FAQ - Часто задаваемые вопросы DJI Phantom 1, 2, Vision, Vision+, FC40
Часто задаваемые вопросы Phantom Vision FC40 помощь ответы советы обзоры
Отправлено 20 December 2014 - 12:21 AM
Небольшая информация для начинающих, обязательна к прочтению!
Вы должны четко понимать что любой коптер - не игрушка и в кривых руках это тяжелый аппарат, который может нанести ущерб вам и окружающим, вплоть до серьезных последствий. Относитесь к подготовке и самому полету серьезно - иначе, проблемы неминуемы
Инструкции по разным моделям и доп. оборудованию вы можете скачать в разделе "Файловый архив" на нашем форуме.
Информация, собранная в этом разделе - это мануалы различных производителей и опыт очень многих пилотов, с многочисленных форумов, блогов, сайтов интернет сообщества. За что им огромное спасибо!
Подготовка
Коптер
Подвесное оборудование
FPV и видео оборудование
Программное обеспечение
Мои действия перед первым полетом? ВАЖНО!!!
Спойлер
Назад в раздел         Назад в "Главное меню"
Как правильно выполнить калибровку компаса перед полетом
Спойлер
Как запустить двигатели? Как включить разные полетные режимы? Как начать первый полет?
Спойлер
Сколько летает Phantom на одной зарядке оригинального аккумулятора?
Спойлер
Какие LiPo аккумуляторы подойдут на Phantom и сколько можно подключать одновременно
Спойлер
Аккумулятор не заряжается. Аккумулятор вздулся. Что такое балансирный разъем
Спойлер
Напряжение в банках LiPo аккумулятора. Проверка
Спойлер
Табличка саморазряда батареи LiPo при разных температурах хранения
Спойлер
Как связать передатчик и приёмнику. Как включить защиту приемника
Спойлер
Как снять, разобрать и смазать двигатели
Спойлер
Отличия полетных контроллеров NAZA-M LITE, NAZA-M V1, NAZA-M V2
Спойлер
Схема DJI Phantom1 и его внутренностей
Спойлер
Слабый разъем антенны GPS может служить причиной отказа управления в воздухе
Спойлер
Коптер Vision + находит на открытом пространстве не более 4-5 спутников
Спойлер
Какие пропеллеры подойдут на Phantom1. Какие пропеллеры лучше и почему. Балансировка
Спойлер
Процедура калибровки пульта управления. Ошибка 29
Спойлер
Как использовать 7 канал управления на родной аппаратуре
Спойлер
Процедура привязки пульта управления Vision + (5,8)
Спойлер
Подвес H3-2D не держит горизонт даже при калибровке 7 канала
Спойлер
Для чего нужна плата Anti-interference reinforcement board идущая в комплекте с Zenmuse H3-3D
Спойлер
Как подключить подвес Tarot T-2D (от Рената Мансурова)
Zenmuse H3-3D лезут шасси в кадр, подвес медленно возвращается при поворотах
Спойлер
Zenmuse H3-3D как обнулить и заново перепрошить подвес
Спойлер
Zenmuse H3-3D как настроить плавную работу опускания/поднимания камеры
Спойлер
Подвес Vision + не понятно работает (Phantom 2 Vision Plus)
Спойлер
Что такое FPV. Какой комплект FPV подойдет на Phantom
Спойлер
Антенны "Клевер". Размеры антенного разъема SMA (отправил Евгений Дегтянников)
Спойлер
Телеметрия iOSD Mini
Спойлер
Телеметрия iOSD Mark II
Спойлер
Можно ли в GoPro включать wi-fi и смотреть что снимает камера на телефоне, планшете и т.п.
Спойлер
Подключение iOSD Mini к апгрейдной плате P330-H3-2D для Phantom1 без использования PMU-V2
Спойлер
Чем отличаются режимы отключения двигателей (immediately и intelligent)
Спойлер
Почему не работает левый тумблер "CL" и "HL". Что такое Intelligent Orientation Control (IOC)
Спойлер
Как подключить к компьютеру. Где взять драйверы и программу. Как перепрошить коптер. Коптер ведет себя не стабильно
Спойлер
Коптер не запускает двигатели. Высвечивается ошибка 25 в Assistant Software
Спойлер
Какие настройки Gain для коптеров класса F330, F450, F550
Спойлер
Список кодов ошибок контроллера - DJI Naza-M Assistant Software Error Code List
Спойлер
Как мне установить Vision Ground Station?
Спойлер
Какое дополнительное оборудование мне нужно?
Спойлер
Какую информацию мне нужно знать для моего первого полета Vision Ground Station?
Спойлер
Каковы параметры контроля Ground Station?
Спойлер
Как мне восстановить контроль над коптером (перехватить управление), если я хочу аннулировать план полета?
Спойлер
Phantom не позволяет мне задать точки, почему?
Спойлер
Почему я не вижу карту?
Спойлер
Могу ли я видеть и карту и камеру одновременно?
Спойлер
Что за красные круги на карте?
Спойлер
Могу ли я загрузить карты отдельно?
Спойлер
Может ли коптер следовать за мной (follow me)?
Спойлер
Что будет, если связь с пульта или видео линк оборвется во время выполнения полета по точкам?
Спойлер
Тумблер S1 находится в режиме GPS. Но приложение продолжает сообщать, что я должен быть в режиме GPS?
Спойлер
Русскоязычный видео-обзор о квадрокоптере Phantom (от Рената Мансурова)
Спойлер
Видео обзор "Первый опыт DJI Phantom 2 Vision +"
Спойлер
Как правильно выполнять спуск с высоты на моделях Phantom2, Vision, Vision Plus (пропы 9443/9450)
Спойлер
Как размагнитить компас (видео)
Спойлер
FAQ по квадрокоптерам компании DJI (с) Информация собрана poster1 | vk.com/ali_rus
  • 9
Темы с аналогичным тегами Часто задаваемые вопросы, Phantom, Vision, FC40, помощь, ответы, советы, обзоры
