создана тема для описания проблем и их решений со стороны первых владельцев
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 May 2017 - 03:37 PM
Отправлено 19 December 2016 - 12:35 AM
#2
Отправлено 30 December 2016 - 12:54 AM
Проблема: не коннектится с планшетом (Huawei mediapad x2) и пультом и приложением... вставляю в пульт и начинается зарядка планшета. Я читал, что это какой-то баг в андроиде.
http://mavicpilots.c...-s2.3131/page-3
В этой теме у чела самсунг с2 тоже не коннектится и там предложили схему: выключить все - воткнуть провод в планшет и пульт, включить пульт, включить дрона, включить планшет - и должно работать!
Craft off
controller off
S2 Off-Important
Plug in USB to S2 while off
Start controller
Start Craft
Turn on S2
Connected!
Завтра попробую, но возможно есть проблема в другом, может провод нужен особенный какой то? Есть советы?
#3
Отправлено 22 January 2017 - 07:04 PM
Digitalbird
Попробуйте другой провод, у меня такая проблема была с P3 на ipad, поменял провод и все заработало
#4
Отправлено 28 January 2017 - 12:51 AM
Важно! У кого больше 1 аккумулятора, то после обновления прошивки вставляйте по очереди каждый аккумулятор, включайтесь как перед полетом, ждите пять секунд и после всплывающего окна о несоответствии прошивки обновляйте прошивку аккумулятора, и так по очереди с каждым аккумулятором, иначе в "боевых условиях" получите ошибку, Мавик сядет на крышу проезжающей газели и уедет от вас обратно в Китай))
Сообщение отредактировал creep: 28 January 2017 - 12:53 AM
#5
Отправлено 28 January 2017 - 01:03 AM
creep,
Так впрочем у всех DJI устройств , но в Китай из-за этого не улетают....
#6
Отправлено 31 January 2017 - 12:16 PM
#7
Отправлено 31 January 2017 - 07:31 PM
Как и обещал выкладываю описание, прошу прощения, Премьер у меня английский, не знаю как это ысе в русском называется(((
В редакторе Adobe Premiere создаете новый лайер, далее к нему применяете Effects - Video Effects - Lumetri Color
Там вкладка Basic Correction - Input LUT
В выпадающем меню выбираете BMC PRORES - SL - PROFILE
В принципе этого достаточно, там же можете поиграться с ползунками. В данном примере я еще добавил во вкладке Creative
Faded Film 30
Sharpen 20
Скрин с настройками, печалька, изменили настройки форума, картинки уменьшаются в размере и качестве((
Сообщение отредактировал creep: 31 January 2017 - 07:33 PM
#8
Отправлено 01 February 2017 - 03:04 PM
creep, я бы дополнил.Универсальных настроек, цветовых профилей(LUT) не бывает. Всё же условия съёмки разные.
Вобщем расскажу как легко и быстро делать свои LUT.
Для тех кто хорошо владеет фотошопом, остальным не поможет.
Есть такая маленькая программулина IWLTBAP LUT Generator.exe
Она имеет всего две кнопки:
1) Создать Халд (для вас просто цветная картинка).
2) конвертировать Холд в Лут.
Теперь как этим пользоваться.
1) Откройте любой кадр из видео в фотошопе, можно скриншот.
2) Создайте Халд. (кнопка Geterate a HALD в программе IWLTBAP LUT Generator)
3) Вставьте Халд новым слоем над кадром.(в любом месте, можно в край)
4) Произведите обработку кадра любыми корректирующими слоями.(ВАЖНО, не используем маски/кисточки/резинки).
5) Вырезаем обработанный вместе с кадром, Халд, и сохраняем вместо оригинала, в PNG, что бы не подвергся оптимизации.
6) Создаём свой лут из полученного Халда. ( в программе IWLTBAP LUT Generator кнопка Convert to CUBE, выберите ваш халд и готово)
Готовый лут использовать в фильтре Lumetri Color.
Пример обработанного кадра с халдом в фотошопе:
Это микс оригинала и обработанной картинки. Халд в левом нижнем углу.
Преимущество такого халда в том, что в премьере и других видеоредакторах не требуется дополнительно, что то либо дёргать. Как результат быстрый рендер видео.
Это один из первых полётов, можно сказать проба пера, так, что на оскар не претендую.
PS/ снимал в режиме TRUE COLOR.
Сообщение отредактировал ShuM: 01 February 2017 - 03:08 PM
#9
Отправлено 01 February 2017 - 03:41 PM
Не открывается видео или только у меня так
#10
#11
Отправлено 06 February 2017 - 12:23 PM
Привет Коллеги (Джедаи),
Помогите чем сможете, может кто сталкивался с подобной ситуацией на других моделях.
Вчера после калибровки компаса возникла проблема со стабилизацией коптера.
Дело было так, хотел полетать над стадионом, как обычно все разложил приготовился включил. Приложение DJI GO 4 предложило откалибровать компас.
Откалибровал, но при этом возможно перепутал направления (против часовой стрелки). Компас откалибровался, написал все хорошо.
При взлете оказалось, что коптер заметно вибрирует и его уводит в правую сторону и звук пропеллеров странный (ненормальный).
Так как поднялся не высоко (всего на 1 метр) сразу принял решение посадит.
Перекалибровал компас повторно - правильно (как в инструкции). Визуально проверил лопости винтов. Но, результат не изменился. Коптер летает, но заметно вибрирует и его ведёт плавно вправо.
До полёта проверял все, и лопасти и батареи и коптер - летал в помещении, все было в порядке.
Лопасти немного поцарапаны при посадке на зеленый газон с высокой тропической травой, что-то типа подорожника (отдыхал за границей).
Не понимаю в чем проблема, до обеда все было хорошо, а после обеда появилась непонятная вибрация. При этом коптер - не падал.
Приложение не выдает ошибок, все как обычно.
У меня большое подозрение, что проблема с одним из движков либо с кабелем питающим этот движок - перетёрся кабель вместе сгиба складного механизма.
Вчера вечером дома побывал все что можно:
Переустановил приложение, сбросил все настройки, снял все пропеллеры запустил двигатели, давал газ во все направления, было заметно и слышно как распределяется нагрузка между двигателями при маневрировании вперёд назад влево вправо. Визуально все работает правильно без посторонних звуков.
Не могу понять в чем проблема в "железе" (брак или дефект) или в "мозгах" контроллера управления движками, потому, что коптер летает, и высоту держит.
#12
Отправлено 06 February 2017 - 02:32 PM
Привет Коллеги (Джедаи), Помогите чем сможете, может кто сталкивался с подобной ситуацией на других моделях. Вчера после калибровки компаса возникла проблема со стабилизацией коптера.
Эта опция случаем не включена в настройках?
Enclosed propellers guard
#13
Отправлено 06 February 2017 - 07:53 PM
Оригинальный способ избавиться от желе в видео при помощи стакана с кофе))
#14
Отправлено 06 February 2017 - 09:37 PM
creep, получается у него в комплекте разбалансированные пропы были, и он их заменил на другие?
#15
Отправлено 06 February 2017 - 10:28 PM
ShuM , Вообще сомнительно что от этого будет желе, слишком уж нежные резинки в подвесе стоят, они и не такие колебания гасят. А вот когда Мавик тормозит то резинки настолько растягиваются что подвес достает до фиксирующей скобы. Можно конечно в настройках тормоз уменьшить, но это скажется на безопасности
Вот видео торможения
Сообщение отредактировал creep: 06 February 2017 - 10:42 PM
#16
Отправлено 23 February 2017 - 01:33 AM
#17
Отправлено 24 February 2017 - 01:07 PM
Добрый день.
опыта эксплуатации мавика нет, приобрел два дня назад.
мне кажется что проблема с камерой:
она смотрит только вперед, ее можно отклонить вниз, но она возвращается обратно смотреть вперед. не могу ее зафиксировать в промежуточном положении (предположим 45 градусов)
прошивка последняя, пробовал и на экране фиксировать, не получается.
как у остальных владельцев мавик управляется камера?
Или я нето делаю или проблема с мавиком.
#18
Отправлено 24 February 2017 - 01:43 PM
Golenkov , вероятно у вас вкл режим камеры fpv, при этом камера смотрит по курсу коптера
#19
Наверно нашел причину, видимо брак пульта.
1. при запуске пульт постоянно ругался что колесико камеры не в среднем положении
2. иногда получается остановить, но 1 раз из 20
3. проблемы исчезает при работе по wifi
вот и что теперь делать, покупал в с11
написал письмо.
#20
Отправлено 24 February 2017 - 01:45 PM
режимы уже все пробовал, проблема исчезает при работе по wifi.
думаю проблема с колесиком камеры
постоянно ошибка при запуске, ругается на него
видимо нет среднего положения, и сразу вроде как жмет вниз
