Активное слежение + спуск со склона
#1 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 11:34
#2 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 11:41
somebody,В инструкции к мавике если не ошибаюсь сказано, что по высоте он не будет изменять положения в этом режиме.
Возможно новые версии что-то поменяли, но когда я покупал мавик это было так. Сам никогда не использую режимы. ( не доверяю
отрицательное значение это нормально, из-за старта выше текущего положения.
Перед тем как спускать мавки вышли из режима слежения ?
Сообщение отредактировал Parcifall: 24 января 2018 - 11:45
#3 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 11:53
Parcifall, так мне как раз нужно было чтобы он плавно спускался в режиме слежения), пускай даже с моей помощью, но из за режима слежения скорость спуска вниз ограничена 1м/с что очень мало..
Т.е. Он не можешь сделать Terrain track наоборот? не подниматься поддерживая высоту а спускаться?
А если запустить его внизу склона, чтобы убрать отрицательное значение?
либо же как советуют на зарубежном форуме использовать follow me.
Честно говоря как то глупо выглядит, много видео снятых в горах будь то велик либо зимние виды спорта, и как это было тогда сделано?(
#4 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 12:19
Повторюсь, я не пользовался никогда этими функциями, просто по памяти написал. Буду рад, если ошибаюсь )
не поленись прочти инструкцию про параметры этого режима, ну и как его обойти конечно можно найти на ютубе )
Сообщение отредактировал Parcifall: 25 января 2018 - 12:21
#5 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 12:53
Эт я понял, написал с надеждой может кто другой ответит) да надо будет завтра перечитать)
Добавлено позже (25 Январь 2018 - 00:53)
somebody, инструкция говорит просто быть внимательнее при слежении на не ровной поверхности. Будем дальше искать)
#6 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 12:06
#7 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 12:16
app 4.2.4 Go4
Aircraft 01.04.0200
Controller 01.04.0200
Database 01.00.01.07
Самые актуальные версии.
Если мавик по определению не умеет сохранять заданную высоту при спуске с горы, то прошивки значения не имеют.
Сообщение отредактировал somebody: 25 января 2018 - 12:17
#8 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 12:28
Странно, писали что научился, но раз все версии прошивки и джиго акиуальные, то се ля ви.
Добавлено позже (25 Январь 2018 - 12:28)
Вот товарищ пишет что у него типа изумительно работает http://dji-club.ru/i...s-pro/?p=132901
Сообщение отредактировал RusDrone: 25 января 2018 - 12:30
#9 OFFLINE
Покажите примеры, скорее все Мавик там не при делах
#10 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 01:08
#11 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 03:58
#14 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 05:52
Ну насколько помниться, изначально слежение за рельефом было только вверх заявлено.
А вот меняли иль нет потом софтово, эт вопрос.
#15 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 05:58
#16 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 06:30
Согласен с РусДрон по видео хрен поймёшь сам дрон летит или как.. но потом полез на Ютуб и почти у всех мавик следит с той высоты на которой начал слежку, а не спускается за ним.
Вот я и хотел посмотреть примеры на которые ТС ссылается, а их и нету как выиснилось... В большинстве случаев такие вещи снимает оператор который едет рядом или позади
#17 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 07:03
#18 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 07:59
Добавлено позже (25 Январь 2018 - 19:59)
Sher, потому что изменение рельефа вверх можно отследить ультрасоником. Почему ультрасоник не зайдействован в актив треке с рельефом вниз мне не ведомо..
Сообщение отредактировал RusDrone: 25 января 2018 - 08:01
#19 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 08:28
#20 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 08:58
Parcifall, RusDrone, зачем высоту цели, свою высоту.. Допустим я поднял его на высоту двух метров, включил слежение и погнал а он пусть и держит уровень от него до поверхности 2 метра (чем он там это делает в обычных условиях).. мне не нужно чтобы он мою высоту вычислял.
Сообщение отредактировал somebody: 25 января 2018 - 08:59
Темы с аналогичным тегами активное слежеление, mavic, activetrack
