Б\У за 40тр
Заряд пульта
#21 OFFLINE
Отправлено 01 марта 2017 - 11:46
#23 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2017 - 01:09
#24 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2017 - 01:16
Судя по фото зарядка черная - не оригинал....
Купите на Авито БУ зарядку, их там полно.
#25 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2017 - 08:50
Зачем покупать новую зарядку если нужно всего лишь перепаять разъем.
В смысле не оригинал? Она должна быть красной?
Фото прикладываете к своим словам для сравнения,а то как-то голословное получается.
Добавлено позже (02 Март 2017 - 17:38)
И может кто даст ссылочку на штекер в радио магазине?
Добавлено позже (02 Март 2017 - 17:50)
Вроде эти больше чем надо
#26 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2017 - 09:07
У меня таких нет, так что проверить не могу. Но есть сомнения, что они подойдут. Не потому ли твой разъём и сломался, что был не родной? У родного внутренний Ф5, наружный Ф7,4.
И выглядит он по другому.
#27 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 03:49
В общем купил я шнурок с разъемом в магазине радио детали, перепаял но ничего не изменилось, при подключении зарядки попискивает динамик в пульте индикации нет.
Разобрал пульт, на акуме 7.5 вольт, на плате 0.77.
ГИФ на включенном пульте.
Сообщение отредактировал Aivinor: 03 марта 2017 - 03:50
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 06:49
Лучше замерь на разъёме, который поменял. Сначала на отключенном от пульта заряднике, а потом на подключенном к пульту - внутри пульта (с разъёма выходит, или нет). У моего на выходе 17в. идёт.
#30 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 07:45
Если некоторые думают, что разъём ЗУ тупо соединяется с разъёмом аккумулятора, то советую перевернуть плату.
Предупреждаю, что это снимки платы пульта Inspire 1. Но суть,очевидно, не меняется. Зарядкой батарейки управляет специальная схема.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 марта 2017 - 07:47
#31 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 08:19
Я в этом и не сомневался! Просто таким образом я предлагал проверить работает ли разъём, он всё таки перепаян!
#32 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 08:43
Проверить просто: измерять напряжение на точках запайки разъёма. На плате. Есть напряжение - разъём работает!
Далее двигаемся по силовым цепям. Вполне вероятно, что в этих цепях есть "предохранительные" элементы. Проверка их проста.
Увы, мой опыт не позволяет производить диагностику по фотографиям.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 марта 2017 - 08:46
#33 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 09:08
Всем спасибо за советы!
Сегодня совершенно случано мне дали номер человека который занимается квадриками ремонтом до мозга костей.
Да кстати спасибо большое Сергею!
Дак вот начали осмотр пульта, после зарядки померили напряжение на разъеме все ок, говорит скорее всего плата сдохла... уже думаю о покупке нового пульта...
Позже подключаем пульт к заряднику от адванс и все работает!!!!!!!
Что с зарядкой разбираться не стали, но факт того что от этой зарядки акум коптера заряжается, и на разъеме есть 17.5v полярность проверена цент +.
Так что будьте бдительны!!!!!
Всем спасибо за внимаение
#34 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 09:15
Зарядку вскрыть! Заменить высохшие оксидники! Цена вопроса не более ста рублей!
http://dji-club.ru/i...inspire1/page-4
Пост 69. Там видна "сладкая парочка"
Если Ваш специалист "до мозга костей", то справится.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 марта 2017 - 09:26
#35 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 09:22
Я это и имел ввиду.
#37 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2017 - 11:52
Мне специалист по квадрам DJI подсказал, в 40% брака акумов виновата зарядка на 100ватт, кипятит она его сильно
Сообщение отредактировал Aivinor: 03 марта 2017 - 11:59
#38 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2017 - 12:13
Aivinor, С точки зрения общей физики соглашусь - АКБ более полезен заряд малым током, но с практической стороны - и в пульте и в АКБ коптера стоят контролеры, ограничивающие и управляющие зарядкой в рамках параметров заданных производителем. Все, наоборот стремятся поставить более мощную зарядку от Про, а в случае с Инспайер штатную на 100w заменить опционнальной на 180w. Но здесь вам решать....
#39 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2017 - 01:44
Что такое "более мощная зарядка"? Очевидно, это другая элементная база, иная схемотехника, компоновка, корпус ... или всё вместе. ЗУ меньшей мощности будет работать на пределе и будет менее долговечным.
Естественно, контроллеры, встроенные в батареи обеспечивают оптимальный процесс, не зависящий от "мощности ЗУ". Говорить о том что "в 40% брака акумов виновата зарядка на 100ватт, кипятит она его сильно" может только дилетант.
Извините.
#40 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2017 - 03:29
Все купил новую зарядку от PRO.
Делал заказ в инет магазине по ссылке
https://digbox.ru/dj...57w-part21.html
DJI Зарядное устройство для Phantom 3 Adv/Sta 57W (Part21)ТО что надо и искал, по приезду сразу по просил проверить зарядку на моём пульте, открываем а там зарядка от Standart без шнурка для пульта и с юсб шнурком в комплекте.
А на картинке с двумя хвостами )
В общем решено было купить
https://digbox.ru/dj...0w__part13.html
DJI Зарядное устройство для Phantom 3 100W (Part13)Все работает , всем спасибо.
Добавлено позже (04 Март 2017 - 12:29)
ЮХа,
Если включить логику то: при меньшей скорости заряда будет больше ресурс батарейки.
