Проблема с горизонтом
spark горизонт подвес
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 03 December 2017 - 08:24 PM
Сегодня спарк отправился на первые съемки и я обнаружил досадную штуку: камера не может смотреть прямо на горизонт, ее взгляд идет куда-то вниз. Даже на высоте 120 метров горозинта не видно. Причем подвес может поднимать камеру выше, проверял так: брал дрон в руки и наклонял носом вниз - подвес спокойно поднимал камеру вверх.
Что пытался делать: imu калибровал, компас тоже, сбрасывал настройки к заводским, прошивка коптера и пульта свежие, приложение dji go4 так же обновлено, корректировка на +10 градусов по вертикали толком не помогает.
В прикрепленных файлах кадр из видео на 120 метрах и фотка подвеса в максимально верхнем положении, которое можно выставить в горизонтальном положении..
Может есть у кого какие мысли?
  #2 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 04 December 2017 - 09:26 AM
imxored , взлетать с руки пробовали? У меня при взлете с руки всегда на меня смотрит, т.е. горизонтально. При обычном взлете по идее тоже повес всегда в горизонтальном положении.
  #3 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 04 December 2017 - 09:37 AM
VaniaMinsk , нет, с руки не додумался. Взлетал с земли, коробки и рюкзака - всегда камера косит. Попробую после работы с руки.
  #4 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 09:49 AM
imxored , IMU и компас это хорошо, но логично было бы начать с калибровки подвеса...
  #5 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 04 December 2017 - 10:07 AM
DVishnevskiy , согласен, но я не понял как его калибровать, и можно ли на спарке это проделать. Буду очень признателен если дадите ссылку на инструкцию или на словах примерно расскажите :)
  #6 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 10:31 AM
imxored , меню (три точки), подвес (gimbal), gimbal auto calibration. Дрон должен при этом находиться на горизонтальной поверхности.
  #7 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 04 December 2017 - 10:36 AM
DVishnevskiy , у меня в меню нет такого пункта. dji go 4 (4.1.18)  ios.
По остальным пунктам меню полазил, не нашел нигде.
Если провалится в "Adjust Camera Gimbal" то там в ручную можно отрегулировать наклон по горизонтали и вертикали. По вертикали ограничение в 10 градусов и этого недостаточно.
Сообщение отредактировал imxored: 04 December 2017 - 10:38 AM
  #8 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 10:45 AM
imxored , интересно они молча программу курочат
IOS, 4.1.14
  #9 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 04 December 2017 - 10:54 AM
DVishnevskiy , вот негодяи. Ладно вечером, поставлю на андроид 4.1.14 и посмотрю там. Спасибо за помощь, по результатам отпишусь.
  #10 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 10:56 AM
Так вроде ж как подвес автоматически калибруется при запуске. Разве нет?
  #11 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 12:06 PM
imxored , уточнил версию - 4.1.12
  #12 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 04 December 2017 - 06:35 PM
Попробовал 4.1.14, 4.1.3 - ни в той ни в той нет отдельного меню для калибровки подвеса(может именно для спарка эта кнопка недоступна?). 4.1.12 - не нашел апк файла. Пробовал взлетать с руки - результат такой же - камера не хочет смотреть прямо вперед.
Добавлено позже (04 Декабрь 2017 - 21:35)
снял видео как ведет себя подвес https://yadi.sk/i/ImtkeTyW3QJcfX, хз чем поможет, ну а вдруг)
  #13 OFFLINE   BobRus
BobRus
  • 74 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark, Air, Mavic 2 Pro
Отправлено 06 December 2017 - 09:13 AM
А спарк новый из коробки или с рук? Если новый - то скорее всего брак. Если бушный  - надо узнавать у продавца, был ли в ремонте. Сам сталкивался с ремонтом подвеса. У связки - камера/моторы подвеса/плата управления начальные точки установки углов программируются при производстве. Соответственно при замене любого из этих компонентов начальные углы сбиваются и при инициализации камера начинает косить, при этом стабилизация вроде бы и работает. У меня при замене камеры подвес начал косить не по наклону, а именно по горизонту, градусов на 30.  А так как покупал камеру с разбора в сервисе, меня сразу предупредили, что будет косить. Прозвон по другим сервисам подтвердил это, для перепрошивки начальных точек нужно иметь специальный сервисный софт, который есть только у официальных мастерских. Но у них и камеры в цену половины спарка. В итоге так и получилось - пришлось снова идти в этот сервис и менять свою плату управления на их плату со спарка - донора камеры с доплатой.
Сообщение отредактировал BobRus: 06 December 2017 - 09:15 AM
  #14 OFFLINE   imxored
imxored
  • Коптер:spark
Отправлено 07 December 2017 - 07:35 AM
Новый с коробки, проблема в отсутствии гарантийки) Похоже на брак, саппорт dji сказал что скорее всего проблема в заводской калибровке, как писал BobRus. Обратился в местные "сц" жду их примерной оценки стоимости и возможности ремонта.
Темы с аналогичным тегами spark, горизонт, подвес
