуль
trandichih, чего у вас там отпаялось не понял
  #13 OFFLINE   sergus
sergus
  • 18 сообщений
  • Коптер:m1
Отправлено 30 July 2020 - 03:55 PM
на mavic pro после его включения через некоторое время загорается красный светодиод и при попытке взлететь вылазит ошибка системы навигации. Незадолго до этого перевел его на 4s, питание модуля камеры идёт от 3s. Пробовал менять GPS модуль, который в жопе, esc плату с лобовым компасом, разбирать все с переподключением всех фишек, ничего не помогает, куда копать?
Темы с аналогичным тегами Mavic Pro, GPS, Navigation error
