Прошивка Mavic Pro v00.00.0000
Mavic Pro прошивка
  #1 OFFLINE   vakantno
vakantno
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 29 октября 2017 - 01:46
При обновлении прошивки Mavic pro с телефона произошел сбой и теперь коптер не включается. Нехарактерно пищит.  B dji go коптер не определяется. В DJI Assistant 2 Показывает что прошивка v00.00.0000 не обновляется и не откатывается. Через DUMLdore-master тоже не откатывается.
Помогите плиз.
Добавлено позже (29 Октябрь 2017 - 18:46)
  #2 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 30 октября 2017 - 10:54
Я оживлял коптер с похожей проблемой, только мой не пищал.
Инструкция:
1.Включить коптер, подключить к компу.
2. ПОСЛЕДНЕЙ версией дамблдора попробовать залить 400 (это важно!) прошивку, ждать.
3. Как только погаснут светодиоды в лучах, открыть ассистент и попытаться обновить прошивку.
Повторять п.1-2 до тех пор, пока не погаснут светодиоды в лучах.
Если никак, можно попробовать просто дать коптеру постоять включенным минут 10-15 и попробовать еще раз.
Если при выполнении п.2 светодиоды в лучах замигают, значит прошивка началась, можно открыть ассистент и следить за процессом, но коптер не трогать до завершения!
На некоторых коптерах, когда заливается 400 прошивка, на 70-90% процесс приостанавливается, выключается кулер. Это нормально, надо подождать 5-15 минут.
Если ничего не помогает, то увы, замена core платы(
Сообщение отредактировал savchenko: 30 октября 2017 - 11:04
  #3 OFFLINE   vakantno
vakantno
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 31 октября 2017 - 11:44
savchenko,
Дамблдор видит коптер но при  заливки прошивки выдаёт ошибку коннекта с ним. И по FTP на него не заходит. проверял с пультом, на него заходит.
