Быстрая разрядка пульта DJI P3A
Разрядка Быстро Пульт Аккумулятор
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 December 2017 - 07:15 PM
Всем привет!
Последнее время за полёт с 2 аккумуляторов DJI Phantom 3 Advanced пульт садится на 20% или 25%. Раньше, одного заряда пульта хватало надолго (запусков на 12 и более (12x отлётов по 2 аккумулятора)).
Если пульт покрутить в руках, слышно, что что - то небольшое пластмассовое побрякивает внутри пульта, катаясь по нему.
Заряжается пульт до процентов 80 и дальше выключается сам, как будто достигнуто 100%. Огни на пульте потухли, я извлекаю штекер подзарядки и видна кратковременная вспышка индикаторов заряда на пульте.
Если отключить зарядку пульта (после того как достигнуто 80% и автоматически прекращена зарядка) и снова включить, то пульт ещё немного заряжается и выключается, опять не дойдя до 100%.
И пульт стал дольше заряжаться, часа на половину. Но не уверен в этом.
Подключаю пульт к планшету iPad 4.
Антенны стандартные, без бустеров.
Пульт не вскрывался, не модернизировался.
Заряжаю пульт только родным зарядником для пульта и аккумуляторов DJI 50W.
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 01 December 2017 - 07:16 PM
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 December 2017 - 07:52 PM
Ну, допустим,  что литий-полимер недолговечен. За два года резко теряет ёмкость.  Сколько лет пульту?
Пластмасса не может вызвать утечку.   Но если что-то "побрякивает", то пора вскрывать.  :)
  #3 OFFLINE   Poster1
Отправлено 01 December 2017 - 10:37 PM
SomniPhobia, аккум в пульте потихоньку отказывает. побрякивает там обычно пластик который сыпется, так как пластик плохой, крепеж ломается
  #4 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 02 December 2017 - 01:37 PM
Сколько лет пульту?
1 год и 1 месяц
Спасибо за советы!
Возможно где-то приобрести аккумулятор для пульта официально (в магазинах) или обязательно покупать другой пульт и пересадку аккумулятора выполнять, тогда много пустых затрат?
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 02 December 2017 - 01:39 PM
  #5 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 December 2017 - 02:42 PM
1 год и 1 месяц
Маловато....  Но тогда другой вопрос: сколько циклов заряд-разряд?  Хотя бы ориентировочно.  Мой аккумулятор пульта от Inspire 1 стал заметно садиться через два года.  Примерно, через сто циклов.
Вскрываем,  смотрим модель аккумулятора,  ищем на просторах Сети. :)
Еще совет для всех электронных устройств: при внесении из холода в тёплое помещение, оставляйте гаджеты в кофре. Иначе возможно выпадение росы.  А роса,  это утечки в электрических цепях.
Нужно обеспечить плавный прогрев от минусовой до плюсовой температуры.
  #6 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 03 December 2017 - 06:10 PM
Маловато....
И более того, проблема быстрой просадки аккумулятора возникла около 4 месяцев назад, этим летом.
циклов заряд-разряд
Очень примерно 20 или меньше. Сперва редко заряжал, а последние 4 месяца гораздо чаще. Полётов (1 полёт = 2 аккумулятора коптера) 58 штук на текущий момент на P3A. Из этого приблизительно рассчитать.
Еще совет для всех электронных устройств: при внесении из холода в тёплое помещение, оставляйте гаджеты в кофре. Иначе возможно выпадение росы.  А роса,  это утечки в электрических цепях. Нужно обеспечить плавный прогрев от минусовой до плюсовой температуры.
А я феном (тёплой струёй воздуха) сразу сушу оборудование, включая сам коптер.
Наверно не на пользу резкий перепад температур для техники?
Да, достаю когда коптер из рюкзака после полёта зимой, а на нём вода из окружающего воздуха конденсируется. Я его сразу и сушу.
Если не доставать из рюкзака, то вода будет конденсироваться из объёма воздуха в контейнере? У меня в рюкзаке 3 маленьких пакетика влагопоглатителя расположено. Они должны чистить воздух от паров и жидкости. Их тоже периодически менять (пакетики с силикагелем)?
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 03 December 2017 - 06:11 PM
  #7 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 December 2017 - 07:22 PM
Допустим,  снимаю обычной фотокамерой Canon MARK III 1 Ds действо на морозе. Минус десять.   Два часа.  Типа,  как пацаны режут лёд пилами, превращая его в произведения искусства.
Возвращаюсь домой.  Хочется быстро получить снимки.
Очень просто.   Карточку выдёргиваем на морозе.   А камеру храним в кофре до ПЛАВНОГО выравнивания температуры.
Какой фен?   Обалдели?
Иногда, после морозных сеесий  я укрываю девайсы своим промёрзлым  тулупчиком.
Хотя,  фиг его знает.   Может мне тоже фен купить....
Добавлено позже (03 Декабрь 2017 - 20:22)
Подумайте о смысле жизни!  :)
  #8 OFFLINE   serezhka
serezhka
  • 19 сообщений
Отправлено 24 December 2017 - 08:12 PM
SomniPhobia, аймаксом сначала емкость Аккума проверьте- потом уже думать, что менять. Новый Аккум оригинальный стоит как пульт на авито.
  #9 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 05:08 PM
serezhka
На вертолете Фантом 3, пульт громадный и в нем много пустого места.
Зачем ждать когда станет все плохо ?  Если что-то брякает, то вероятно отломан крепеж батареи по причине вздутия батареи.
Нужно ждать пока лопнет батарея и загадит там все, а то и загорится и выгорит весь пульт ?
Батареек полно продаются, купи Самсунг, ЛЖ, Сони, Санио, Панасоник   тип 18650 (цилиндр в Фонариках, ноутбуках и тд.). Поставь на место старой и приклей герметиком к корпусу, что-бы не прыгала там.
И будет все хорошо! я где-то видел на Ютубе, так сделано было у кого-то.
Сообщение отредактировал sncat75: 17 February 2018 - 05:11 PM
  #10 OFFLINE   Poster1
Отправлено 17 February 2018 - 05:56 PM
Господи, вот так почитаешь порой комменты, и настроение поднимается от подобных советов)))
Темы с аналогичным тегами Разрядка, Быстро, Пульт, Аккумулятор
