https://youtu.be/bhBdw7wkwoQ?t=39s
Всем привет. Сегодня при попытке калибровки компаса появился звук как на видео по ссылке. Калибровка в горизонтальной плоскости прошла нормально, а вот в другой плоскости появился этот звук. Потом Gimbal Vibration Error и Gimbal Motor Overload. Сначала подумал что это кулер за что-то цепляет. Начитавшись форумов понял что проблема актуальна для Фантомов но о Мавиках нет инфы.
Калибровку проводил в помещении по картинкам из DJI GO4. Не могу понять почему на картинке показано держать не камерой вниз, а в бок (передние и задние лапы вверх), а на видео в Ютюб калибруют камерой вниз.
Еще заметил что при определенных поворотах коптера верх подвеса цепляет за пластину.
Вопросы:
- какие могут быть последствия для подвеса если больше таких ошибок не наблюдается
- как правильно производить калибровку - камерой вниз или вбок
