Dji spark не может корректно взлететь.
#1 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 04:14
#2 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 05:17
Похоже в сервис нужно его, если даже на холостых не ровно работает
#3 OFFLINE
Отправлено 24 января 2018 - 06:18
Похоже намагнитили чем то... Ищите специалиста. Мой так и улетел.... Один двигатель неровно по ходу работал. 3 рванули 4 позже присоединился. Результат - столкновение.
#4 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 03:16
Странно, что проблема случается при первом взлете... Потом все ок...
#5 OFFLINE
Отправлено 25 января 2018 - 03:18
#6 OFFLINE
Отправлено 28 января 2018 - 01:29
Добавлено позже (28 Январь 2018 - 18:19)
Уважаемые пилоты, подскажите,как можно решить проблему.
Добавлено позже (28 Январь 2018 - 18:29)
Подскажите как решить эту проблему ????
#7 OFFLINE
Отправлено 29 января 2018 - 03:03
Нахожусь в Тайланде.
Первые 1-2 попытки взлёта неудачные , подпрыгивает, заваливается, снова на землю падает с 10-20 см (выглядит стремно), потом начинает летать нормально. И все 3 батареи вылетывает без проблем.
После зарядки снова тоже самое.
Что делать?
Спарк покапал в калифорний
#8 OFFLINE
Отправлено 30 января 2018 - 09:40
Да... Мериканский лучше не покупать... Брак один гонят туда...
Сообщение отредактировал Micha: 30 января 2018 - 09:41
#10 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 31 января 2018 - 10:21
А калибровыать IMU и компас не пробывали? Похоже на ниъ сэкономили.
