Аксессуары для Mavic Air
#101 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 08:14
#102 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 09:01
Уважаемый Михаил, этот держатель - полнейшая дрянь, у меня на второй день сорвалась резьба
у винта прямо рядом с площадкой, теперь очень трудно будет поправить, винт оттуда никак не вынимается...
#103 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2018 - 08:05
Brazhnikov, Для вас очевидно почему одни не медленные карты не распознались дроном, а другая медленная распозналась?)))
для меня это не очевидно и объяснения этому нет
ну и карты памяти - тоже аксессцуары
#104 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2018 - 08:46
#105 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2018 - 06:49
Всем привет)
Кто нибудь использовал вот такие усиления для антенн? или это все развод и проку ноль?))
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
#106 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2018 - 10:59
Да уже в куче сообщений писалось, что прироста нет,
а некоторые коллеги утверждают, что стало еще хуже.
Это обсуждалось в разделах по спарку, pro, и где - то здесь по эйру, а также на известном братском форуме.
Я хотел усилить, конечно, сигнал своего Air, но почитал, махнул рукой на это.
Лучше перейти в fcc, а если и там будет мало мощности передатчика - то это
уже argtek, itelite и подобные активные антенные решения.
Знаю человека, который с ителитом разогнал свой Phantom 3 standard до 1.5 км, а в стоке
до 500 м. не долетал...
#107 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 09:32
так FCC же не мощность передатчика меняет, а частоту
это может быть актуально в городе где много помех на 2,4
а FCC на открытой местности сигнал слабее, если я верно помню мануал (поправьте если не так)
для увеличения мощности нужен boost
#109 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 02:43
fcc увеличивает мощность на частоте 2.4 с 18 до 26 dBm и добавляет частоту 5.8 с мощностью 30 dBm
Золотые слова. Добавлю только, что в городе нужно летать на частоте 5.8 ( меньше помех), за городом на 2.4, т.к. она "дальнобойнее". Но все это в режиме FCC.
#110 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 02:47
а за счет чего 2,4 дальнобойнее?
за счет длины волны?
Сообщение отредактировал mixerhack: 06 апреля 2018 - 02:55
#111 OFFLINE
#112 OFFLINE
#113 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 04:04
Вообще длина волны связана с частотой - чем меньше частота тем больше длинна волны
И длины волны тоже
#114 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 05:31
То есть в таких антеннах есть смысл? Они реально дадут увеличение дальности? https://ru.aliexpres....2ce24f0c8uovWH
#115 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2018 - 08:43
Не говорите никому, это большой секрет
#116 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 09:07
[/b]
Конкретно про эти не скажу, но да, хорошие антенны увеличивают дальность но уменьшают компактностьОтправлено Вчера, 18:31 То есть в таких антеннах есть смысл?
#117 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2018 - 08:24
На форуме есть люди которые сравнивали автомобильные зарядки от DJI и откровенный китай https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 ?
В начале этой темы люди спрашивали, но ответа не увидел.
Вопрос то простой.
Стоит ли переплачивать на оригинал?
Сообщение отредактировал Kemper: 07 апреля 2018 - 08:24
#118 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2018 - 08:33
Если посмотреть на эпюры антенн, то станет очевидно еще одно, Чем длиннее антенна тем сильнее ее излучение и меньше угол распространения этого излучения. Т.е. увеличивая антенну можно увеличить дальность, но при этом чаще "ловить коптер на антенну". Кроме всего этого есть еще момент, что проблема больше в направлении коптер->пульт. Именно это направление более нагружено, передачей видео, и именно его нехватка вызывает фризы.
Это личное дело каждого: заморачиваться на антенны или нет, но если подойти к вопросу здраво (хоть не много покурив физику процесса), то скорее всего оно того не стоит.
#119 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2018 - 08:18
Кто нибудь использовал вот такие усиления для антенн? или это все развод и проку ноль?)) https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Напечатал похожее изделие, но еще не проверял. У друга Mavic Pro и он сказал, что там где литал на 2.5 км, удлалось без потерь пролететь на 3.5 км.
https://www.thingive...com/make:475915
Коптер у меня с 06/04/2018. Вчера заказал фильтры PGYTECH (UV / ND4 / 8 / 16 / 32 / CPL)https://www.gearbest...pp_1670158.html и не оригинальную автомобильную зарядку: https://www.gearbest...pp_1682201.html . ПО фильтрам взял как тут многие пишут по фен-шую. Так как сначала купил, а потом начал разбираться зачем купил( что они дают). Отношусь к тем, кто фоткает на автомате)
По зарядке посмотрим как она себя покажет. Пробовал заряжать от автомобиля через инвертор 220 В (1000W) но чет на инверторе иногда ошибка загоралась. ( машина была заглушена, но на акумме 12 В было).
Еще видел в начале темы обсуждались кросовки для mavic air - не знаю зачем они нужны, но если есть 3D принтер - вот модель для их печати https://www.thingive...m/thing:2831319
И если воспользоваться поиском по моделям можно еще можно всяких ништяков напечатать ( защитат контактов батареи, ложа для коптера, переходники на планшеты, ...) https://www.thingive...755acdcb916b58b
Добавлено позже (11 Апрель 2018 - 16:07)
К стати, забыл сказать, что так же заказал вот такое взлетно посадочное поле: https://ru.aliexpres...2311.0.0.KquwjR
Так как заметил что стартуя даже с мокрого песка - песок налипает на ноги коптера, так же остался на резинках подвеса. А еще немного хрустит при складывании лучей. А полетать над пляжем прикольно)
Ну и старт и посадка на траву может вызывать резанье этой травы и хоть разрезать траву для коптера не сложно, но потом на корпусе остаются следы от сока травы. Что не очень прикольно.
Но вот от всего это все равно не защитит. Например при первом моем полете уже когда я его сажал пролитала муха возле него и ее кровь осталась на корпусе моего белого mavic air.
Хотел спросить, мб кто-то пользуется данной картой на дроне Toshiba EXCERIA microSDXC UHS-I U3 128GB class 10+SD адаптер (THN-M302R1280EA)
Данная карта не есть рекомендуемой, но по характеристикам должна подойти.
Добавлено позже (13 Апрель 2018 - 20:18)
Ребятки, заказал я себе флешки на распродаже(Горячие товары) aliexpress 4 штуки по 16 гиг. https://ru.aliexpres...2814935108.html
Заказывал 2 для raspberry pi3 2 для ip камер.
В общем они мне сегодня пришли и я протестил скорость и протестил в коптере - коптер отлично пишет на карту 4К 30 кадров и не говорит, что карта медленная. Да и скорость записи судя по тесту подходит отлично)
Показывает, что текущей карты хватит на 21 минут и 20 секунд. То есть 1 карта на 16 гиг = 1 полету на одной батареи при записи в 4К 30 кадров.
Сообщение отредактировал ZaYAC: 13 апреля 2018 - 08:19
#120 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2018 - 09:40
Хотел спросить, мб кто-то пользуется данной картой на дроне Toshiba EXCERIA microSDXC UHS-I U3 128GB class 10+SD адаптер (THN-M302R1280EA) Данная карта не есть рекомендуемой, но по характеристикам должна подойти.
U3, значит подойдет. Вообще работает и U1 если скорости записи карты хватает, но ругается типа карта медленная, но пишет. Сони 6300 например с картой ниже U3 не даст в принципе писать 100 мб\с, не смотря на то что скорости карты хватит.
А зачем площадка взлетная, если он с руки в руку отлично стартует?
