Mavic Air - Видео для новичков
Сообщений в теме: 55
  #148092 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 09:34
На форуме возникает очень много вопросов по настройкам дрона. Настройки Mavc Air похожи на настройки Mavic Pro, но не все могут провести аналогию на базе уже существующих видео. Поэтому я выпустил видео непосредственно по настройкам дрона DJI Mavic Air в приложении DJI GO 4 простым и понятным языком
Все настройки и рекомендации в обзоре выполнены на основе собственного опыта, а не технической информации
Рекомендуется смотреть не только совсем новичкам, но и продвинутым пользователям. Все найдут для себя что-то интересное и полезное!
Конечно там есть неточности т.к. я не готовился и записывал всё сходу, но эти неточности не критичны, в основном они касаются корректности перевода, так как с наскоку я не всегда успевал сообразить как лучше сказать по русски)))
Сообщение отредактировал creep: 18 марта 2018 - 09:37
  • 9
  #1 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 09 марта 2018 - 01:40
На форуме возникает очень много вопросов по настройкам дрона. Настройки Mavc Air похожи на настройки Mavic Pro, но не все могут провести аналогию на базе уже существующих видео. Поэтому я выпустил видео непосредственно по настройкам камеры Mavic Air для получения наилучшего результата съемки.
  • 9
  #2 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 09 марта 2018 - 02:32
creep, отлично!
  #3 OFFLINE   Melferrari
Melferrari
Отправлено 10 марта 2018 - 10:10
А можно ли включить съемку видео и переключиться в режим фото, параллельно делая интересные фотографии не прерывая записи видео?
  #4 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 10 марта 2018 - 02:13
Нет, нельзя, увы...
  #5 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 10:47
creep, СПАСИБО!!!
  #7 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 09:07
creep, Спасибо!!! Снова содержательно и ничего лишнего!!!
  #8 OFFLINE   moscow
moscow
  • 132 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Fly More Combo (EU) Arctic White
Отправлено 25 марта 2018 - 11:28
Большое спасибо creep за очень полезное и нужное видео. Сделал на 90% как на видео, очень всё понятно и ясно стало. :drinks:
  #9 OFFLINE   Esaulec
Esaulec
  • Коптер:mavic air
Отправлено 04 апреля 2018 - 11:47
Подскажите, пожалуйста, мавик аир снимает FHD 24/25/30/48/50/60/120 fps? У меня в настройках только 30/60/120..
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 04 апреля 2018 - 11:58
переключите с NTSC на PAL появятся 24/25 и т.д., но 30 .. при этом пропадёт.
  #11 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 04 апреля 2018 - 12:00
Esaulec, видимо, надо переключиться из NTSC в PAL, чтобы получить другие значения.
  #12 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 05 апреля 2018 - 09:34
В Эйре нет такого переключателя. Я когда перешел с МП на МА заметил что часть настроек мигрировали с предыдущего дрона и их нельзя было изменить. Поэтому в Андроиде зашел в настройки - приложения выбрал DJI GO 4 принудительно остановил, затем сбросил кеш и все данные. После чего зашел в DJI GO 4 и поновой ввел имя и пароль. Настройки теперь соответствуют Мавику Эйр. Внимание! Эта процедура удалит все логи полетов, поэтому перед сбросом синхронизируйте их с облаком DJI.
Что делать на смарфонах Эппл я не знаю, но уверен что ПО для них разрабатывают умные ребята, и они позаботились о своих пользователях.
Сообщение отредактировал creep: 05 апреля 2018 - 09:35
  #13 OFFLINE   tsttrading
tsttrading
Отправлено 12 апреля 2018 - 12:20
Суперские видео. Просто супер. Спасибо
  #14 OFFLINE   tonets
tonets
  • 13 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 16 апреля 2018 - 03:52
Добрый день
подскажите как снять ограничение высоты ???
пробовал сделать, как в Про, но параметры не совпадают
заранее спасибо
  #15 OFFLINE   finntt
finntt
  • 14 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 04:58
tonets, MC Setting - Отключаем Beginner Mode - Maximum Altitude (выставляем требуемый потолок)
https://youtu.be/cJhlWDOy7Ok?t=395
Сообщение отредактировал finntt: 16 апреля 2018 - 05:08
  #16 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 05:15
finntt, вопрос наверняка был о снятии потолка в 500 м.
  #17 OFFLINE   finntt
finntt
  • 14 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 05:19
DVishnevskiy, Тогда это уже не в тему "Видео для новичков" ))
  #18 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 16 апреля 2018 - 06:30
Никак не снять пока... Не интересен Air для "взломщиков"...
  #19 OFFLINE   tonets
tonets
  • 13 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 17 апреля 2018 - 08:24
finntt, вопрос как снять потолок в 500 м
 не редактируются параметры в таблице ( то есть вместо 500 можно написать 2000, но этот параметр почему то не сохраняется )
при следующем открытии опять 500 , так же не сменить параметры углов наклона - для увеличения скорости
  #20 OFFLINE   milan
milan
  • 54 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 09:36
tonets, почитайте спецификацию на свое технически сложное устройство и некоторые вопросы отпадут сами собой. Не стоит относится к Air, как к игруше.
