Непонятный звук при попытке откалибровать компас Mavic pro
mavic pro
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   slavikidak
slavikidak
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 02 January 2018 - 10:39 PM
https://youtu.be/bhBdw7wkwoQ?t=39s
Всем привет. Сегодня при попытке калибровки компаса появился звук как на видео по ссылке. Калибровка в горизонтальной плоскости прошла нормально, а вот в другой плоскости появился этот звук. Потом Gimbal Vibration Error и Gimbal Motor Overload. Сначала подумал что это кулер за что-то цепляет. Начитавшись форумов понял что проблема актуальна для Фантомов но о Мавиках нет инфы.
Калибровку проводил в помещении по картинкам из DJI GO4. Не могу понять почему на картинке показано держать не камерой вниз, а в бок (передние и задние лапы вверх), а на видео в Ютюб калибруют камерой вниз.
Еще заметил что при определенных поворотах коптера верх подвеса цепляет за пластину.
Вопросы:
- какие могут быть последствия для подвеса если больше таких ошибок не наблюдается
- как правильно производить калибровку - камерой вниз или вбок
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 January 2018 - 11:11 PM
начать с протяжки подвеса.
так же проверить работоспособность моторов подвеса
  #3 OFFLINE   slavikidak
slavikidak
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 03 January 2018 - 05:43 PM
Poster1, всего 12 полетов до 30%. Не проявлялось до попытки калибровки компаса. Думаю что верх подвеса зацепился за пластину так как держал мавик перпендикулярно земле, носом вбок, и вращал.
Так как все таки правильно производить калибровку? Носом вниз или как на картинке в приложении носом параллельно земле?
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 04 January 2018 - 11:35 AM
slavikidak,я калибрую по старинке носом вниз
Темы с аналогичным тегами mavic pro
