GPS-GSM маяк на Mavic Pro
Сообщений в теме: 215
  #181 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 08:09
, никогда не встречал про посадку в тень.
это когда дрон уходит из прямой видимости (например за многоэтажный дом между вами)  и теряет связь с пультом. Куда он потом летит, в каком режиме и куда садится неизвестно. У вас остаётся только последняя точка связи. А вот связавшись с трекером вы сможете его найти ( в случае наличия сотовой связи ).
  #182 OFFLINE   Nexd
Nexd
  • 19 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 04 июня 2019 - 11:24
SergKap,понятно, спасибо. Просто считал, что в этом случае он, согласно алгоритма, должен выполнить RTH
  #183 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 11:27
я имел ввиду при потере спутников. А просто при разрыве связи летит домой, если стоит такая опция.
  #184 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 11:49
В случае попадания в "тень" среди многоэтажек потеря спутников так же очень возможна.
И вообще - низкие полеты в городских условиях еще та лотерея.
Кстати, по моим наблюдениям новички вообще не выставляют высоту RTH, а по умолчанию она всего 30 метров. Что крайне мало для полетов внутри города
  #185 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 12:20
Он ведь вниз не спускается, если летел 100 то на 100 домой летит. Да и на высоте 30 как бы должен препятствия облетать. Но это лишняя трата энергии. Да и в колодце многоэтажек на высоте 30 м вполне может потерять спутники. Еще и провода всякие.
У меня стоит 70.
Сообщение отредактировал mpetr: 04 июня 2019 - 12:27
  #186 OFFLINE   Nexd
Nexd
  • 19 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 03:24
Я, прежде чем начать летать, почитал насколько возможно форум, посмотрел видео. Настройки джиги также проштудировал, так что детских ошибок избежал ( не считая попытки полета в комнате, знал опасности, но не удержался. Потеря 2 винтов отрезвила :)
  #187 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 04 июня 2019 - 03:31
Nexd,
Отлично дома летает
  #188 OFFLINE   Nexd
Nexd
  • 19 сообщений
Отправлено 19 июня 2019 - 12:20
Возвращаясь к теме  http://dji-club.ru/t...c-pro/?p=184053
Стал калибровать компас перед полетом с установленным трекером. Больше ошибок не повторялось. Решил попробовать полетать без трекера и не делая калибровки компаса, ну и словил Compas Error. Причем предупреждения на телефоне или пульте не видел, спокойно вернулся. Но я теперь внимательно смотрю логи и там увидел.
http://app.airdata.c...ALNotifications
  #189 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 23 июня 2019 - 09:02
Nexd, открой корпус трекера и отрежь динамик с магнитом и микрофон, а также виброморчик с магнитом. Будешь летать что с трекером что без него, иначе подносишь компас магнитный стрелка вращается.
Я все срезал.
Сообщение отредактировал mavicman: 23 июня 2019 - 09:03
  #190 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 03:58
отрежь динамик с магнитом и микрофон, а также вибромоторчик с магнитом.
Вибромоторчик - да, а вот динамик при поиске считаю вещь нужная.
Благо на М2 ошибок компаса нет при креплении на аккумулятор.
  #191 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 24 июня 2019 - 03:59
mpetr,
Так же как и на М1
  #192 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 25 июня 2019 - 10:44
Я думал я один такой дерзкий  :crazy:
Тоже два винта в комнате, зима была, а горело так, что аж пригорало)
Развернул к себе лицом, а дальше можно не пояснять  -_-
denn, полет в ограниченном пространстве — это уровень "pro", а не "новичок"  :help:
Сообщение отредактировал embutido: 25 июня 2019 - 10:45
  #193 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 10:51
С дуру можно и икс сломать
  #194 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 12:17
Так же как и на М1
У меня была ошибка. Причем на двух коптерах. И с креплением на лучах сзади тоже. Причем в воздухе появлялись, поэтому откалибровать с трекером не дотумкал.. Теперь попробую.
Если прокатит, то и Фантом попробую тоже. Там та же история на креплении с Али.
  #195 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 12:21
Распечатал сам, ни каких ошибок.
  #196 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 01:00
При столкновении батарейка вместе с трекером улетит в одну сторону, тушка в другую. Если и ставить трекер, то лучше, чтобы хомуты страховали надёжность крепления батарейки к тушке. Чтобы не искать потом всё по отдельности. И чтобы сигнал для поиска шёл ещё и от коптера. Двойной контроль, проходили уже... :) А все подобные трекеры дают значительную погрешность позиционирования, чем сам дрон.
лучше что-то подобное. или ремешок вокруг
https://ru.aliexpres...04-00ee105b250f
  #197 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 01:03
SergKap,
Ну это не боинг чтобы детали на километры разбросало, а так все проверено.
  #198 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 01:08
denn,
Боинг, не Боинг, а когда снег по пояс, трава высокая или в кронах деревьев - ищи-свищи... Батарейка внизу одна, трекер тоже отдельно в стороне, а тушка где-то на дереве
Говорю же, проходили уже :) Позаботишься не только батарейку страховать, но ещё и всякие светоотражающие полоски клеить...
  #199 OFFLINE   ac47
ac47
  • 25 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 26 июня 2019 - 11:49
Поддерживаю, светоотражатели даже в приоритете над gps  датчиком.
  #200 OFFLINE   Karer
Karer
Отправлено 03 июля 2019 - 11:58
Ребята,а это крепление станет на первый мавик?Пишут что на второй.
