Здравствуйте! Искал похожие симптомы в ответах, но не нашел.
Опишу подробнее чтобы было понимание проблемы.
Проблема возникла после падения и ремонта. Phantom 4 Pro после падения был отправлен в сервис. После сервиса совершил два полёта. В первом он пытался куда то улететь (но управлял не я и точно сказать, так ли это не могу), второй полёт (тестовый) абсолютно нормальный. Я успокоился, а зря.
Вообщем через день когда нужно было снимать, фантом потерял пульт. Я списал это на температуру -10. Занёс в помещение подождал и связь с коптером появилась. Выключил, вышел на улицу, связь снова пропала. Вновь постоял в помещении, вынес во включенном состоянии и взлетел. Но через секунд 30 связь потерялась. Хорошо, что коптер вернулся в точку взлёта. Больше в этот день я его поднимать его не стал.
Спустя неделю решил проверить в помещении. Пульт попросил подключить его к коптеру. Подключил. Он что то обновил. И на этом всё. Связи пульта и коптера больше так и не появилось.
И вот собственно сама проблема. Я решил обновить прошивки и пульта и коптера. Пульт через флешку обновился, а вот обновить прошивку в самом аппарате никак не получается. Я его подключаю через USB к компу, запускаю DJI Asistent, он определяется и начинается процесс обновления, но сам фантом постоянно теряет связь по USB. Происходит это хаотично по времени. Но более трёх минут связи по USB небыло. Естественно прошивку перезалить я не могу. Пробовал на разных портах USB и разных компьютерах. Я так понимаю, что проблема в самом коптере, а именно в его порту USB.
Можно ли прошить сам аппарат не с компьютера, а другим способом? Например так же как пульт с флешки?
При включении коптер какое то время мигает двумя лучами меняя цвет, а потом начинает быстро моргать этими лучами красным. Выключается он тоже как то странно. Раньше на батарее полоски индикации по очереди тухли и он выключался. Сейчас же он продолжает довольно долго моргать ещё и самой лампой вокруг кнопки питания.
Есть ли у кого мысли как это всё можно исправить?
