спасибо, погляжу
PtGui
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-16191.jpg?_r=1513025790)
Съёмка фото панорам на phantom 4 pro
#41
OFFLINE
#42
OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2018 - 04:35
Уважаемые коллеги! Прошу посоветовать мне терпеливого педагога в СПб для обучения работы с камерой нового купленного аппарата F4Pro+. Хочется несколько большего функционала, чем съемка только в автоматическом режиме, разобраться в настройках камеры (что за что отвечает). Самостоятельно для меня разобраться не реально... Изображение по резкости на снимках не звенит... Уже и пленочку снял с объектива, все равно не звенит)))). Летчик вообще очень сильно начинающий... Готов обучающий курс по работе с камерой оплатить в разумном размере... Работы (панорамы), выложенные тут (на форуме), просто захватывают дух... Жилой квартал у Краснодарского товарища очень понравился! Мой адрес: biv16@mail.ru Спасибо!
#44
OFFLINE
Отправлено 08 мая 2018 - 11:18
Всем привет! Вчера делал пробную панораму, на приложение DJI go и DronePan. После переключения из приложения dji go (ipad), на dronepan я спокойно сделал пано. Но когда вернулся в приложение dji go связь с коптером была потеряна. После чего началась цикличность: связь установлена, сигнал потерян, связь установлена сигнал потерян и т.д. Всё что работало - подвес. Джостики не отвечали вообще. Перезагрузка приложения не помогла.
Я сам находился в 10 метрах от точки взлёта, а коптер повис на высоте 120-130 метров.
Вернулся с помощью return to home, на высоте 10-15 метров со связью стало всё в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Безопасно ли выходить из приложения dji go во время полёта?
Коптер вернётся сам если даже return to home работать не будет (при сохранённой home point)?
#45
OFFLINE
Отправлено 08 мая 2018 - 12:04
люди добрые, что то у меня панорама не запускается на 4.1.22. no nfz.rus синяя. нажимаю на надпись, а она не реагирует. переустановил джигу. нажал, сработала, потом опять перестала реагировать
#46
OFFLINE
Отправлено 24 мая 2018 - 03:29
На обычной четверке я делал 29 кадров(4*7+1) 16:9
На прошке в личи делал 33 кадра(4*8+1) 3:2 паралакс кривой. Хреново сшиваются кадры те что в 0 градусов.
Заметил что для панорам лучше ставить соотношение 16:9
Добавлено позже (23 Май 2018 - 15:01)
в общем это проблема связки DronePan и прошивок дрона
восстановить нормальную работу можно путем включения RHT ( кнопкой возврата домой)
и в тот момент когда джига отрапартует о возврате сделать отмену.
We've just released the latest and greatest DronePan beta: 2.0.2 (38). This beta is for pro users.
но там тоже не все так просто с P4P
https://docs.google....esM08DbXzI/edit
Known issues
With the Phantom 4 Pro there are times when the SDK misses shooting a photo, and DronePan will not confirm the end of the panorama. In this case, we recommend stopping the mission and starting again.
If you see a virtual stick error message, stop the mission, restart it and verify that the remote antennas point toward the aircraft as mentioned in the user manual. If the mission code yaws the drone 45° for example, the drone will begin to yaw and the IMU sends the actual position of the drone back to the RC at a frequency of 20Hz. When the drone reaches its position, yawing stops. This is one of the reasons we need a clear transmission.
For Inspire drones, we first turn the drone north. We do this in the beta version to be close to the DJI simulator. We recommend yawing the drone manually between 0° to + 30° of north. The drone will align quicker if you do so. The gimbal yaw always references north.
и еще они рекомендуют сделать откат если на P4P стоит последняя прошивка 1.05.700 до 1.05.300
но 1.05.300 жутко глючная )
Добавлено позже (24 Май 2018 - 16:29)
в общем для себя выяснил пока что лучше снимать фото под панорамы 16:9 . Делаю в личи 38 кадров ( 4*9 + 2 надира)
в PTGui практически не надо править точки. Плюс если нужен зенит делаю 2-3 кадра неба под 90 градусов зеркалкой.
Результат вполне устраивает. Несколько незначительных мест нашел в процессе склейки коряво сшитых но не так критично как было до этого...
https://1panorama.ru...k-panorama20298
#47
OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 09:53
Я заметил как раз таки другое — 16:9 у меня хуже сшиваются чем 4:3. Пока фотал панорамы в 16:9 постоянно были проблемы со сшиванием. Как только выставил 4:3 — сразу всё стало нормально. В частности проблема со сшиванием кадров по вертикали.
#49
OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 12:51
Коллеги, подскажите, в чем засада - установил последнее обновление Dji go 4 (версия 4.3.1), аппарат - Р4 pro v/2.0 - в настройках камеры нет панорамной съемки...
#50
OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 02:11
У меня вот это мешало:
Снимок.JPG 46,18К
2 Количество загрузок:
Правда на Мавике.
Ну и в спорт режиме тоже нету панорам вроде бы.
#52
OFFLINE
Отправлено 11 июля 2019 - 11:05
тоже не было панорамы в Го4. Ради этого купил Литчи. Буквально через неделю вышло обновление смартфона, установил обновление и панорама появилась с всеми подпунктами (всё работает, но снимаю панорамы в Литчи). Смартфон РедмиНоут5, глобальная версия.
