Phantom 3 standart нет связи.
Лучший Ответ Poster1 , 31 August 2017 - 05:33 PM
PavelS , все верно понимаете. видео сигнал передает передатчик на плате самого подвеса. два пигтейла (серый и черный) это как раз его антенны. Без подвеса естественно ничего не получить. Кроме как управления коптера на 5,8 с пульта
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 31 August 2017 - 05:30 PM
Здравствуйте! Товарищ по незнанке приобрел 3 фантик стандарт на ebay. Он был без подвеса и камеры, на фантике наблюдается следующая проблема- нет телеметрии, сеть wi-fi видно на телефоне, но эта сеть, которую создал репитер в пульте, а фантик не создает скрытую сеть, на месте, где должна быть камера торчит шлейф проводов и 2 пигтейла, правильно ли я понимаю, что передатчик wi-fi у стандарта расположен прямо в подвесе, и без него вообщем то не получишь телеметрию? Просто дел с 3 фантомами не имел, в фантом 2 вижн плюс например можно было запустить телеметрию без камеры, просто замкнув пару проводов, идущих на подвес, но там wi-fi передатчик расположен внутри фантика.
Вообщем вопрос- я правильно понимаю, что wi-fi модуль расположен внутри подвеса?
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 31 August 2017 - 05:33 PM   Лучший Ответ
  #3 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 05:52 PM
Спасибо за ответ!]
А правильно ли я понял, что ассистента для компа на 3 фантомы не бывает?
Сообщение отредактировал PavelS: 31 August 2017 - 06:06 PM
  #4 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 11:31 PM
Всем спасибо!
