Готовимся к сезону, учимся снимать, монтировать.
#201 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 01:57
#202 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 01:59
Блин... Это у Тебя на поток поставлено... Можно не заморачиваться с плавностью съемки...
#203 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 02:06
Да ладно... Вон он у Тебя как плавно и ровно в алее летит...
Про эту алею речь?
Так это mavic 2 zoom
#204 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 02:09
#205 OFFLINE
#206 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 02:58
Да?... А летит как Спарк... То то я думаю... Где подвох... Тема то про Искорку... Вот я и купился... Хорошо предупредили... Я уже молоток над С-фиксером занес... Искорку в такой алее колбасит не по детски... Только трипод выручает...
Сообщение отредактировал Micha: 22 апреля 2019 - 03:06
#207 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2019 - 07:52
#208 OFFLINE
#209 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2019 - 12:10
А в Вегасе вот этот фокус с интерполяцией для плавности можно выполнить?
#211 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2019 - 12:45
Ydi, вроде писал, что эту проблему решил через respeedr plugin, может есть другие решения не знаю!
Благодарю. Есть 2 вопроса:
1. Я правильно понимаю, что в respeedr нужно замедлить в 4 раза, а потом выводить в обычные 29,97 к/с ?
2. В комментах к видео Вы пишете "монтаж в вегасе, с предварительной обработкой (optical flow + стабилизатор в respeedr от prodad) " . Значит, не только respeedr , а еще и Премьер?
Сообщение отредактировал Ydi: 08 мая 2019 - 01:03
#212 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2019 - 06:01
Я нарезаю необходимые для монтажа фрагменты в respeedr сохраняю в формате 59,94 плюс включаю в respeedrE Rolling_Shutter Compensation+Optical Flow, это все функции respeedr и если надо большой плавности, делаю замедления почему в 4 раза, потому то для Вегаса это максимальное ускорение, и это если нужно будет в этом сюжете где то восстановить нормальную скорость, если нужна дополнительная стабилизация то же её включаю!
Далее подготовлены фрагменты собираю в вегасе как обычно.
respeedr можно плагином в Вегас поставить
Мне больше нравиться он как отдельное приложение, так как нарезал несколько фрагментов и запустил на ночь, процесс не быстрый, на утро все готово для работы)))
Да и вообще каждый ходит по своему)))
Это кадры не со Спарка, сделано respeedr+vegas нормальной скорости вроде нет вообще)
Сообщение отредактировал Iiz: 08 мая 2019 - 06:27
#213 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2019 - 10:49
Спасибо за развернутый ответ, стало понятнее.
Кстати, в старом Вегасе (версии около 13) есть возможность ускорять помимо огибающих (в 4 раза) еще через свойства отрезка (по правой кнопке мыши на видео), там параметр типа ресемпла. Его тоже можно выставить до 4-х, в итоге ускорение 16 раз. У меня сейчас 16 версия, в ней уже только огибающими можно ускорять до 10 раз.
Поставил ReSpeedr, поэкспериментировал с разными вариантами (замедление в 2 раза, в 4, 29,7 к/с, 59,94 к/с). Пока ощущение такое, что если видео замедлить через ReSpeedr, оно становится намного плавнее и при кружении детали не смазываются в кашу. Если потом при рендере в Вегасе восстановить скорость, то почти весь достигнутый эффект пропадает. Позже сделаю наглядное сравнение.
Пока вот фрагмент (8 сек) без обработки
https://youtu.be/BEJ6j2Blxfc
Вот после ReSpeedr (замедление в 2 раза, 29,97 к/с)
Вот ReSpeedr (замедление в 4 раза, стаб, 59,94 к/с)
Сообщение отредактировал Ydi: 13 мая 2019 - 10:54
#214 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2019 - 01:43
Ydi,ключевое слово)
с кратными числами проще работать.
ps а после стабилизации не забудь в вегасе слегка увеличить четкость
pss respeedr ставил из за наличия optical flow и собственной лени, т.е. отсутствием желания изучать примьер.
#215 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2019 - 08:50
ключевое слово)
Не совсем понял про ключевое слово )
В целом я ищу способ добавить смотрибельности поворотов по руддеру, т.е. изначально ориентировался на то, что скорость видео останется без изменений. Но не получается.
Вот сравнение: слева видео как есть, справа после RReSpeedr-а с 4-х кратным замедлением (59,94 к/с), а затем 4-х ускорением в Вегасе и выводом всего в 59,94 к/с
зы что-то не врубаюсь, как тут видос с ютуба внедрять...
#216 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2019 - 12:32
Вот ReSpeedr (замедление в 4 раза, стаб, 59,94 к/с) https://youtu.be/podze23OFlQ
FPS 240 зачем? угробить ютуб?
#217 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2019 - 12:38
Iiz,
дык написано ж, что 59,94 к/с. И ютуб кажет 1080р/60.
240 это респидер насчитал при замедлении в 4 раза и конечном файле в 59,94.
Кстати, не могу что-то от этого логотипчика избавиться, не посоветуешь чего?
Сообщение отредактировал Ydi: 14 мая 2019 - 12:40
#218 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2019 - 12:46
качество среднее поставить можно (его и рекомендуют ставить) или чем то пережать!
лого выключается, в статусе дисплея
ps optical flow включал? оранжевая кнопка
Сообщение отредактировал Iiz: 14 мая 2019 - 01:13
#219 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 03:02
Вот попалось видео, которое для себя считаю практически образцовым: https://youtu.be/8bTnp_1D5no
Нет кадров, похожих на гугльмапс, есть разделение по планам, эффект присутствия. Правда, не спарк, а мавик.
Видео без всех этих спарковских приколов, как строб, подергивания, подруливания, хотя и 30 к/с. В контровом свете не фонтан, конечно, но спарк в таких условиях вообще слепнет.
Техника полетов на высоте. Плохо себе представляю как так летать. У кого-то получается удерживать более-менее постоянную скорость на средних положениях стиков, а не максимальных?
Сообщение отредактировал Ydi: 20 мая 2019 - 03:07
#220 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2019 - 03:06
Ссылка битая
