Системы поиска улетевших Air
gps tracker трекер маяк радио-маяк поиск
Сообщений в теме: 80
  #1 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 23 March 2018 - 02:09 PM
Давайте поговорим о том, куда же правильно (если это вообще возможно для него) и как именно, цеплять GPS-трекеры и радио-маяки на кроху Air
На текущий момент я озабочен куда прицепить давно зарекомендовавшего себя малыша RF-V16
На MavicPro китайцы резво продавали крепления на задние лучи, напечатанные на 3д-принтере
под Air ничего такого пока не наблюдается
пока в мыслях цеплять на 3М-липучку сверху
говорят что GPS\компас у Air сзади? значит нужно над камерой?
  #2 OFFLINE   BLaZe
BLaZe
  • 64 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 07:59 PM
Правильно не цеплять на дрон ничего. Летать по погоде и в проверенных местах. Иначе осознавать все риски и брать ответственность на себя.
  #3 OFFLINE   nickofgod
nickofgod
  • 47 сообщений
  • Коптер:Mavic Air; Mavic Mini
Отправлено 26 March 2018 - 09:05 AM
Я тоже планирую сделать примерно так, только трекер посадить на такую ленту с крючками
  #4 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 09:43 AM
Я то тоже планировал на такую же ленту от 3М
вопрос в том - куда
ведь, как выяснилось, над камерой его не прицепить т.к. там пропеллеры не дают
остается куда-то сюда
НО там площадь контакта уж очень мала из-за изгиба корпуса
  #5 OFFLINE   МихаилП
МихаилП
  • 56 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 March 2018 - 11:09 AM
А в тайге как искать будете? Или между железных гаражей ляжет под ЛЭП? По закону подлости...
Девайс, понятно, вероятность возврата повышает. Но одновременно и расхолаживает, и повышает вероятность потери, типа - всё равно потом найду...
То на то и выходит...
Так думаю.
  #6 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 11:17 AM
МихаилП, по треку  и его направлению всегда отследить можно независимо от того где он упал
главный критерий - что б мобильная связь работала в месте полета.
успешных итогов поисков с помощью подобных систем - достаточно
а уж каждый решает сам ставить или нет
Сообщение отредактировал mixerhack: 26 March 2018 - 11:19 AM
  #7 OFFLINE   Micha
Отправлено 26 March 2018 - 11:27 AM
Даже в ста метрах упавший коптер найти, подчас, бывает не просто... Особенно "в тайге"... Средства поиска бывают разные и для обсуждения их уже существует тема... http://dji-club.ru/i...temy-spaseniia/  Методы и средства "спасения" Air ничем не отличаются от методов и средств спасения других коптеров...
Сообщение отредактировал Micha: 26 March 2018 - 11:30 AM
  #8 OFFLINE   МихаилП
МихаилП
  • 56 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 March 2018 - 11:38 AM
mixerhack,
Трек  в ДЖГоу пишется  в моих рекордах каждого полёта автоматически  без внешних приблуд. Если глушилка - нигде не видно.
Не отговариваю, сам озабочен, но пока не вижу плюсов в ЖПС маяке.
Радиомаяк и технология охоты на лис наверно может быть...
Добавлено позже (26 Март 2018 - 13:38)
Micha,
Спасибо, наверно надо диспут туда перенести.
Сообщение отредактировал МихаилП: 26 March 2018 - 11:30 AM
  #9 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 11:40 AM
Micha, я повторюсь - если есть мобильная связь - найти не проблема вообще (даже разбитый дрон)
тема создавалась не столько для обсуждения конкретных методов и девайсов
сколько  для обсуждения ГДЕ и КАК крепить на Air
Это Вы зачем-то начали обсуждать целесообразность подобных трекеров.
Сообщение отредактировал mixerhack: 26 March 2018 - 11:41 AM
  #10 OFFLINE   МихаилП
МихаилП
  • 56 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 March 2018 - 11:57 AM
mixerhack,
Мне для понимания, начинающий, в чём разница между данными от трекера от данных в "Flight Record" далее выбираете любой полёт и рассматриваете траекторию своих выкрутасов прямо на карте?
 Вариант - если попали под глушилку, дрон полетел в голубую даль и вылетел из зоны и сел на крышу, связь восстановилась. Актуально в городе, мне не интересно - турист.
Ещё какие случаи возможны?
  #11 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 12:08 PM
Потеря линка с пультом и нет никаких данных с этого момента у вас в DJI GO и по ветру его еще долго нести будет
и если на точку дом он не вернулся, или вовсе "улетел в китай"...
  #12 OFFLINE   МихаилП
МихаилП
  • 56 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 March 2018 - 12:25 PM
Это если "дом" не прописали в начале полёта. У меня терялась связь, нормально возвращался, перехватывал управление при восстановлении связи и продолжал полёт.
В голубую даль (Китай) полетит если подмена координат (глушилка) случилась, или полетит на предыдущий прописанный "дом" - ну это невнимательность или даже может быть и раздолбайство.
Для меня вопрос открыт...
  #13 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 12:32 PM
Почитайте темы про улеты
вопросов "ЗАЧЕМ" будет меньше
  #14 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 March 2018 - 06:34 PM
Коптер не всегда даже при наличии gps и отсутствии помех может самостоятельно в режиме RTH или FS вернуться домой, например при сильном встречном ветре. Скорость автоматического возврата существенно меньше чем в sport режиме.
  #15 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 11:42 PM
А то, что в этом месте могут быть всякие антенны, компасы и пр. Вас не волнует?
Под брюшко, на аккум. Там точно антенн нет. А если упадет, то еще неизвестно, будет лежать брюшком вверх или вниз.
  #16 OFFLINE   nickofgod
nickofgod
  • 47 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 09:00 AM
пока сделал так, ещё не тестировал, погода дерьмо.
  #17 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 09:04 AM
nickofgod,
Куда такой огромный.
  #18 OFFLINE   nickofgod
nickofgod
  • 47 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 09:08 AM
denn, теоретически можно конечно аккумулятор другой, маленький вставить, будет легче и меньше.... а так, какой есть в наличии, такой использовал на фантоме 3 раньше, работал хорошо, благодаря ему нашёл дрон в густом лесу.
  #19 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 09:14 AM
Детские часы q50, разбираешь, выкидываешь все лишнее, затем в термоусадка.
Получается меньше и легче всем известного
RFv16, а самое главное дешевле намного.
  #20 OFFLINE   nickofgod
nickofgod
  • 47 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 03:40 PM
У меня LK106 по цене примерно так же, аккумулятор да, здоровый.
Добавлено позже (29 Март 2018 - 16:40)
Сегодня пробовал летать с трекером, всё нормально, дрон не ругается на помехи.
Темы с аналогичным тегами gps, tracker, трекер, маяк, радио-маяк, поиск
