И когда включил то пульт сразу захотел обновится... во время обновления мне позвонили на телефон,после разговора обновление не прирвалось но картинка в приложении сместилась с горизонтали в вертекаль и обрезало половину. На экране была инструкция что нужно выключить пульт,соеденится с dj go и обновится а что ниже не видно было(хотя пульт уже был подключен) я пробовал включать и выключать пульт и ждал долго.. но картинка не менялась. И в итоге я просто закрыл полностью приложение и открыл снова и пульт перестал реагировать и подключаться к коптеру...
горит просто белая лампочка и показывает зарят пульта.
Самое интересное что пульт «включается» просто при первом нажатие на клавишу включения... не конда такого не было. Обычно надо один раз нажать на кнопку включения и потом еще раз нажать удерживая и только тогда пульт включался.
Перерыл весь интернет и нечего не нашел...
через приложение тоже не подключается пульт к коптеру и даже не пытается.. лампочка просто горит белым. При подключении пульта к приложению dj go пишет disconected.
Подключить пульт dji assistant тоже не могу.. программа не реагирует,хотя компьютер пульт определяет подключение.
Скорей всего очень криво встала прошивка... но как откатить пульт я ума не приложу
Прикладываю ссылку на видео - https://youtu.be/sZMRzabVM2w
Добавлено позже (28 Октябрь 2017 - 14:03)
добавлю еще.
поставил пульт на зарядку,с начала пульт начал заряжаться как положено но через мин 5 шкала перестает бегать... и пульт сам включается.
если подключить телефон к пульту и открыть приложение dj go то там может показать что RC Connected но на самом деле не так...
