эту теорию хотел озвучить, когда увидел обломанный проп. Не решился, думал тапками закидают. Именно так пуля и снесет половину пропа. Если местность открытая, даже стрелок пневматики конечно себя обнаружит. Хотя шальной пулей и с пятисот метров хватит энергии чтобы разнести не только проп, но и дрон.пуля при попадании от щелкнет пол пропа и перевернет дрон вверх ногами легко..
Упал Phantom 4 pro
#21 Гость_Denef_*
Отправлено 15 октября 2017 - 02:38
#22 OFFLINE
#23 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 03:28
Как думаете, стоит к джидаям обращаться? Коптер на гарантии, правда покупался не у офф. Продавца.
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 20:28)
Borisb, фантик сильно берегу, денежки зарабатываются оч. Тяжело. На солнышке не оставляю, знаю о пагубном влиянии UF.
Сообщение отредактировал talgat: 15 октября 2017 - 03:06
#24 Гость_Denef_*
Отправлено 15 октября 2017 - 04:57
это к чему? Что я стрелять не умею? Или что пуля не оторвет лопасть?ага, рассказывайте))
попробовать всегда стоит. Надо olegnsk, спросить, он здесь все знает.Как думаете, стоит к джидаям обращаться?
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 16:57)
talgat, посмотрел видео. Охренеть, дрон с одним пропом еще и выровняться смог. То, что его закрути вправо ускорило падение. Интересно, если бы в тот момент стиком придать левое вращение, смог бы дрон приземлиться с минимальными повреждениями?
#25 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 05:16
#26 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 05:29
тоже посмотрел...
все же его что-то сбило..
по видео - вроде ГЭС, а там охрана. Сколько до момента ЧП летали в этой зоне ? Они могли ближе подъехать ? Дальше - по виду вокруг , могли быть охотники - с Сайги или Вепря с оптикой легко взять цель на такой высоте - много не надо , слегка "задел" чисто случайно винт, отрубил его и "башку" стряхнул - вот и результат..
Вам нужно проанализировать место\время\звуки..
По повреждениям в воздухе- у меня Фантик возвращаясь домой задел растяжку трубы, 1 винт пополам, другой по 1\3 отрубило с краев, все с одной стороны - пролетел еще метров 50 со снижением и упал в кусты без последствий.. правда я его 10 дней искал -нашел.. а тут высота была приличная... ему кроме винтов еще и мозги слегка "по отшибло", потому и высоты не хватило .. еще бы метров 100 , он бы пришел в "себя" ..посадка была бы не такая критичная..
Больше даже не знаю что и сказать..
#27 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 06:41
спокойно приземлиться.
#28 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 03:08
ну.. тогда не знаю..остаются только догадки.
Вы , главное , джидаям фото пропов не давайте, тогда шанс будет.. пойду посмотрю ваши логи (до сих пор не удосужился их посмотреть ( ..)
Ну и, удачи в восстановлении!
#29 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 10:56
При такой высоте прицельный точный выстрел в летающую цель, даже висящую почти неподвижно - исключен. А случайная вероятность "приема мимо пролетающей пули" - на уровне невероятности.
Как владелец оружия разного скажу, что никто просто так стрелять в воздух в непонятную или непрофильную цель не будет. Да и это почти нереально. Открытый прицел - видимость такого размера цели - до 300 метров на земле с упора в идеальных условиях. В оптику - поле зрения будет очень маленьиким, на фоне неба, без стабилизации... Пуля - исключено.
Сообщение отредактировал Karelia: 16 октября 2017 - 10:56
#30 Гость_Denef_*
Отправлено 16 октября 2017 - 11:34
можно быть владельцем оружия разного и не уметь стрелять ни с одного из них. Что чаще всего и происходит. Не надо путать умение направлять различные стволы в сторону цели и пулять в том же направлении, и иметь один пристрелянный с подогнанным под вес пули баллистическим калькулятором. Про прицелы вообще улыбнуло, даже цитировать не буду.Как владелец оружия разного скажу,
#31 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 11:43
А точно он просто не попал в свой поток воздуха???
Видел в инете, что бывает такое - из-за этого на посадку иду и колбашу его вперёд/назад/вправо/влево
#32 Гость_Denef_*
Отправлено 16 октября 2017 - 04:25
#33 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 02:12
У меня схожий случай пару месяцев назад в Великом Новгороде произошёл.
Снимал Кремль со стороны реки, поднялся, отлетал и уже возвращался к месту старта, благо летел в ручном режиме над песчаным пляжем на малой высоте, который только что перепахали для пляжного турнира. То ли пляжный волейбол планировали, то ли пляжный бадминтон, уже не помню. Прямо на моих глазах, метрах в 40 - 60 от меня, пополам разваливается пропеллер, квадрик аналогичным образом переворачивается в воздухе и где-то с 4 - 5 метров падает на песок. Упал на ноги, одна нога в небольших трещинах, остальное цело, только компас встроенный сдох.
При падении квадрокоптер пытался выравниваться и с половинкой пропеллера.
Бывает же так, я за пару дней до этого внимательно рассматривал пропеллеры на предмет усталостных трещин, как будто что-то почуял. Пропы были в нормальном состоянии, люфт пропеллеров был в обычных пределах. Налёт за этот год значительный, часов где-то 55. После этого первый комплект пропеллеров я выкинул, благо запас пропеллеров большой был.
Мне сказочно повезло с местом падения и с высотой. Отделался заказом на Алиаэкспресс новых ног для квадрика и трёхнедельным ожиданием их получения. Менял сам, так как заранее приобрёл набор отвёрток к 4 фантому, а в настройку и проверку уже отдавал.
Исходя из схожести увиденного мною падения моего дрона и Вашего (по видео), вполне допускаю, у Вас тоже пропеллер обломало.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 17 октября 2017 - 02:31
#35 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 11:38
вот такой интересный вопрос к вам , владельцы джидайпром - на али я видел карбоновые пропы для Ф4 - почему не используете ?
Все же надежнее , даже при столкновении с птицами..
#36 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 12:57
АndreyKam, какие предложения из опыта краш? Через сколько на ваш взгляд надо менять пропеллеры? Как я понимаю, визуальный осмотр пропов это хорошо, но он мало что дает и не гарантирует от разрушения в воздухе. Или все таки это брак?
Пропеллеры были "родные", с ними был куплен Phantom 4 pro. Через какое время нужно менять пропеллеры - не скажу, с этими пропеллерами в самом начале фантом залез в крону дерева, зацепился за ветки, перевернулся, но у земли выровнялся и я его посадил. Сломал тогда только одну лопасть на конце. Ещё два раза "брил" кусты. Поэтому мог и микротрещины получить. Да и налёт более 50 часов.
Можно пропеллеры попортить и при сильных порывах ветра, так было у моего знакомого.
Был ли это брак - тут смотря что понимать под браком, литьё пропеллеров не в "чистых" комнатах происходит, как, например, чипы делают, но и там определённое количество пылинок в воздухе присутствует, да и про неоднородность сырья не забываем. У меня пропы много налетали.
У меня ещё три комплекта "родных" пропов осталось, буду их вылётовать.
Карбоновые могут пластмассовое крепление пропов поломать. Крепление пропов тогда нужно менять на металлические, следующим слабым звеном становится двигатель.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 17 октября 2017 - 01:00
#37 Гость_Denef_*
Отправлено 17 октября 2017 - 01:18
Соглашусь. Усиливая одно, переносим нагрузку на другой элемент. И т.д. до лучей. Хотя лично я про карбон снова задумался .Карбоновые могут пластмассовое крепление пропов поломать.
#38 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 01:32
А кто сказал, что карбон по усталостным испытаниям лучше?
Он прочнее в лопастях, так считается, а по количеству часов налёта до разрушения может оказаться и хуже.
Хотя, по устоявшимся представлениям, кажется, что карбон лучше.
#39 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 03:46
Выход - менять их каждые 40 полетов/ либо после любых ударов.
Может мне показалось но у Мавика пропы гибкие очень. А у Фантома более жесткие. Может пластик у Фантома более ломучий?
Сообщение отредактировал mavicman: 17 октября 2017 - 04:02
#40 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2017 - 04:55
У меня первый комплект около 55 часов отлетал за полгода, какие претензии к качеству пропеллеров?
На мой взгляд, если не сильно брить листву и не делать кэшей, то можно менять пропеллеры раз на 50 часов налёта, например. И ещё желательно не летать в порывистый ветер, хотя я за эти 55 часов многократно в сильно ветреную погоду летал. Приехал на съёмку, а погода не задалась.
У меня знакомые уже ломали пропы и получали трещины корпуса в лучах, когда летали в сильных порывах ветра, терпели крэши. (Обращаю внимание, когда коруса трескались, пластмассовые пропеллеры и пластмассовые крепления пропеллеров выдерживали эти порывы ветра. В других случаях ломало пропеллеры ветром.)
Приходилось летать и в мало моросящий дождик, когда условия съёмки это допускали. Недавно чуть за это не поплатился, во время полёта пошёл моросящий дождь и при "возврате домой" квадрокоптер неожиданно на полпути стал уходить над лесом в сторону, забирая сильно вправо. Хорошо я увидел этот момент в просвете между деревьями, хотя расстояние было приличным. В душе ёкнуло, думал уже не смогу взять коптер под контроль. Но повезло, в очередном просвете заметил направление его движения и вручную, чисто визуально, смог его направить на себя и долететь в ручном режиме. Аккумулятор был уже на грани, коптер мог перейти в режим авто посадки, а под ним были бывшие обширные поля лет 20 как заросшие молодняком, ищи его там, свищи. Да и дождик усилился.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 17 октября 2017 - 05:09
